передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
962K
3,1K
bojar1972
12 December 2020mobile
4honte
Развал на рычагах типа Мак- ферсон не регулируется. Только сход
bojar1972
Profi68
TRW правая 120 прошла. Левая пока в норме. Заказал Trw. Ориг прошел 140.
4honte
13 December 2020mobile
B
bojar1972:
Ммм...ну ну..а откуда позвольте поинтересоваться такая информация...
bojar1972
14 December 2020mobile
Сказал не правильно- рычаг мак- ферсон установленный на фф не имеет возможности регулировки развала.
tenzor85
21 December 2020
Отъездил на шаровой ТРЕК BJ70120 со стороны пассажира год (20 тыс. км.). Полет нормальный, ничего не померло и не заскрипело. До этого ставил Lemforder она померла очень быстро, к сожалению. Осталась еще одна такая же Lemforder, ставить уже побоялся. Так и валяется. Вторая трековская тоже лежит. Жду когда шаровая слева накроется.
rastaman29
19 February 2021mobile
Что скажете о рычагах передних от SKF?
fokin180795
17 March 2021mobile
Всем привет, у моего форда синие колечко на резинке опоры шаровой, какой у неё диаметр может быть, кто сталкивался с таким? Они ещё родные похоже, на заклепках стоят, пробег за 200 тыс
2008 год
BAXMAH
17 March 2021
fokin180795
21мм шаровая у тебя.
18мм были до февраля-марта 2006 года, плюс-минус пара недель.
Serg-84
17 March 2021mobile
fokin180795
Так по маркировке на кулаке посмотри, в шапке же всё есть
Шаровая опора (сообщение #17527673)
fokin180795
18 March 2021mobile
BAXMAH
Читал,но закрались сомнения что мало ли 18 мм)
Спасибо)
Toejam
8 April 2021
3-й раз за два года меняю шаровые обе сразу. С завода стояли TRW, их же ставил ещё 2 раза (высверливал заводские). В одних и тех же местах рвутся пыльники. То есть ближе к нижнему кольцу, где резина изгибается в обратную сторону от основания, к изгибу, когда вставляем шаровую в кулак. Получается своеобразный "гриб". Сначала думал, что шаровые у меня 18, в кулак 21, поэтому в кулак лезет больше, чем надо. Но нет, замеры штангелем показали, что всё верно. Да и железный отбойник не прикасается к пыльникам никак.
Кто-нибудь ставил другие фирмы, как обстоят дела с пыльниками?
Поиск по форуму ни к чему не привёл. Увидел только, что Lemforder ставит пыльники от TRW.
Возникла мысль, может быть резина прилипает к кулаку из-за примесей в дорожной грязи и его просто проворачивает разрывая? Наличие смазки в местах соприкосновения пыльник-кулак при установке шаровой теоретически должно помочь. Кто что думает по этому поводу?
Tratil
8 April 2021
Toejam
Lemforder год не продержался, порвался пыльник, скрипела как не смазанная телега (правая сторона)
Optimuze
8 April 2021
Подскажите, менял шаровую, со снятием рычага, теперь мучает вопрос - а болт переднего сайлент блока рычага нужно было затягивать с установленным колесом и стоящей машине, или можно и пока машина на домкрате?
alickaps
8 April 2021mobile
Optimuze
Очевидно что под нагрузкой на колесе. Ослабить на яме можно и опять протянуть
4honte
8 April 2021
T
Toejam:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=TRW&topicid=144747
Шаровая опора (сообщение #19343290)
Шаровая опора (сообщение #19343890)
В прошлые выходные проверял - пыльник цел.
Toejam
8 April 2021
4honte:
Заменил на Delhi
4honte:
Что с развалом? Разница в управляемости есть?
4honte
8 April 2021
T
Toejam:
Что с развалом?
4honte:
Ввиду другой длины шаровой изменился развал, соответственно положение руля поменялось, нужно ехать на сход-развал..
Всё нормально с управляемостью.
TRW от Delhi отличаются (Delhi массивнее чтоли - вылет из рычага больше), на развал после её установки однозначно.
ps trw шаровые никому не посоветую, печальный опыт с ними - слабые они...
OlegArh70
9 April 2021
4honte:
левая 180т.км, правая 140 - обе в норме
4honte
9 April 2021
O
OlegArh70:
Ну может мне одному так "повезло", но у меня нет желания второй раз на грабли вступать...
Serya82
9 April 2021mobile
4honte:
OlegArh70
Шаровые ТРВ. Пробег на них пока 164 000 км. Пока работают. Советую.
4honte
9 April 2021
Но кстати сказать родная с левой стороны до сих пор ходит 225тыс пробег - это что то нереально по-моему (рычаг родной, заклёпки стоят),
ps и кто то писал, что орига идёт ТРВ, если так, то не знаю, что и думать...
Toejam
9 April 2021
Проведу эксперимент. Снова поставлю TRW, но на этот раз нанесу смазку на место прилегания пыльника к кулаку. Посмотрим, насколько хватит 😁
ВладимирВарвин
24 April 2021
Купил ТРВ шаровую, че то так палец легко двигается, рукой туда сюда двигаю. И под пыльником смазки мало и она какая-то черная, больше на ШРУС похожа. Подозрительно. Это нормально для них? У кого как было?
ВладимирВарвин
24 April 2021
sdd83
24 April 2021
Ребятушки подскажите шаровая для VIN X9FPXXEEDPAY62111 21 мм?
yolkin
24 April 2021
sdd83:
да
OlegArh70
24 April 2021
ВладимирВарвин
у меня другие были, корпус тёмный, смазки тоже мало, но она светло-жёлтая, похожа на литол, палец ходил туго, на пыльниках и на заделке снизу клеймо TRW, смазку сразу заменил на шрб-4, обе до сих пор живы 180/140т.км.
Vrace
24 April 2021mobile
OlegArh70
Или как вариант литол 24 добавить
OlegArh70
24 April 2021
Vrace:
OlegArh70
литол не вариант, он агрессивен к резине и попадание воды хуже переносит, а ШРБ - специальная смазка для шаровых шарниров, не боится воды, к резине нейтральна.
sdd83
24 April 2021
yolkin:
да
Благодарю.
