12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
Pixel.357
3 February 2021mobile
В чем проблема найти местного человека, что согласится съездить глянуть?
Или всякие автоподборщики, их пруд пруди
dimanoff
Так, мужики, заметил запотевание на штуцере, который в клапанную крышку вставляется от Вентиляции Картерных Газов.
Что порекомендуете сделать, в чем причина?
Масло не перелито, по уровню, все нормально.
Сейчас протер, буду наблюдать.
dimanoff
Когда о подобном спросил, мне ответили в стиле - у меня такой же мотор, такого запотевания нет 🤣
dimanoff
3 February 2021
Хахах, ну логично! Буду наблюдать😅
runerr1303
dimanoff
А фильтр губка в каком состоянии? Давно менялась? Возможно ей конец, из-за этого не куда деваться картерным газам, вот и травит...
Либо сама трубка требует промывки, но это маловероятно
dimanoff
4 February 2021mobile
runerr1303
Да менял весной, вместе с фильтром. Старая была нормальной, кстати.
Разберу посмотрю.
tenzor85
4 February 2021
dimanoff
Если трубка снималась, могла грязь попасть в уплотнение. Промыть ее карбоклинером, продуть, концы пропшикать силиконовй смазкой, воткнуть на место и наблюдать. Если дальше будет течь, резинку под замену.
dimanoff
5 February 2021
runerr1303
tenzor85
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #19415494)
В общем, все разобрал. Фильтр(губка) в норме, трубку пролил очистителем карбюратора. Колечки на штуцерах побрызгал силиконовой смазкой и расшевелил их, дубовые конечно... Все собрал - буду наблюдать. Спасибо!
Falcrum
8 February 2021
Rics:
Замирович
solex06
Эбу мерзнуть не может. Ибо Во-первых это появилось неделю назад при температуре около 0. Ехать это не мешает абсолютно. Наоборот. Проблема вылазит когда стоишь минут 20-30 на месте и на ХХ.
Мало того, первый раз тпкоя, я встречал пр пробеге 5т.км. в далеком 2010 году. Было тоже раз пять. Даже видео тех лет тоже осталось. Ну там только провал оборотов с сильным троением. Тогда не было у меня таких возможностей по диагностике.
К осцилографу ехать бесполезно. Проще ездить с ним 😀. т.к. 5 раз за 7 дней, да по минуте полторы... Это поймать просто не реально.
Так что просто поменяю свечи для начала. Может повезет и увижу что-нибудь на свечах или катушках.
свечи помогли? 🙂 А то чет у меня нечто подобное начинается судя по всему. обороты начали плавать на "холостых". Долгосрочная коррекция в минусе на 10-12%
8 February 2021mobile
Falcrum
Я так и не поменял свечи. Но уже давно ошибки по катушкам не выскакивало. Хотя все равно бывают моменты, когда двигатель сильно потрясывает.
solex11
Falcrum
пропуски сложно определить точно, не имея оборудования.. их можно только угадать😁 а для этого если советуют поменять свечи, значит можно их и поменять, код свечей 4477 нжк иридий..
ну и пропуски бывают разными, это на холостых об и в нагрузке.. но пропуске в нагрузке бывают часто и из за катушек зажигания..
на долгосрочку как бы пропуски тоже влияют но не так сильно, потому как если условно считать что свеча-катушка исправна то на долгосрочку влияет богатая- бедная смесь и если она приближается к +-15 то двиг на холостых будет неустойчиво работать но в нагрузке, тоесть при повышении оборотов долгосрочка впринципе не работает и висит так сказать в ноле.. тоесть в значении где адаптация уже подстроилась под общий износ мотора..
короче😁 определяем есть ли проблема с зажиганием или так сказать с поджигом смеси, если нет то лезем в приготовление смеси если долгосрочка ушла... либо бедная смесь либо богатая... а это может быть подсосы воздуха, проблема с дадчиками а там не ток дад учавствует но и лямбда и сам дросель и даже такое бывает что и проблема с клапанами, утечка через них... или метки... а утечка через клапана либо поджатые и зачастую выпускные дают пропуски так как смесь недогоревшая литит к лямбде во время такта сжатия смеси...
короче, либо это свеча катушка😁 либо ссотрим на машину, улыбаемся ей и начинаем копать...
Canabiez
Подскажите, это проблема или нет? Как мороз, примерно -21, обороты держатся на 1100 примерно всегда (холостые). Когда погода от -10 и теплее - обороты на 900 держатся без проблем. Не плавают, машина работает стабильно. Хочется понять это нормально или нет? Мотор 2.0 акпп фокус 2.
dmax74
8 February 2021
Canabiez:
Х.о в каком режиме смотрите? Если в паркинге, то при выходе двигателя на рабочий режим, х.о. должны быть примерно 900. А если в драйве (на передаче), то примерно держатся около 1100.
solex11
Canabiez
в приборке никто не ковырялся? стрелки не снимали?
Falcrum
8 February 2021
solex06
пропуски определить очень легко, имея форскан хотя бы) Их нету. Есть подергивание оборотов на прогретых холостых и отрицательная долгосрочная коррекция. Давления с ДАД тоже в норме. Сигнал с лямбд похож на тот, который тут нираз называли как - приемлемый, хотя в смесеобразования учавствует только первая. Какие у меня мысли - нужно снять форсунки, глянуть на них, на их колечки, а то за 10 лет и 200к. пробега топливная рампа ниразу не снималась.
Замирович
Falcrum:
solex06
А ав уверены? Пропуски зажигание при неисправной катушке, не так просто определить. Менять свечи и провода помогают не надолго. При трещене в катушках в сухую погоду могут не проявлять себя, но присырости будет троения. В сухую погоду все работет ,но ресурс свечей очень маленький. Такую проблему можно выявить только осцилограф.
Falcrum
8 February 2021
Замирович
ну ЭБУ вполне корректо определяет пропуски зажигания на ФФ2 на сколько я знаю. Но то что катушки тоже могут быть уставшие - не отрицаю, поэтому наверное махну профилактически все на новые по весне.
solex11
8 February 2021
Falcrum:
ошибки по пропускам будут при явном отказе свечей или катушки, я как понял у вас чек не горит и не моргает, от этого и отталкивался..
9 February 2021mobile
solex06
Ну вот у меня чек не горит, а ошибка есть.
https://youtu.be/7QxBr0tbV2c
Falcrum
Свечки поменял, выехал из гаража, прогрел и на тебе.
Похоже все же катушка, или несколько.
https://youtu.be/5ChS78AJzYU
На обоих видео чудит именно первая, катушка. Переставил её местами с третьей и ошибка вышла по третьей.
Смущает только одно, ранее я как минимум так же видел ошибки и по двум другим катушкам.
Falcrum
solex06
Я даже не про ошибки, а про количество пропусков воспоминания. Ошибка(или тем более чек) загорятся при большом количестве пропусков и регулярности этих самых пропусков.
Ну видимо тоже нужно махнуть все четыре катушки на новые и не думать о них. Но лично я как потеплеет еще форсунки гляну, наверное на мойку свожу как минимум.
9 February 2021
Falcrum
Дело в том, что катушки я уже менял. Сейчас пытаюсь найти когда менял.
Canabiez
9 February 2021
Canabiez
Приборка конечно стоит от СТ, но я и по звуку слышу, что обороты повышенные, стрелка точно не при чем.
У жены на 1.6 обороты в -23 после 3-х минутного прогрева встают на 900 и не повышаются.
У меня же расход возрастает, т.к. на светофоре когда стою 1,5 показывает расход. Как только потеплеет - 900 оборотов и 1,1 как обычно. Все это на драйве. На паркинге чуток поменьше.
dmax74
9 February 2021
dmax74:
И что я за бред написал... ))) Х.о должно быть стабильны во всех режимах после выхода на рабочий. Это я спутал с расходом.
Canabiez
10 February 2021
Дак в том и дело, что при температуре теплее -8 все держится отлично, когда холоднее - 1000-1100. Вот в этом и вопрос.
dmax74
10 February 2021
Canabiez:
Может дело в датчике или проводке от датчика?!
Canabiez
11 February 2021
О каком датчике речь?
Обороты регулирует сама заслонка же?
ВладимирВарвин
11 February 2021
Canabiez
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
еще может от датчика температуры.
он там сзади, в неудобном месте, возле провода лямбды
dmax74
11 February 2021
Canabiez:
Речь о датчике температуры. Если эбу будет получать не корректные данные (а это может быть как из-за датчика, так из-за проводки и т.п.), то эбу будет давать команду на увеличение оборотов. Вы температуру проверяли, каким образом?
Canabiez
11 February 2021
посмотреть через свисток температуру двигателя? или температуру воздуха входящего?
Если знаете - напишите сразу что посмотреть чтобы понять..
11 February 2021mobile
Canabiez
Да смотрите сразу оба. Что вам форскан запрещает?
Установка АКПП на ФФ2
