Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
85
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1M
3,8K
19 January 2021mobile
rauol
Отзывы разнятся, но поршни я бы их наверное воткнул, кольца - хз. Мне сложно что-то достоверно утверждать, я сам их не использовал. Вон выше про турецкую продукцию написали, тоже можно присмотреться.
rauol
19 January 2021
PiterFF2:
Так понимаю, предпочтения Nural или Mahle?
19 January 2021
rauol
Не очень много. Порядка 16т.км. за два года (вторая машина в семье)...
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #18838797)
Первые запуски правда заставили понервничать. Было тарахтение как будто ничего не поменялось. Но после тысячи километров обкатки звук прошёл и теперь шепчет 🙂
butan
21 January 2021
rauol
Я ставил поршни Nural с проточками, никаких проблем с ними сейчас не было, кроме той, что кольца в комплекте шли бракованные, с неправильным размером. Решилась проблема покупкой комплекта колец Mahle (лишние траты) Возможно имеет смысл взять поршни Yenmak без колец, и кольца Mahle, потому что поршни в сборе от Mahle сейчас стоят очень дорого. С другой стороны, если бабки не проблема, почему бы и нет.
Правда есть еще один вариант, и он мне очень нравится. Это поршнекомплект Мотордеталь. https://www.motordetal.ru/catalog/278858/#techpic
Max_kontarovskiy
21 January 2021mobile
Ставил мотордеталь номинал на 1.6/100л.с, в комплекте шли кольца. 30 тысяч проехал. Проблем не наблюдаю. Мотордеталь вроде выходят как самые доступные по цене при учёте поршней и колец. Когда заказывал мало комплектов оставалось в наличии на складах.
rauol
21 January 2021
butan:
Смотрел мотордеталь. Вы прислали номинал, а уже нужен ремонт. Получаются эти https://www.motordetal.ru/catalog/294330/ , но без колец.
Max_kontarovskiy
rauol
Что в номинале, что в ремонтных идут в комплекте кольца
rauol
21 January 2021
Max_kontarovskiy:
https://www.motordetal.ru/catalog/294330/ у них, в этом ремонте, только поршень и палец. В номинале с кольцами.
12345qwert
21 January 2021
Друзья . моторы 1.6 л 100 л.с - сверлят ? гильзуют ? гильзы из какого материала предпочтительнее ? спасибо
butan
21 January 2021
Похоже что да, без колец. Ну не проблема, бери тогда кольца Mahle, если удастся купить поршни мотордеталь. А вообще, может гильзовка стоит как расточка в ремонтный размер? ( я не шарю за цены )
12345qwert
Растачиваются без проблем в +0.5. Гильзовка тоже возможна, но по гильзовке конкретики не знаю.
ardf
23 January 2021
Всем добра.
На известном сайте который ***док, есть в наличии поршнекомплекты
Мале производства Германии по смешной цене в 2 раза ниже номинала.
Получил сегодня 4шт - подводных камней нет.
Комплект для 115 сильного двигателя, но на 100 сил тоже можно ставить с небольшим снижением компрессии.
Оригинальный немецкий поршень, немецкие кольца и палец по цене китайцев.
Осталось 4шт.
TAD
23 January 2021mobile
ardf:
Заусенцы после сверловки не смущают, в немецких поршнях?
На всех так?
shomin.1980
28 January 2021mobile
Только в +0.5?
shomin.1980
Ну если найдёте комплект +0.25, то можно и его воткнуть, при возможности.
achmet
8 February 2021mobile
Всем привет. Сдох мой фокус с двиглом 1.6(100 сил) зная какие нам впаривают с малым пробегом движки, решил капиталить свой. Много чего нашел в этой теме по запчастям( спасибо братцы) . Думаю много чего уже устарело(т.к. читал сообщения в начале темы). Буду потихоньку описывать как весь процесс проходил, какие зап.части ставил.
Проблема была в масложоре, дизелил. По конски сапунил. После подкидывания оборотов свыше 3 тыс оборотов давило сальники и прокладки. Сапуны все на улице уже висели к этому времени. На данный момент коленвал на шлифовке и проточке фазки под шпонку. Блок- мойка, расточка. Гбц- мойка, шлифовка.
Далее буду описывать все как происходит и по возможности фото скидывать. Фото прикладываю до момента снятия двигателя
shomin.1980
achmet
Информация очень нужная, так как в скором будущем предстоит капитальный ремонт. Только 1.6 115, ну я думаю разница не большая.
serega836
10 February 2021mobile
achmet
Интересно на каком пробеге лёг мотор?
FarIvan
10 February 2021
serega836:
achmet
Уверен, что далеко за 200
achmet
11 February 2021mobile
Около 160т. Пробег точо пока не скажу. Но машина изначально из москвы, уже скручен 200% однозначно.
dsprts
17 February 2021mobile
Подскажите какая толщина заводских гильз на фф2 1,6 100лс 2011год?
achmet
26 February 2021mobile
Собрал я движку наконец то. Особых проблем не было. Поршня взял nupal(0.5) они идут комплектом(поршень, кольца, палец). Столкнулся с одним нюансом, палец очень быстро нагревается( когда его вставляешь в разогретый шатун), поэтому у поршня есть место под стопорное кольцо(кольца этого в комплекте нету) пришлось подбирать. А так больше подвохов не встретил. Колено было отшлифовано под: корень(0.5), шатун(0.25)
Поршень кстати с проточкой под клапана. У меня изначально стояли Mahle, без проточки. Номер поршня
Вкладыш коренной: 0.5
Вкладыш шатунный: 0.25
Ещё маленько доработал ГРМ. Дабы он меня постоянно мучал и не давал покоя.
Дальше будет видно. Сколько это все проедет)))
Ewoo
26 February 2021
achmet
шпоночный паз делали и в шестерне и в шкиве? Сколько стоило? ну или за все с р/валами
achmet
Ewoo
Паз был сделан на шестерне и шкиву. Единственная проблема была в токорях, которые не хотели этого делать. Один токарь согласился проточить только коленвал. Шпонку взял в Газ магазине. Вроде как с умз(не вникал если честно от чего, примерный размер увидел и взял). Паз был проточен на 3мм. в глубину, длина шпонки была укороченна на 2мм. Шкиф и шестерня уже пилились по месту. В основном подгонял шпонку под шестерню. Со второй попытки вышло. Токарь взял 800 руб за проточку коленвала под шпонку. Цена 2-х шпонок 40руб. Распредвалы уже на месте сверлились.(с выставленным ГРМ и зафиксированным), было взято два игольчатых подшипника и были бездушно забиты туда. Сверлились распредвалы чуть меньше диаметра штифта. Подрезанны под ноль шестерни. Т.к они сейчас стоят под шайбами болтов. Как то так. Все сидит ровно. Люфтов нету.
dsprts
3 March 2021
achmet
никто не знает толщину заводских гильз на 1,6 дрыгателе?
morozbig
5 March 2021mobile
Всем привет присоединяюсь к вам!!! У меня фокус 2 1.6 100л.с SHDA 1 И 2 ЦИЛИНДР 12, 3,4-4И 4.2 ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВСКРЫВАТЬ
Смешного конечно мало... Блок можно точить до. 0.5 размера но к моей радости этого не потребуется стенки есть небольшие полоски но не чувствуется вообще. Головка в нагаре буду притирать клапана. Клапана замочил на сутки в растворе 0.5 л керосина+0.5 л растворителя. Заказал все на автодоке поршня nural-std с кольцами в комплекте все прокадки сальники итд тамже вообщем цена вопроса за все 49000.+еще пока снята головка вытащил колектор удалю катализатор вместо него вварю пламегаситель размер 120/110 и обманку на заднюю лямбду это заказывал на озоне цена за все 2300. При выборе обманки встал вопрос об экологичности (класс) т.к они отличаются у меня 4 класс. Скоро все придет и буду собирать. Буду рад советам.
morozbig
5 March 2021mobile
dsprts
Толщину не скажу но знаю что можно точить до 0.5 ремонтного размера цена тыщи 3 просто гильзовка стоит 15-20
Maverick174
5 March 2021mobile
morozbig
Так вы выяснили изза чего компрессия упала?
morozbig
5 March 2021mobile
Компрессия упала по причине негерметичности ГБЦ в следствии нагара на выпускных клапанах да и кольца залегли
Сразу скажу двигатель не грелся
А поршневую решил менять потому что пробег 226т да и звук как у дизеля
morozbig
5 March 2021mobile
Maverick174
