775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
846,9K
4,7K
23 December 2020
altairusik
Зачем хлам в багажнике возить? Вспомните, у вас не шаха.
lav_melkiy
23 December 2020mobile
Помогите погадать по фото. Не палево?)
23 December 2020
lav_melkiy
моторчик засвети.
lav_melkiy
352
К сожалению, нет щас возможности сфотографировать. Какие отличительные черты там?
23 December 2020
lav_melkiy
по идеи должен стоять оригинал.
lav_melkiy
23 December 2020
lav_melkiy
а турбинка?
lav_melkiy
352
Так она в корпусе вся.
lav_melkiy
Надо снять нижнюю часть корпуса.
Сравни с моим. Отличий не очень вижу.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19392871)
lav_melkiy
Ну да, очень сильно похож. Даже синие пятна) спасибо))
24 December 2020
lav_melkiy
так от щелкни четыре зажима и глянь на чем будешь дальше катать, а синие пятна не проблема нарисовать.
kub82
25 December 2020
подскажите кто-нибудь ставил данный бензонасос ? особых отзывов не нашел- но люди ставят.
StartVOLT · SFM1079
Можно собрать сборный( насос ERA 770158 и фильтра LYNXauto LF-964M, Krauf KR2222F) , только вот с гофрой и разьемом мучаться не хочется.
Самое интересное что по цене оба комплекта одинаковые
Rome163
26 December 2020mobile
-3
kub82
У 2х знакомых стоит старвольт. Не жалуются. 1 из них проехал на нем 3 года
kub82
В итоге срочно надо было ставить машину на ход, купил в сборе JPF0010 JUST DRIVE НАСОС ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ (МОДУЛЬ), купил на рынке за 4т., пришлось резать люк. Пока до дома полет нормальный, гарантию на модуль месяц дали.
Serya82
3 January 2021mobile
runerr1303
Приветствую!!! Как там AIRTEX поживает?
runerr1303
Serya82
Привет. 110+ тыс. км.
Все в порядке, работает как положено.
Serya82
runerr1303
Ништяк. У меня 50 000 км. Тоже всё в порядке.
Мол-Чун
4 January 2021
Serya82:
runerr1303
И у меня 50.
Serya82
4 January 2021mobile
Короче из аналогов AIRTEX огонь!!!
Cerg
5 January 2021
-3
Приветствую! Случайно отломил штуцер у насоса , какой топливный в сборе посоветуете ( кроме AIRTEX ).
5 January 2021
Cerg
так дешевле уже и некуда. либо на разборе б/у и колхозить верхнюю крышку.
Serya82
5 January 2021mobile
Cerg
Оригинал. Точно хороший. Советую.
Замирович
6 January 2021mobile
Serya82:
Cerg
С этим не поспоришь, но цена?
Замирович
Как то попалась в каталоге эмекс. Искал турбинку на фф1 . Турбинка вдо сименс и цена приемлемая в районе 3 тыс. Теперь не могу найти. Как бы 3 против 15-20 разница ощютимая. Так я наше на фф1 набор бош турбинка сетка,разъём в комплекте стоило тогда до 3тыс. И пробег на ней более100 тыс. Вот и ищу её второй день не могу найти. Этот сименс вдо.
Serya82
Замирович:
Так моё сообщение сарказм. Если оригинал стОит 20,а AIRTEX стоит 5 ходит по 120 000 км, то ответ очевиден:покупаешь 4 насоса AIRTEX и забываешь о насосе на срок 480 000 км.
-RUSSELL-
Отпишусь для статистики. Ставил модуль в сборе
EFU201029 Eas Ultimate в июле 2016г. Накатал уже на нём 110+ т.км. На данный момент есть один трабл- при полной заправке иногда стрелка не доходит на 1/8 до максимума. Предполагаю проблему в датчике уровня топлива. Пока не разбирался. В остальном проблем нет.
plast83
Ребята некогда не писал отзовы, но на моем бензанасосе 240.000 км он родной его некогда не меняли с 2006 года, сегодня он перестал работать я его постучал и он заработал прикинте.
6 January 2021
plast83
в таком случае, далеко от цивилизации не уезжайте, ибо не май месяц.
Кочевник78
6 January 2021
-RUSSELL-:
Использую аналогичный с того же времени, но накатал около 50 т. км. Изначально был косяк с пропайкой контактов в крышке, устранил. В остальном проблем нет, кроме такой же проблемы с датчиком уровня топлива. В верхней четверти бака он периодически показывает погоду, а далее без замечаний.
7 January 2021
plast83
Это ненадолго.
