Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1,1M
3,8K
laurel877si
4 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста что означают буквы на выпускных клапанах F и H?
laurel877si
Это скорее какая-то служебная информация, которая для вас никакой роли играть не будет.
laurel877si
Сегодня вскрыл голову по причине потери компрессии во втором цилиндре. На тарелках выпускных клапанов увидел буквы в двух цилиндрах один с h второй с f, а в двух других hh и ff.
laurel877si
Клапаны в любом случая не различаются по цилиндрам и не имеют ориентации при установке (плюс они во время работы могут поворачиваться), так что не заморачивайтесь.
laurel877si
Смутили меня зазоры 0.30 вкруг и прогар выпускного клапана во 2 цилиндре. Думал мало ли связано с перепутыванием.
Docke
21 October 2020mobile
Доброго времени суток, решил тут почистить маслоотделитель, снял впуск и ужаснулся, от чего такой большой нагар??? Масло меняю каждые 6-8 тыс.км...
Как его можно почистить без разбора головки?? Или ждать кончины?
Масло кушает грамм 400 на 6тыс.км, даже бывает после 6тыс пробега начинает кушать...
Пробег ~250тыс.км Ford Focus 2 (2006г.в) 1.6 100лс +АКПП
Docke
Вполне прилично выглядит.
Docke
Разве? Почему то думал что это ужас как... маслоотделитель почистил, клапан вроде тоже промыл...
Docke
Клапана чистые, остальное не важно.
Docke
Клапана как будто влажные были)
25 October 2020
Docke
Интересно просто. А чего вы ожидали там увидеть после 250т.км. пробега? Клапана наичистейшие.
Хотите чище на 5% залейте винс. Только всё что смоется улетит в цилиндры и в выпуск...
Docke
25 October 2020mobile
Rics,
до этого была калина) 98тыс пробега) к с счастью (или сожалению) вторая машина моя) не знал, к сожалению что все в норме) думал клапана грязные)
Сегодня поменял термос, старый 74°С держал, думаю ещё из за недогрева такое тоже было...
bojar1972
30 October 2020mobile
Docke
Я на таком же пробеге в мае этого года делал замену поршней, колец, протирал клапана. К сожалению двигатель на 250т. км этого требует. Чистить и промывать поздно. Готовьтесь к ремонту. При таком расходе масла ничего другого не поможет.
Docke
bojar1972
Сколько по деньгам обошлось, не подскажите? И что меняли именно? Можно в лс
Alex-BG
30 October 2020
bojar1972
Расскажите подробней, в чем это проявляется?
Интересуюсь, т.к. у меня пробег за 180 т. км. Масло пока не ест, пальцы на холодную стучат.
bojar1972
Решение о ремонте было принято на 252т. км после того как была продавлена прокладка гбц и пошел выход масла. Дизеление наблюдалось после 210т. км. Жор масла начинался на скоростях свыше 140км/ ч. Поршни, кольца, пальцы от мотордетали, прокладки, болты гбц, маслосъёмные колпачки от виктор рейнз, болты шатунов оригинал ( идут от пиндосов от 45 дней до полугода и стоят по 450 руб за шт. ) Затраты на материалы и жидкости уложились около 20т. руб. Труднее всего пришлось с перепрессовкой поршней. Возился два дня. Пришлось колхозить минни пресс и дорабатывать его в процессе прессования. Переживал что после притирки клапанов придется подгонять колпачки толкателей. Опасения не оправдались. При сборке обнаружил перекос штанов относительно двигателя, пришлось отворачивать один из болтов крепления выхлопной системы от двигателя. Болты шатунов продаются по 2 шт в упаковке. Первоначально взял 4 штуки в надежде что цена указана за комплект(2 болта). Но пришло 4 болтика. При закручивании понял , что усилие 15 н/ м плюс 90гр между новыми и б/ у болтиками разительное. Старые кажутся недотянутыми. Тянуть сильнее не стал так были случаи облома болтов, заказал недостающие. Приспособу для рассухаривания сделал из ножовки по металла. Штукенцию для установки поршней из листа трансформаторного железа и двух хомутов. Делал долго, с 6 по 18 мая. День Победы продлился 4 дня)
-Hendrix-
6 November 2020
Подскажите на 1.6 2007 года в поршнях есть дырки в зоне колец для масла.
Белфорд
9 November 2020
Дырки были всегда.
creemevil
22 December 2020mobile
Ребят помогите, пропадает тяга на 2000 оборотах на время, пока газ не отпустишь или не прибавишь, масло не жрет, но выкидывает в обратку большое количество, на 1000 литр, я попал на клапана imrc, но у меня 1.6
andeika
28 December 2020
creemevil
Опешите подробнее проблему! Какой двигатель и объём?
creemevil
28 December 2020mobile
andeika
1.6, обороты либо зависают либо падают, с 2к до 1к резко. Стоит газ отпустить или нажать так же резко подскакивают и машина едет нормально. Но пугает частота таких приступов, бывает каждую минуту, а бывает каждый час,два!
creemevil
Обороты в первую очередь выставляются в зависимости от нагрузки на двигатель, то есть по поступающему в цилиндры воздуху, соответственно стоит проверить всё, через что может подсасывать воздух (начать со шланга PCV), либо исправность работы ДУ.
rauol
19 January 2021
Всем доброго времени суток. Фокус 2 1.6 HWDB. Сейчас стоят такие поршни
Можно вместо них, поставить с проточками под клапана, вот такие?
Спасибо.
19 January 2021
rauol
Можно. Только NURAL +0.5 а те что выше хз. Судя по всему STD. Потребуется расточка.
Какие цилиндры зеркальные 😉
rauol
19 January 2021
Rics:
Можно. Только NURAL +0.5 а те что выше хз. Наверное потребуется расточка.
Фотки взяты с инета для примера и с ремонтными размерами понятно, речь в самом поршне, его исполнении. Потому как, по каталогам, по модели двигуна выдает с проточками, по факту стоят без. Я так понимаю, это поршня от первого фокуса или я ошибаюсь???
Что будет, если поставить эти?
Проскакивала единичная инфа, что якобы начинается детонации на этих поршнях, так дно плоское.
19 January 2021mobile
rauol
С проточками нужны для 1.6/115, тут их ставили, вроде проблем заметных не было у людей.
19 January 2021
Я ставил поршни с проточками YENMAK 3795.050 Проблем нет.
rauol
19 January 2021
PiterFF2:
Autowelt, можете что нибудь сказать про эти поршни? Стоит или нет?
Пока остановился на Mahle 015 76 02
rauol
19 January 2021
Rics:
Сколько прошли на них?
