Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Vit76
27 October 2020mobile
Fodik
Ну что, сцепу привезли по низкой цене?
Сейчас смотрю снова у одного поставщика цена на ТСМ низкая. Сделал заказ наверно опять отказ пройдёт.
Mikron56
Kostya2013
А массы ты все делал, помогло? Или из-за коррекции стиралила?
Kostya2013
Mikron56
Массы это скорее про быстро перегорающие или маргающие лампочки, но и для общего состояния электрики не помешает делать профилактику. Хоть и Фодик ругается, но он молодец, он очень помогал мне опровергать мои же теории. Коррекция это такое же следствие как и "каша в голове у ТСМ" при переключении и сцепления и передач.
Vit76
Kostya2013
Сомневаюсь, что коррекции качества смеси влияют на стиралку. Когда ГБО налаживал, изучал, проводил эксперименты. Коррекции зашкаливало в разные стороны. Даже ошибки проходили то по богатой смеси, то бедной т.к. диапазона коррекции ЭБУ не хватало. При этом сцепление работало как обычно.
АНДРЕЙ1973
27 October 2020
и правильно сомневаетесь
dzykm
K
Kostya2013:
Lega28
Ахахаха, а какая тут особенность, вы не знали что америкосы любители подкапотку помыть?)) только они не знают что подкапотку нельзя мыть с нашим ПШ.
Со вставкой трубчатой можно. Она воду не пропускает.
Kostya2013
Vit76
Ты молодец? Можешь взять Андрея за ручку и пойти вместе голубей гонять!!!)))... Ты вообще не вникаешь о чем я пишу?
Kostya2013
Vit76
При чем тут гбо и подача воздуха?
Fodik
Vit76:
Привезли.
bayramski
28 October 2020mobile
Добрый день, уважаемый автовладельцы!
Сами ошибки:
P087A Датчик положения сцепления B - неисправность электрической цепи;
P287A Муфта B (заклинена в сцепленном состоянии).
Такие вот ошибка показывает, может ли быть что ТСМ надо менять у кого такое бывало??? Всем добра заранее спасибо за ответы и советы 🙏🙏🙏🙏 сцепления менял комплект летом, ТСМ 2012 года не менялся пробег 130000.
Дела было так, зовел машину появился чек , хотел выехать из парковки R не включается и не показывает, S режим тоже самое, итого толкнули назад, поехал в режиме D 20-30 км выше уже дёргает.
voodoo50107
Добрый день! Какая прошивка актуальна на коробку на фокус 3 2L 2012 года?
АНДРЕЙ1973
28 October 2020
voodoo50107:
шапку почитать, не?
SkyNet.1
Здравствуйте.
Владею фф3 2012г 2.0л на Powershift с пробегом 159800.
Не так давно была замена полного комплекта сцепления на 154400км.
Месяца два назад появился при трогание в положении драйв на холодную не приятный удар ощутимый на педали тормоза и кузове.
Удар похож когда на джипе подключаешь какой-либо мост.
В положении R при отпускании педали тормоза такой проблемы не проявляется.
После того как машина проедет с пару километров проблема исчезает и при следующем отпускание тормоза на драйве машина начинает движение без всяких ударов.
Подскажите в чем может быть проблема.
мерзавчик88
29 October 2020mobile
SkyNet.1
Адаптацию проведите, диски сцепления притерлись...
SkyNet.1
мерзавчик88
Ок.
Хотя мастер утверждает,что лучше не делать адаптацию возможно будет ещё хуже.
мерзавчик88
SkyNet.1
Адаптация, сервисная процедура. Так же как и тормоза, диски сцепления притираются, тем самым увеличивая зазор, тем самым машина теряет момент схватывания сцепления, адаптация укажет новые моменты схватывания. А мастер пусть учит матчасть...
docent657
Парни всем привет!Последняя прошивка на пш для 2 литрового та что в шапке(2017г),или кто то то новее знает и протестировал?А то я замучился уже их перешивать.
2017(GE)-на трассе на обгонах норм но в городе дерганая
2016(GD)-толком не понял,так как на трассе не катал ее
2015(GB)-по городу хороша,на трассе при обгоне видимо шелкает на 3ю передачу к отсечке,не успеет схватить и тут же включает 4ю.выбешивала просто.
2015(GC)-не пробывал
Вообщем запарился уже шить,перешивать.
Кто что подскажет по этому поводу,может кто GC катает?какие впечатления?
SkyNet.1
мерзавчик88
Как часто нужно делать адаптацию?
docent657
SkyNet.1:
мерзавчик88
Раз в 20 тыс
Onegin
29 October 2020
Братцы, доброе утро.
Сейчас машина выдала ошибку "Трансмиссия перегрелась" и перестала ехать. Температура на улице +10, стиль езды был обычный.
15 минут остывала, поехала, но через 3 минуты езды снова та же надпись и скорость выше 20 км/ч не поднимается.
Кто знает, что это такое?
мерзавчик88
Onegin
По ходу тсм приехал... На диагностику вам надо.
Onegin
29 October 2020
мерзавчик88
Дорого этот блок стоит?
docent657
O
Onegin:
мерзавчик88
плюс минус 30к
docent657
O
Onegin:
Ну это мелочи еще)как любят разводить на диллере,типа мы тсм поменяем,но возможно не адаптируется сцепление и придется его менять.это еще плюс минус 70к с работой)))меня так разводили.в итоге сам купил тсм,сам поставил,прошил и адаптировал.
Onegin
29 October 2020
docent657
Подскажите, а б/у не стоит рассматривать?
мерзавчик88
Onegin
Ну, можете попробовать, хотя ни чего хорошего в этом нет...
docent657
O
Onegin:
Нет.двойная трата денег.новые блоки уже идут модифицированные.а б/у вы купите старый как и у вас стоит.и слететь он может через час.
Onegin
29 October 2020
Сейчас выяснилось, что имеется течь заднего сальника коленвала. Это может быть причиной пробуксовки дисков сцепления и их перегревом.
53 people online
53 people online
