41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
MiXon
26 October 2020
zelen333
фото старого натяжного ролика KOYO со снятым пыльником
пыльник, по всей видимости, одноразовый (или в руках проблема), но ставить его обратно смысла нет - остается дыра.
упаковка нового польского ролика под уф
zelen333
26 October 2020mobile
MiXon
Пыльник задубел , высох и крошится. Обратно ставить нельзя это точно. Да и сепаратор пластиковый, тоже наверное стал хрупким. Шарики судя по бликам на фото нормальные. При вращении не перебрал? Смазка тоже высохла, можно промыть и новую набить, но из за пыльника и сепаратора на нем нужно ставить крест, даже при отсутствии потертости шариков и задиров внутренней поверхности обойм.
MiXon
26 October 2020
zelen333
вращается хорошо, не заедает, сепаратор поставил обратно, достаточно эластичный, не сломался.
только плоскость ролика не проверил.
zelen333
MiXon
Имел представление, что в наших роликах железный сепаратор, а оказался пластиковый. Как то стрёмно повторно использовать.
zelen333
MiXon
Нашел на работе японский подшипник от вытяжных вентиляторов с пластиковым сепаратором. Состояние как у твоего один в один. Промою, смажу и в
вентилятор вставлю. Посмотрю насколько хватит.
danik010
27 October 2020
Ну в вентилятор еще ладно, можно для спортивного интереса поставить. Но неужели кто-то даже допускает мысли о возможности установки старого ролика в узел ГРМ? Будь он трижды японским, ручной работы и упакованный японскими девственницами в период цветения сакуры)
Я думал такие "лайфхаки" с восстановлением подшипников забыты со времен дефицита СССР.
zelen333
27 October 2020mobile
-3
danik010:
Да ставьте, ставьте современные запчасти. Только потом не нойте на форуме про гремящие новые запчасти в ГРМ.
27 October 2020
zelen333
Любит у нас народ просто так минусов навтыкать. А между прочим, без таких затейников форум скучным становится. Поправил сколько смог.
Может проще купить ролик тот же SKF отдельно, раз в оригинальных комплектах стали идти ролики сомнительного качества? Еще бы посмотреть ролик из дилерского комплекта, а то окажется, что обсуждаемые некондиционные ролики контрафактные. Напомню, что контрафакт - это не обязательно подделка. Это может быть отбраковка, которая не должна была попасть в продажу. Перебирать старый ролик что-то сомнительный вариант. Как вариант, если ролик заводской и пробег оригинальный, просто не менять его. Вряд ли развалится, скорее сначала зашумит. Тогда и поменять ).
zelen333
Посмотри пару десятками постов выше какой мне ролик от дилера приехал.
27 October 2020
Z
zelen333:
Какой из? Там и польский, и японский. Кто-то пишет про комплект ГРМ+ролик, а на фото ролик в индивидуальной коробочке, т.е. он явно не комплектный, а отдельный.
zelen333
Польский.
А японский - как должно быть правильно, фотку в инете нашел.
zelen333
-3
danik010
Понимаю, что лень тему с самого начала прочитать, а поумничать хочется.
27 October 2020
Z
zelen333:
Польский.
Ну, значит, покупать не в интернет магазине, а у продавца, который может показать содержимое. Один раз выбрал, поменял и закрыл этот вопрос.
becool
В том то и проблема что ролик хороший сейчас похоже не найти. Теперь и в комплект польские ролики кладут, ремень итальянский а ролик польский. Skf тоже сейчас судя по форуму только китай идет
27 October 2020
becool
Знакомый говорит идут и те и другие примерно в соотношении 1/3. Что в комплектах, что отдельно.
zelen333
Vortex:
Похоже теперь так и надо делать с запчастями для ответственных узлов. Теперь позиция "от дилера" в именитых интермагазах не панацея качественной детали, как мы привыкли думать до сих пор.
12345qwert
27 October 2020
becool
оригинальный ролик ( только не подделка !! ) свои 120 тыс . км проедет без проблем .- неважно где изготовлен .купить можно в автономии (не реклама) - там цены более менее приемлемые и подделки пока не попадались ( все с ЦС ФОРД) . насчет ролика СКФ - до сих пор люди покупают с синим ободком настоящую - .Францию - но нужны железные нервы и выдержка .
becool
12345qwert
Ну так вон жалуются на оригинальный польский ролик, говорят в руках люфтит, а после установки звуки издает
12345qwert
27 October 2020
becool
оригинал не люфтит . я покупал в сентябре в автономии ( набор ) 2019 года
27 October 2020
zelen333
Вот, коробочка со склада, знакомый прислал. Комплект от 02.2020, ролик в комплекте 12.2019, Япония:
И да, в польском люфт есть, в японском нет - факт!
becool
Ну мы же ни хотим такой комплект:) Если уж ставить ремень то усиленный, а он может посмотреть что в комплекте от экобуста?
27 October 2020
becool
Не хотим ). От буста - Польша (.
becool
вобще на нем разве koyo не должно быть написано?
27 October 2020
B
becool:
Надпись с другой стороны подшипника.
А заводской у меня был NTN, а не KOYA.
futureuser
3 November 2020mobile
В теме есть информация о том что есть ремни ГРМ Dayco 941049 произведенные в Китае, а не только в Италии.
А что с ремнем Ford 1 675 963 ?
danik010
5 November 2020
Я так понимаю, что если Вы на данный момент купите новую машину из салона, то разберете ее и замените все подозрительные "китайские" узлы?
Я признаю, что сейчас лотерея с тем, что будет лежать в упаковке с оригинальной маркировкой и официальной поставкой (не беру в расчет покупку в сомнительных магазинах). Но ведь не стоит доводить до маразма поиск "идеальных" запчастей. Я про то, что не у каждого есть возможность перебирать комплекты.
И вообще, давно уже понял для себя: чем больше заморачиваешься, тем больше начинаешь себя накручивать и придумывать сомнительные трудности... Если бы дилер, к примеру, поменял, то даже бы и не заморачивался всякими подробностями и нюансами. Меньше знаешь - лучше спишь.
danik010
5 November 2020
Z
zelen333:
Я, между прочим, почти всю тему прочитал. И прекрасно осведомлен с чего Вы тут ролики разбираете. Просто это нормально бы смотрелось в передаче "очумелые ручки", а не в данной теме.
zelen333
5 November 2020mobile
-3
[quote=danik010, post:19378574]Я, между прочим, почти всю тему прочитал.
Молодец. Я рад за тебя. Раз уж наконец осилил эту тему, теперь прочти статьи https://www.drive2.ru/l/500434472118780349/, https://www.drive2.ru/l/3487764/ , в которых человек, в далеко прошедшем 2018 году, уже говорит о снабжении роликов Форд гавном из Польши. Вот выдержки из статей:
«Цена на оригинальный комплект кусачая… да и брать оригинальные не было особого желания, тем более когда знаешь что в ролик натяжителя стали устанавливать низкосортные польские подшипники NSK Poland.»
«при снятии натяжного ролика оказалось, что поляки делают мегабеспонтовые подшипники, а европейское подразделение форда с особым цинизмом ставит их на наши машины. В русском языке есть пара-тройка подходящих слов для этой ситуации, но будем проявлять выдержку, здесь могут быть дамы)))»
Так что ставь, что тебе рекомендуют сервисмены и спи спокойно
Z
zelen333:
И где тогда повальные разрушение роликов и загибание клапанов? Раз мы все на этом говне ездим
zelen333
-3
У меня Коя стоит. А чё у тебя?
5 people online
5 people online
