Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
u041348
13 September 2020mobile
FOCUSniik
Износ ( ну может за исключением некоторых узлов) не от пробега зависит а от того как эксплуатировалась. Тем более при покупке машины с рук цифры на одометре имеют второстепенное значение. Тут и на драйве многие при пробеге 60000 полмашины перебрали.
PiterFF2:
Что интересно, по дорестайловому каталогу датчик с рейкой не идет (на картинке скрин с рестайлового каталога). Причём, например, один и тот же номер рейки 1768605 есть как в дорестайловом, так и в рестайловом каталоге) |
Пришел с рейкой) Понимаю, что поздно, но, картинка не врала.
Aksultan
28 September 2020mobile
Вечер Добрый всем у меня к сожалению не добрый, ситуация следующая, приехал назначенное место, повернул руль до упора в правую сторону при езде задним ходом через лежачий полицейский,не успел я проехать лежачий начался жуткий стук громкий, думаю окей попробую вперёд дал передний нету звука, развернулся всё нормально как только выехал с точки метров 20, стук обратно появился остановился посмотрел лежит на земле кольцо подобное, 2 лежали там где задним выезжал, 1 лежит в 20 метрах от того места, вопрос что это может быть ? Машину оставил в том районе было ссыкатно водить. Дайте совет
Aksultan
Фотки колец в любом случае не помешают людям, гадающим на кофейной гуще)
wyaw92
1 October 2020mobile
Все привет, помогите пожалуйста. Имеется фф 2+ 2008, универсал. Где то год назад менял рулевые тяги, наконечники и пружины. Брал рулевые фирмы trw. Менял не сам, но в моем присутствии. После этого сразу в правой части при переезде лежачих полицейских и ямах больших, когда стойка сильно вверх и вниз идет появился стук, как будто метал о метал. Грешил на шток амортизатора, прикручен хорошо, на пружины, вроде нормально. Обьездив 100500 сервисов, почти все приговаривали рулевую рейку. Забил, ездил. Летом этого года совсем измучился со стуком, решил заказать у токаря правую втулку рул.рейки, сделал по чертежам здесь, из граффитового капролона. Неделю назад поменял, встало идельно без люфтов, сделал пробный заезд, тишина немоверная, рад был как слон, и даже как бы пособронее стал передок,единственное еле еле еле был слышан тот же стук, даже почти не слышно, ну думаю как раз поменяю гайку слева и все будет супер. Но не тут было, ровно через 5 дней, тот звук появился снова, и тут прям руки опустились, даже не знаю что делать((( если дело в другом чем то, то звук б не прошел, подскажите пожалуйста, все голову уже сломал...
wyaw92
Шаровую хорошо проверяли?
(Можно вывесить колесо и покачать "кулак" (без снятого колеса) поперек движению авто от себя к себе и из ямы рычаг покачать вверх вниз.
wyaw92
Спасибо, поизучу, попробую. Просто интересно:
1.почему при замене рулевых стуки появились, хотя сам и понимаю что втулка рулевой рейки, не могла из за замены так разбиться;
2.почему после замены втулки рул.рейки звук почти пропал
wyaw92
4honte
Меняли пол года назад, ставил trw, и то менял по причине чуть равного пыльника, звуки не изменились
4honte
1 October 2020
Шаровая опора (сообщение #19343290)Я конечно не настаиваю, но у меня шаровая TRW оказалась Гов...м.
wyaw92
4honte
Поменять не проблема, просто уже хочется наконец определить что стучит и победить эту проблему непонятно откуда возникшую((
12321123
wyaw92
Бывает очень тугие тяги в шарнирах. Метал в пластиковых вкладышах работая на сдвиг издаёт щелчок. Этот щелчок в салоне слыщиться как стук. У меня было это. Искал неделю. Уже хотед рейку скидывать. Взял газовый ключ обхватил рулевую тягу справа и резкими мелкими равеами её дергал по оси. И вот он стук от шарнира тяги. Именно тяги, а не наконечника.Думаю многих развели по этой причине на замену доугих деталей.
wyaw92
12321123
Спасибо за вариант, проверю на выходных, поставлю старые тяги и наконечники, на право(они вроде рабочие), просто как раз после замены появились стуки и когда менял втулку, я же тягу сдергивал и как раз хватило на пятидневную почти бесшумную езду. Но это пока в теории. Как проверю, обязательно отпишусь
vrpkst
wyaw92
Был стук, похожий на ваш: металлический, проявлялся на лежачих (причём только на асфальтовых, на резиновых - нет, возможно, из-за более низкой скорости) и ямах - в те моменты, когда передние колёса "падали" вниз.
Поменяли: пружины (одна была лопнувшая), опорные подшипники. Также обнаружили, что была неправильно установлена шаровая, которую меняли аж прошлой осенью (но стук проявился только по весне). После этого стук ушёл.
wyaw92
vrpkst
Меняли пружины(тоже лопнули), тяги и наконечники, после этого прям на первом лежачем появился стук, поехал обратно, как только не трясли,крутили,шатали машину, вообще тишина. На водительском месте очень слышны стуки(щелчок), на пассажирском еле еле слышно(когда в роли пассажира ездию, аж прищюриваюсь перед лежачими по привычке, а стук тихий очень). Придерживаюсь пока варианту рулевой тяги и шаровой.
FOCUSniik:
Всем привет Заменил все передние сайленты,шаровые,стойки стаба,наконечники рулевые. Рейку в сервисе чинили,но стук при дергании руля чуть остался.
Но при мелких ямках остался не стук,я бы сказал какое то буль,не стук точечный,а как бы такое обширнее. В сервисе не нашли ничего. Что может быть? Втулки и внутри болты которое держат рейку не могут так делать? |
А почему новую не купили реки, прекрасные заменители есть по адекватной цене
FOCUSniik
8 October 2020mobile
dva1979 у нас такого нету
4honte
13 October 2020
Красивая картинка встретилась на просторах интернета к вопросу частичного устройства рулевой рейки:
https://www.drive2.ru/l/567567353575899720/
Angel_SML
14 October 2020
Картинка красивая, но к рейке Фокус2 имеет очень далёкое отношение ) у человека на странице ссылку на которую Вы дали на первом фото Вилка прижимная, а на чертеже ерунда изображена какая то )) и никаких шайб фторопластовых в этом узле у Фокуса тоже нет, как и контрагаек
Angel_SML:
Картинка красивая, но к рейке Фокус2 имеет очень далёкое отношение |
тут имеется ввиду сам принцип регулировочного болта, для меня было не ясно устройство этого болта, когда увидел данную картинку сразу стало ясно, насколько всё примитивно.
ps картинка говорит о принципе устройства рег.болта.
Кочевник78
14 October 2020
Angel_SML:
Картинка красивая, но к рейке Фокус2 имеет очень далёкое отношение ) у человека на странице ссылку на которую Вы дали на первом фото Вилка прижимная, а на чертеже ерунда изображена какая то )) и никаких шайб фторопластовых в этом узле у Фокуса тоже нет, как и контрагаек  |
Картинка отличается от ФФ2 только отсутствием фторопластовой шайбы. Это хорошее решение, так как исключает прямой контакт металл-металл и уменьшает возможный уровень шума.
Лично у себя я давно поставил туда резиновую прокладку.
Vladimir_78rus
16 October 2020mobile
ANDREW Z
Подтяжка гайки помогает от стука с определенной стороны?
У меня гремит с права,на не ровной дороге
Vladimir_78rus
Подтяжка гайки выбирает люфт червяк +вал ..если у вас гремит с права то замена опорной втулки
Vladimir_78rus
17 October 2020mobile
GISDFRE
А такую работу в сервисах делают?
Или приговаривают сразу ремонт?
AndreyChinc
Vladimir_78rus:
GISDFRE А такую работу в сервисах делают? Или приговаривают сразу ремонт? |
Я думаю сделают, если приготовить спец ключ и подшипник скольжения skf
Замирович
Здравия всем. Как бы не совсем по месту. Если есть у кого координаты где заказать опорную втулку на правую сторону не скф. Интересует второпласт.
Замирович
зачем вам фторопласт? он мягкий...
Замирович
18 October 2020mobile
GISDFRE
Не обязательно фторопласт тефлон я думаю пойдёт. Нужно качество, а не количество.) И из чего в основном делают.
GISDFRE
Замирович
Тефлон это порошок.. Точнее покрытие на металле.. Уважаемый.. вы определиьесь что вам надо..
Замирович
GISDFRE
Мне нужна качественая втулка,вот и всё.
