Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Mikron56
8 September 2020mobile
Kostya2013
Да, ТСМ. В ручное переходишь, все тихо. Да тут все очевидно. Тсм не знает будешь ты на газ нажимать или нет. Поэтому и включает все подряд.
zynick
После замены блока tcm, и прошивки, авто не видит его. Старый блок подкидывал, такая же история, ошибка «нет связи tcm» Машина заводится, но селектор не переключается (физически). Висит чек, ошибка есп... При нажатии кнопки селектора, пишет, что авто не в положении парк, хотя ручка в в парк находится. Заранее благодарен.
Kostya2013
9 September 2020mobile
Mikron56
Неоднократно писал, режим выбора передачи, передача "выше" Включается не заранее, а перед самым(мне кажется даже во время) прижатием сцепления на этом валу!!! Не все подряд, а между текущей и следующей, это на малых скоростях. На механике переключив на следующую, и почувствовав что не едет, вы же обратно вернёте на пониже, так и тут.
Mikron56
Kostya2013
Все правильно. В ручном ни звуков ТСМ ни стиралки нет. У меня точно. В драйве и звуки ТСМ и стиралка иногда бывает.
Kostya2013
Mikron56
Кстати развивая мысль, может и по этому происходит дерготня в драйве, потому что не может определиться с передачей на низах и дергает сцепление, не прижимает уверенно, только после достижения определенных условий. Если это так, то это будет видно по на графике градусов на который поворачивается моторчик в ТСМ.
Mikron56
На драйве стиралка на малом и среднем газу. Стоит чуть посильнее надавить на педаль газа, даже намека на стиралку нет.
Что ещё заметил. Стиралка начинается когда на градусника +23гр. Если меньше, стиралки нет совсем.
У знакомых много фордов на роботе. Пробеги за 100т.км. У кого есть стиралка, у кого нет. У одного пробег вообще 182т.км и намека даже на стиралку нет. Сам не поверил, полдня катался на его фокусе, как на вариаторе. Машина 14 года. Брал он новую ее. Ни тсм, ни сцепление не менялось. Недавно адаптацию ему делал. И это первая адаптация вообще за весь пробег.
У меня пробег сейчас 36т.км. Стиралка только от +23гр. Но стиралка не большая. Адаптация помогает км на 200. Но у меня 70% пробега это глухие пробки московские.
Так что я думаю стиралит именно из за сцепления. Если диски подгорели, поможет только замена сцепления.
Пы.сы. Массы кидал, откручивал, закручивал, смазывал, зачищал, протягивал и т.д. Толку нет совсем. Как стиралила в жару, так и стиралит. Машине чуть больше года.
Kostya2013
Mikron56
Чуть сильнее газу при дерготне, тут же слышно металлический "щелк", и уверенный разгон. У меня так было. Как будто он сильнее докручивает вилку в коробке.
Mikron56
Kostya2013
Щелчков никаких нет. Единственный шум от тсм по движении накатом на 1-2 скорости.
ahmed5995
9 September 2020
Kostya2013
Mikron56
Вот вот, что-то похожее. Сегодня на ручном попробую послушать. Если это вилки шумят, то по логике должна помочь адаптация.
Mikron56
ahmed5995
Не поможет. Шум этот программно сделан. ТСМ крутит вилки в зависимости от того, как ты нажимаешь педаль газа. Это скорее фишка робота, чем неисправность. Возможно ошибаюсь.
Kostya2013
Mikron56
Никакой фишки робота, он делает то что видит по датчиками...
Mikron56
Kostya2013
Фишка, это особенность, а на разъём на коробке)
dzykm
10 September 2020
K
Kostya2013:
Mikron56
Вот. Делает по алгоритму исходный код которого не известен... и изменить алгоритм невозможно по тем же причинам...
Mikron56
10 September 2020mobile
dzykm
А зачем его менять? Мне кажется он не влияет на стиралку. Прошивка у всех одинаковая. У кого стиралит, у кого нет.
dzykm
Mikron56:
Можно модифицировать прошивку и убрать стиралку. Дайте исходники и я попробую.
Fodik
dzykm
Какие тебе исходники?Скачай прошивку,она в свободном доступе,и модифицируй сколько влезет.
В форде то дураки,не смогли.
dzykm
Fodik:
Насмешил. Что я с бинарником смогу сделать))) даже дизассемблировать не смогу под закрытый процессор ТСМ
Kostya2013
dzykm
Для того чтобы что-то сделать, нужно понимать какие вводные данные на это влияют! Просто если что-то поменять, ТСМ может с вашей прошивкой с первых метров сломать пополам коробку легко, есть пару коробок в запасе?!)))
И ещё, как вы хотите что либо менять, если даже нет описания карты регистров? По моему, так прошивка идеальна.
Fodik
dzykm
Ну как люди сливают прогу,правят,заливают обратно,а там уже евро 2 вместо евро 5.Или тебе надо что бы кто то конкретно указал где что исправить?
dzykm
Fodik:
Костя Вам ответил... без исходников коробку сразу убьешь
dzykm
K
Kostya2013:
А вот и нет... в исходниках нет подпрограммы под длительный износ
Fodik
dzykm
Зачем тогда воздух сотрясаяшь?В том же Revo шьют дсг,меняют алгоритм работы,добавляют лаунч.Как то могут ведь.Не думаю что им Vag вывалил на стол всю документацию.
dzykm
Fodik:
Зачем тогда воздух сотрясаяшь?В том же Revo шьют дсг,меняют алгоритм работы,добавляют лаунч.Как то могут ведь.Не думаю что им Vag вывалил на стол всю документац3ию.
Так и есть. После 45го))) и я не шучу. Ваг в РФ остается.. а Соллерс занят УАЗом... коробка никому не нужна. Исходников нет, техподдержки нет. Плачем, господа. Без исходного кода я не возьмусь за это дело. Даже не предлагайте.
Mikron56
dzykm
Да даже если найдется этот бинарник. Исправите вы программу. Так на ней надо проехать тысяч 100км, что бы сказать работает она или нет. А то кончит сцепу за 20т.км. Или ту же коробку. На драйве давно шьют уже нашу коробку. По крайней мере так пишут. Только никто не решается на испытания. Если что то развалится, компенсировать никто не будет.
dzykm
Mikron56:
Спасибо за поддержку. И я об этом. Без исходного кода один человек не осилит такую задачу.
мерзавчик88
Mikron56
Кто что шьёт на драйве, можно подробнее?
Antowke
10 September 2020
Mikron56:
dzykm
коллеги, я считаю что единственное что нужно сделать для "нормальной" работы коробки без стиралки, это увеличить расчетный момент и немного поднять обороты для переключения. Потому как если переключаться вручную на 2.5 - проблем 0!
Mikron56
мерзавчик88
Там реклама постоянно выскакивает. Шьют и двигателя и коробку, именно сухой повершифт. Я не писал ему не разу. Считаю развод обычный. Или нюансов много.
