Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,3% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
R rtc26: |
Всем привет! Ребята беда , что делать? Вчера шили TCM ноут глюканул на 89%, естественно все пошло по... Конектюсь заново через FoCCCus к TCM естественно он его не видит. Листочик с идентификатором HW прое...али, что делать? Как узнать какой был HW идентификатор? |
K Kostya2013: |
Fodik Нет конечно, ток стабилен(т.е. он разный, но до нуля не падает) только когда ускорение или торможение двигателем. Когда педаль газа "поглаживаешь" , обороты двигателя не растут, то примерно одинаковый график со стиралкой видимо, ТСМ просто поглаживаниет сцепления поддерживает синхронизацию валов. Это видимо сделано для комфорта, чтобы ты отпуская педаль газа после активного нажатия "не клюнул носом"))) больше того, вот посмотрел архив(без стиралки), они на столько перемудрили, что бывают моменты когда включены 1 и 2 передача(к примеру) и по току видно что задействуются оба вала сцеплением ![]() Были моменты когда едешь прямо, все нормально, как только поворачиваешь 90° в поворот, чувствуешь подёргивания, вся разница, в повороте нужно больше момента на колеса. Ну так или иначе, ты тоже Сергей не сказал ни разу исчерпывающе по поводу вины сцепления. Сам же менял сцепление и через ~15т.км задергалась, как так та?))) |
D dzykm: |
А есть у кого выход на продавцов китайской реплики ТСМ? ... те же точно знают как прошивку слить прямо с МК етсь кто заказывал?... они там по 6 рублей... https://aliexpress.ru/item/4000748050667.html?sp...201603_ ![]() |
