Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
grafvarg
16 April 2020
dsprts
думаю что он фиговатый, попробую поставить стабилизатор с фильтром
BERIK79
17 April 2020
Как сделать дальний в полнакала без разрыва?
dsprts
17 April 2020
B
BERIK79:
реле специальные использовать с симистором или тирристором. чуть выше про свое писал
zaiets1987
19 June 2020mobile
А если нет контактов в посадочном месте под реле и предохранитель в ГЕМ блоке, как быть? Надо паять?
Romeo155
19 June 2020
zaiets1987
Паять. В шапке темы в "справочнике темы" восьмая ссылка
AleksyN
4 July 2020
Всех доброго дня.Доработал свою схему, описанную в посте Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #19173136)
"Скандинавский свет в ПТФ в авто с автосветом. Focus 2, рестайл, 2011 год с контролем ручным тормозом."
Теперь заводишь автомобиль, ничего не светит, снимаешь с ручного тормоза, загораются ПТФ или ближний свет, в зависимости от освещенности и свет уже не гаснет, пока не заглушить двигатель.
Для этого ввел в схему 2 новых реле.Катаюсь уже полгода, очень удобно.
Обнаружена только одна проблема, видимо реле начинает "сливать" минус обратно в GEM на контакт ручного тормоза если переключить блок управления светом из положения "Авто" в любое другое положение, при этом на приборке начинает гореть лампочка ручного тормоза.
Сначала хотел устранить этот эффект при помощи диода но теперь для меня эта лампочка, как сигнал, что не включен режим Авто на блоке управления светом, а значит вероятно едешь без света фар.
Ниже немного фотографий из процесса установки.
NIKFAIR
15 July 2020mobile
Коллеги, имею фф2+ Титаник 2010 год. Если я правильно понимаю, то без перемычки ничего работать не будет? Выставлял реле и предохранители (135 и 113) - не работает
Snezhnii
15 July 2020mobile
NIKFAIR
Перемычка нужна.
PerecDeCveyler
21 July 2020
AleksyN:
сокета для мини-реле
День добрый! Не могли бы вы подписать контакты реле на Вашей схеме?
Ferdys
24 August 2020
У меня галогенки на ближнем свете, обязательно длинный провод брать на перемычку?
Romeo155
25 August 2020
Ferdys
Не обязательно, но если есть желание несколько снизить яркость ламп в режиме ДХО и продлить их срок службы - желательно.
Ferdys
25 August 2020mobile
R
Romeo155:
Тоесть можно и короткую? Но она же грется будет нет? Или вообще не ставить ее можно?
Просто у меня нету даже контактов под реле, то перед тем как все то разбирать хочу во все вникнуть
Еще вопрос, а почему используется длинный провод?
Чего не взять резистор, равный сопротивлению этого провода
AL-DL
25 August 2020
Ferdys
Резистор имеет маленький объем, поэтому будет перегреваться, тогда ему надо выделять специальное место, а провод имеет большую длину (площадь рассеяния тепла), поэтому не вызывает проблем с теплом.
Ferdys
25 August 2020
AL-DL:
Понял, спасибо
А можно вообще не использовать эту перемычку? Или без нее работать не будет?
Romeo155
Ferdys
Без неё работать не будет.
Короткую я бы поставил сечением не менее 1 кв. мм, тогда греться не будет
alickaps
9 September 2020mobile
N
NIKFAIR:
У меня работает без перемычки, просто проставил галочки в gem
NIKFAIR
9 September 2020
alickaps
А у тебя чья сборка?
alickaps
NIKFAIR
Дорест, 2005,Всеволожск
NIKFAIR
9 September 2020
alickaps
Хм, тогда везет. В ресте так не работает
Rivendell
9 September 2020
NIKFAIR
У меня рест 2008 Испания, все работает без перемычек.
chyberzet
8 October 2020
Господа, добрый вечер, правильно я понимаю что если поставить перемычкой просто обычный силовой провод 1 или 1.5 мм то просто свет будет работать на 100%, есть ли какие то еще проблемы? Не может ли перегреться контакты колодки или что то в этом роде?
Просто хочется скандинав, но сейчас нет времени заниматься прокладкой провода под капотом, могу ли я просто вставить короткую перемычку на зиму? Или например 1 метр, его ведь легко можно разместить под бардачком прикрутить к родной проводке.
П,С, была идея уложить этот провод под коврик пассажира прямо на карпет, типа теплого пола)) Я так понимаю что перегреться он там не может, зато будет сушить ковер и коврик) Что думаете?
4ETBEPKA
8 October 2020
chyberzet
Проложите по салону, вдоль правого порога под пластиковыми накладками. Многие так делали, я - в том числе. Если не мотать эту перемычку в общую косу, то даже накладки снимать вроде не надо - провод просто подпихнуть под них.
alickaps
9 October 2020mobile
chyberzet
Длинный провод для свечения вполнакала, пропиши в gem и будет автосвет
chyberzet
9 October 2020
alickaps:
А что нужно прописывать в гем? Вы не путаете с мондео? Я вроде нигде не видел что нужно что то прошивать помимо установки перемычки, предов, и реле...
chyberzet
9 October 2020
4ETBEPKA:
Спасибо за вариант, наверное так и поступлю...
А насколько сильно греется этот провод?
Насколько сильно он будет греться если временно установить короткую перемычку?
Если я установлю например короткую перемычку сечением 1,5 чтобы она не грелась, не получится ли так что будет греться проводка которая подходит к перемычке со стороны гем блока?
alickaps
chyberzet
На 100% не помню, но вроде как в блоке комфорта прописать наличие дн.ходовых огней и датчик света.
Фф 2 конечно, дорес. Выше уже это обсуждали, у кого то работает у кого то нет, пробуй
chyberzet
10 October 2020
чудесным образом сегодня на разборке нашел машину с проводкой в которой есть баластный провод, к сожалению вынуть его из проводки целиком не вышло, поэтому просто вынул и отрезал пины, отсюда вопрос, если я не буду переобжимать пины, а просто сделаю скрутку например на 10 метров и пропаяю, после чего уложу в порог, это нормально? Не думаю что провод греется на столько чтобы расплавить пайку, или как?
Конечно пайка увеличивает сопротивление, но нам ведь это и нужно, чтобы лампы не горели в полный накал?
4honte
11 October 2020
C
chyberzet:
тут ещё не маловажный вопрос гниения кмк...должна быть 100% герметичность разрезного места...нужно предотвратить попадания влаги иначе гниение
chyberzet
12 October 2020
в обед установил данную функцию... два преда, реле от калины, и 4 метра провода в гофре под пластиком и шумкой порога переднего пассажира, после 5-10 минут работы нагрев провода вроде не значительный, изменение яркости при переходе в режим освещения заметно...
Вопрос к тем кто уже имеет данную функцию, плиз отзовитесь...
Режим свет авто, включаю зажигание, свет ближний загорается, завожу автомобиль ближний горит, закрываю датчик света на лобовом рукой, свет переходит в режим ночь(включаются габариты, понижается яркость приборки и тд), убираю руку с датчика, система не возвращается в режим ДХО, свечу фонариком на датчик тоже ничего, свет и габариты горят на макс до след пуска двигателя...
Вопрос я как то не правильно понимаю логику работы? Или у всех так?
Romeo155
23 October 2020
chyberzet
что то в твоем случае работает не так как надо.
Осмелюсь предположить, что система не возвращается в режим ДХО из-за:
1. Уличного света не достаточно для возврата. Для начального включения хватает, а для возврата - нет. Не любым фонариком можно засветить датчик света. Мне светодиодным фонариком не получается, использую лампу накаливания.
2. Установлен датчик света для атермальгого стекла. Может быть у них чувствительность разная
