Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
526,4K
2,8K
Веталь76
12 March 2020mobile
Docke
Купить 1л 1781003, зеленой. Слить старую, промыть, прокачать. Для полной уверенности купить 2л, потому что Промывку системы лучше делать той, что будете заливать. 1л может не хватить, лучше пусть останется.
MR.BARMEN
12 March 2020mobile
Docke
Можете купить и зеленую и меркон 5. Для гур-обе подойдут. Промываете пока чистая не пойдет. Доливаете в бачок до макс
noxx
13 March 2020mobile
Docke
Красная обычно
Веталь76
13 March 2020mobile
noxx:
Docke
Красная обычно
Красная была залита на евро сборки дорестайл, самые первые,потом на все руссфокусы с 05 года, а так же евросборки с этого года, заливалась зелёная и сейчас так и льётся. На красную переходили самостоятельно. Как и я это сделал в 12 году, до сих пор все отлично.
noxx
13 March 2020mobile
Веталь76
У меня как раз был дорес 05 года
Веталь76
13 March 2020mobile
noxx:
Там переход был как раз в 05 году, надо по месяцам смотреть. Точно не скажу, когда в 05 году перешли на Зелёную.
mexar
13 March 2020mobile
Docke
Я менял масло в АКПП, остался литр и заодно поменял в ГУР)
Веталь76
13 March 2020mobile
mexar:
Docke
Как вариант 👍😊
Snilsinn
13 March 2020mobile
Ничего подобного. У меня дорест испания 2007 на заводе залили красную. Так что переход на зелень был позже
12345qwert
14 March 2020
просто для информации . у меня фф2 дорестайл - сентябрь 2007 года . всеволжск.. с конвеера залито зеленое
slavanff2
15 March 2020mobile
Всем привет! Перебрал рулевую рейку, у меня эгур, так вот проблема в чем, начал прокачивать систему, соответственно сначала было туго, потом в какой то момент в лево руль стал крутиться как пушинка, а вправо как был тугой, так и остался, кто подскажет в чем проблема?
Ruslan-102
16 March 2020mobile
slavanff2
Привет.
Тут проблема с большой степенью вероятности в золотниковом механизме рулевой рейки.
slavanff2
16 March 2020mobile
Ruslan-102
В золотниковом механизме меняли колечки, чувствую видимо зря трогали
Egor102
17 March 2020
SOS
мучаюсь с насосом эгур нужна ваша помощь,
одним утром перестал работать насос эгур вылезла ошибка b1342 и u1900
Пропаял приборку, заказал новый(б.у.) эгур
Установили на автомобиль ошибок нету, но эгур не запускается.
Перед установкой Эгур кратковременно запустили просто подкинув провода Он зажужал, поставили на место подключили трубки эгур не работает и ошибок тоже нету.
17 March 2020mobile
Egor102
Если от АКБ работает, а при подключении к авто не работает, то вероятно проблема не в ЭГУР.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=b1342&forumlist=25,29,28
Egor102
17 March 2020
PiterFF2:
я подключил в те же самые фишки. просто не подключал шланги. и он был в лежачем положении у меня в руках на видео видно
ВладимирВарвин
17 March 2020
Egor102
под нагрузкой моторчик ЭГУР не крутится? Проверить идет ли напряжение на разъемы эгур и какое оно?
Egor102
18 March 2020
ВладимирВарвин:
да под нагрузкой не работает, напряжение 14, на фото и видео видно и напряжение и запрашиваемые обороты и поворот руля, тестером замерял напряжение 14+
GISDFRE
19 March 2020
Egor102
проверьте управление по CAN .Если напряжение есть и не работает..очевидно нет сигнала на управление.
Egor102
24 March 2020
G
GISDFRE:
вопрос решил, дело было в самом насасе эгур, первый аз купил эгур он тоже не работающий оказался. второй раз купил все ок
Pixel.357
24 March 2020
Egor102
а в насосе в чем загвоздка?
OkiDoc
26 March 2020mobile
Господа, здравствуйте.
Постигла и меня проблема с насосом. Машина фф2 115л.с. 2007г. Пробег на сегодня 170000 км.
Потёк сальник насоса. Подтекал не сильно, появился гул при повороте руля в крайних положениях. Раскидывало масло ремнями так, что создавалось впечатление буд-то потёк сальник коленчатого вала.
В общем искал я инфу по насосу и что в нем менять помимо сальника, так ничего внятного и не нашёл. В итоге закупил лишь сальник и полез разбираться.
Как снимали насос здесь много писали, как меняли сальник описания не нашёл. Решил не делать фото, а заснял видео. Надеюсь кому поможет какие-то моменты прояснить. https://youtu.be/YoL72Vv5w9E
По насосу:
сальник corteco подошёл отлично;
вал зажав в Шурик прошкурил 2000 шкуркой;
ломаться в насосе нечему и некому;
клапан за 170000 км заработал задиры, но не существенные, я его полирнул пастой гоя, не шкуркой;
штуцер при снятии насоса, на месте открутить не удалось, откручивал в тисках, штуцер не потёк.
После обратной сборки и установки насоса, насос не работал на низких оборотах, если вы столкнулись с такой проблемой попробуйте покататься километров 30-50, должно пройти. Это происходит из-за воздуха, который в системе прокачать тяжело.
Airat850
31 March 2020mobile
Ребят всем привет. Возникла такая проблема на бортовике появляется надпись неисправность эгур сначала то есть надпись потом исчезает короче моргает и через какое то время загарается и не тухнет в чем может быть проблема?
31 March 2020mobile
Airat850
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19250536)
dannykrp986
31 March 2020mobile
Перестал работать круиз контроль, подключил сканер, выдало ошибки
C1306- угол поворота рулевого колеса - при выполнение инициализации обнаружено отсутствие центрирования
P0704- неправильная работа входной цепи выключателя сцепления (ставил исправный датчик под педалью сцепления, никаких результатов) После этого на приборке загорелся восклицательный знак "усилит. рул. прив. неиспр." Поехал к знакомому диагносту, сказал что 100% гур накрылся. Купил новый гур, поставил, заработал круиз контроль, ошибки выдаёт всё те же, руль по прежнему не центруется
По работе гура : руль действительно не возвращается в центральное положение, но крутится достаточно легко.
Ещё с момента покупки висит ошибка u1900 неисправность коммуникационной шины CAN, пытался пропаять не помогло
chekalovec
2 April 2020mobile
chekalovec:
Такая проблема появилась: заметил, что трубка ГУРа сопливит, подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Стоит ЭГУР
Товарищи, к этому ещё добавилась такая проблема: появилсяя гул среди справа при движение, особенно хорошо слышно на низких скоростях, вроде от оборотов мотора не зависит, когда стоишь, то пропадает, в добавок руль стал тяжёлый, аж руки устают - это рейке конец?
dimanoff
2 April 2020mobile
Привет, Мужики!
ФФ2 2007 2.0 АТ (ЭГУР).
Жижу менял на оригинал(зеленую) два раза, один раз после покупки машины и второй раз, через год. Жижа чистая, по МАХ отметку залита, не уходит.
Почему-то, при повороте именно НАПРАВО посвистывает, заметил месяца 4 назад, не прогрессируетю
Что может быть, куда смотреть?
12345qwert
3 April 2020
chekalovec
скорее всего дело в насосе. вам срочно надо на диагностику . чем дольше тянешь - тем дороже ремонт .
ВладимирВарвин
3 April 2020
dimanoff
у меня в обе стороны ЭГУР посвистывает, но это с новья было. В салоне не слышно, а на улице, когда рядом стоишь и кто-то руль крутит, слышно легкое посвистывание.
shelline
5 April 2020
Подскажите, есть ли какие то прямые или косвенные признаки, позволяющие оценить эффективность работу ГУР? "Тяжело/легко руль крутится" - весьма субъективно. 1,6 115 2006
Форсунки топливные (бензин)
