Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Maverick174
6 March 2020mobile
DronSil
Для начала прокачайте сцепление и долейте тормозной жидкости до уровня. Похоже на воздух в контуре. Если несколько раз понажимать педаль сцепления то она становится упругой?
DronSil
6 March 2020mobile
Maverick174
Кстати да, при прокачки чуть упруже становится. Проблема в том что уже много раз прокачивали. Может где то засасывает воздух?
Maverick174
6 March 2020mobile
DronSil
Тогда остаётся главный цилиндр сцепления (за педалью), видимо сносился и качает через раз, но обычно они раньше течь начинают. Больше думать не на что.
Прокачали сцепление - все наладилось, а через некоторое время проблема вернулась, значит нужно искать утечку. Бывает и новый выжимной может побеждать, легко проверить под машиной, где соединяются КПП и двигатель должны быть следы тормозухи.
svetikov
6 March 2020mobile
Похоже на главный, гляньте в салоне под педалью. Должны быть следы течи жидкости, было такое, прокачаю на неделю почти хватало потом сново так. На цилиндре было чуть мокро, поменял все прошло.
DronSil
попробуйте сцепление сперва прокачать
Всем привет! Это выжимной или подшипник первичного вала шумит?
zladeivkov
9 March 2020mobile
У знакомого так шумела отделался выжимным, хотя планировал потратиться
XXmaxx
11 March 2020mobile
Добрый день ! Как то читал что для коробки иб 5 очень не желательна перезаправка маслом из за конструктива 5 ои передачи. Так вот у меня начала потеть крышка 5 ой передачи, скорее всего умер сальник вала и как следствие попадание масла в отсек 5 ой.Ни кто не знает как скажется это на дальнейшей судьбе коробки если так продолжать ездить?
solex11
11 March 2020mobile
XXmaxxЯ могу за себя сказать
обычно фокусоводы это бывшие тазоводы и на тазах я например постоянно себе и людям лил выше нормы на 300 гр. И все норм... Меньше тарахтит... Думаю все вы этот стук на вазе слышали, типо как двумасс на наших фф а с доливкой стучек уходил да и для 5-ой полезно...
Ещё что хочу сказать, так эта привычка осталась и щас у меня на 300-400гр больше в мтх75... Все норм, ничего не течёт, едет прикрасно
130т поездил и ничего...
KoFFeIn
11 March 2020mobile
XXmaxx
Без обид, но поучи устойство кпп
здравствуйте существует ремкоплект этой втулки ?
FeodorY
11 March 2020
KirK77777
Не существует. Крышку по всем правилам (очистить обезжирить) и посадить на хороший суперклей. Делал так неоднократно.
cmdanil9
Был такой звук, под конец вибрация стала отдавать в ногу на поднятой педале сцепления. Передний подшипник первичного вала в хлам. Там вроде китайский стоит.
FeodorY
По вашему опыту тросы переключения передач на 1.6 и 1.8 одинаковые? по каталогам на 1.6 - 1 520 845 на 1.8 - 1 520 846, разница в цене 1000 руб и в сроках доставки, по фото вроде все одинаковое. У меня на 1.8 порвался трос сейчас ищу что брать. Я думаю коробка одна, механизм переключения должен быть одинаковый, значит и тросы должны быть одинаковыми.
alrudi
Одинаковые, заказывайте тот номер который выгоднее.
Sergey113
17 March 2020mobile
Доброго времени! Подскажите пажалуйста размеры шестерни 5-ой передачи, под съемник. Диаметр канавки 34, если не ошибаюсь, ширина 4, а диаметр буртика над канавкой не помню.
Господа, не могу найти финис нижней опоры. та которая Хачинсон. Тоесть найти нашел, но не уверен что эта та которая надежная.или лучше что-то другое ставить?
cmdanil9:
поменял выжимной, все подшипники (первичный, вторичный, дифф) в коробке, масло. Звук так и остался, хоть и тише и бывает вообще не слышно, но все равно проблема не ушла..
Snezhnii
5 April 2020mobile
cmdanil9
По идее подшипник первичного вала шумит.
cmdanil9Мне кажется вот эта штука должна помочь, номер её 837101
Можно и без этой штуки диагностировать - выжать педаль сцепления.
Sergey113
6 April 2020mobile
cmdanil9
У меня похожий звук, при нажатии педали сцепления исчезает. В моем случае проворачивается обойме подшипника первичного вала. Собираюсь лечить болтом в корпусс кпп, в шапке есть отчет.
avKorolevskiy
7 April 2020mobile
Sergey113
Предсказываю, на звук это никак не повлияет. Когда перебирал свою коробку, болтом конечно фиксировать не стал, а посадил на фиксатор резьбы. Даже если потом его и сорвало, то когда только собрал коробку, звук остался таким же как и до переборки. Это вой шестерен, я просто смирился, так как это вылечить можно скорее всего только заменой валов в сборе.
Когда масло было свежее я такого звука не замечал: он или был тише или его не было слышно вовсе. Масло лил оригинал.
Sergey113
7 April 2020mobile
avKorolevskiy
Я тем летом перебирал коробку ib5, поменял подшипники, палец от Федора, сцепление. При разборке, на посадочном месте подшипника первичного вала были видны следы проскальзывания. При сборке посадил на красный фиксатор резьбы. Сначала было тихо, после 2 т.км. звук стал появляться снова, сейчас шумит всегда. В моем случае я почти уверен что это поворачивается обойма. Думал что фиксатор оторвется еще когда ставил шестерню 5 передачи.
Sergey113
Поддержу, только за последнее время, три КПП сверлил и ставил болтик М6 поджимая обойму, и именно первичного вала, на вторичном как я заметил, не так актуально.
Sergey113
7 April 2020mobile
FeodorY
Спасибо. В первый раз испугался смещения вала. Но надеюсь ходить будет.
