Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
613,2K
3,1K
noxx
16 February 2020mobile
Sharik28
Не нужно
С завода же не мажут
Gonchik2014
28 February 2020mobile
Товарисч и вопрос такой. В своё время года 2а назад был куплен неоригинальный расширительный бачок, в связи с подтекания оригинального. Очень плохо закрутил ась крышка. Сегодня надо было долить жидкость открутил еле еле, а закручиваттся не хочет. Перекашивает её, заходит на два витка и всё.
Подскажите как облегчить сие действие(закручивание до конца), а то боюсь сорвёт.
Мол-Чун
2 March 2020
G
Gonchik2014:
Т а ...закручиваттся не хочет. Перекашивает её, заходит на два витка и всё.
Имхо, не по резьбе пошлА.
Лови момент, чтобы "по резьбе".
Gonchik2014
2 March 2020mobile
Разобрался. Смазал резьбу бачка и усё пошло.
Якут14
6 March 2020mobile
Добрый день! В каком месте может вытечь антифриз ( расширительный бачек пуст ,вылилось на бетон) ?Сверху сухо,защита картера мокрая .1.8. Спасибо.
6 March 2020
Я
Якут14:
на входе в печку на моторном щите - "быстросъемные" коннекторы.
6 March 2020mobile
Якут14
Х-м-м. У меня только бачок вытекал за ночь. По идее этого не достаточно, чтобы двиг перегревался. У вас вся система вытекла? Тодга смотреть со стороны ГРМ - помпа. Низ радиатора - сливной штуцер или повреждения (сгнил может).
Якут14
6 March 2020mobile
Я машину не видел( жена ездит) утром все норм,в обед уезжать а на полу лужа в паркинге.Домой с остановками доехала и всё.С её слов температура поднималась ,остывала на обочине и дальше ехала.
DeviLL
9 March 2020
привет всем, менял радиатор ,забыл куда подсоединяются два шланга ,на рис1 выделены красным, на рис 1 они отличаются по соединению от рис2
так вот , где подсоединено правильно , фокус 2 1.6 115л.с 2007
-Ал-
9 March 2020
DeviLL
вот так правильно:
DeviLL
9 March 2020
-Ал-
а в чем разница не подскажите?
-Ал-
9 March 2020
DeviLL:
Возможно разницы и нет, но завод подключает так.
DeviLL
9 March 2020
-Ал-
спасибо за помощь
Якут14
9 March 2020mobile
Если интересно, вскрытие показало что треснул корпус термостата.
Cep3ICaHT
14 April 2020mobile
Всем здравствуйте, нашел на патрубке ОЖ уплотнение (где большой палец на фото), залез в патрубок камерой и наткнулся на какой то клапан внутри ( на других фотках). Кто подскажет что это, для чего и должен ли он там вообще быть???) Фокус 2 1.8 tdci
Aleksandr69reg
14 April 2020mobile
Cep3ICaHT
Огранечитель потока, смотри пункт 1, должен
Aleksandr69reg
14 April 2020mobile
Во втором такой же
Cep3ICaHT
15 April 2020
Aleksandr69reg:
Во втором такой же
Второй не родной стоит, так что он без ограничителя.
Cep3ICaHT
15 April 2020
Aleksandr69reg:
Что за пункт 1? И для чего этот ограничитель нужен? Плюс если у меня на одном он есть, а на другом нету. Это не страшно для работы и циркуляции всей системы ОЖ?
Aleksandr69reg
15 April 2020mobile
Долго прогревается двигатель и салон (сообщение #8996378)
Hargrim
26 May 2020
Подскажите, пожалуйста, почему может не отключается вентилятор охлаждения? Сегодня весь день заливает, ездил по лужам, а по приезду в гараж и выключению зажигания слышу что-то работает, открыл капот, а вентилятор крутится. Пришлось скинуть клемму чтобы не посадить аккум. Может куда-то вода попала, просохнет и все пройдет?
AL-DL
26 May 2020
Hargrim
При исправном блоке включения вентилятора, он включается сигналом от ЭБУ. Если в блоке вентилятора что то пробилось, он независимо от ЭБУ может подавать напряжение на вентилятор. Если после высыхания включение не пропадет, надо отключить синий провод от разъема, вентилятор должен молчать.
Иван-АНТЕЙ-
26 May 2020
Hargrim
По этим признакам не исключен банальный перегрев мотора.
Serj in Rogervik
27 May 2020
Правильное решение для деформации ГБЦ.
Двигатель нагрелся больше нормы и ЭБУ пытается его остудить, а вы отключаете АКБ. Скорее всего забит радиатор, пора помыть.
Serg-84
27 May 2020mobile
Hargrim
На ВАЗе при снятии разъема с дтож начинает постоянно работать вентилятор охлаждения, не знаю как на форде (не проверял, знающие поправят), но может быть слетела фишка с датчика или провод переломился.
Зы. А вообще не плохо было бы для начала посмотреть температуру двигателя.
27 May 2020
Hargrim
Всего навсего перегрев. Погудит и выключится, но проблема останется.
Иван-АНТЕЙ-
27 May 2020mobile
Serg-84:
Hargrim
Данная проблема с ДТОЖ однозначно зажигает чек.
Hargrim
28 May 2020
Спустя 6 часов стояния в холодном гараже и абсолютно холодном двигателе я накинул клемму и вентилятор тут же закрутился. Спустя сутки на улице под солнцем эта проблема исчезла (вполне возможно, что и чисто совпадение). Если двигатель перегрелся почему датчик температуры не показал никаких отклонений? пытаюсь понять почему в 30 градусов по пробкам он не перегревался, а в +10 и езде по трассе он вдруг перегрелся? радиатор мыл в прошлом году когда менял антифриз. учитывая, что я зимой не езжу, то по сути он сейчас в идеальном состоянии. Вероятность, что куда-то не туда попала вода совсем стремится к 0?
28 May 2020
Hargrim
После данного описания уже нет.
Попробуй сделать так: Система охлаждения (сообщение #19306177)
Kit88
28 May 2020mobile
Serg-84
Там одна скорость и при превышении определенной температуры датчик разрывает цепь это и замыкает реле включения вентилятора.
А тут совсем по другому сделано и при температуре двигателя 101° фф2 включает вентилятор на низкой скорости.
