Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
serg1983
1 December 2019
Да это он!
serg1983
1 December 2019
цитата (Веталь76)
Да, он. Ремень ГРМ (сообщение #17751591) там другого не было. Просто грм устанавливался самостоятельно.
Такой же грм, как у меня сейчас стоит.
то что он устанавливался самостоятельно это ерунда, пробежал же он 58т.км., перетянуть его невозможно т.к. стоит самонатягивающийся ролик
serg1983
1 December 2019
ремень полностью сухой
serg1983
1 December 2019
СынТерминатора
ремень оригинал, Ролик SKF
serg1983
1 December 2019
PiterFF2:
И по совету СынТерминатора ролик тоже стоит проверить на крутимость.
на сервисе сказали, что 60т.км это просто мало для нашего ремняю Про ролик сказали, что ставят и много брака попадается.
На холодную утром что то посвистовывало первые 10 сек
1 December 2019mobile
serg1983
Можно запороть затягивая с неснятой бабочкой, или планкой.
serg1983
1 December 2019
E
Ewoo:
"...Что сильно удивило мой родной ролик я руками сжать не могу чтоб чеку вставить, на скф е я сжимаю его и ставил чеку обратно Старый ролик крутился с трудом..."
да так и есть, подразумеваю это моя цитата и есть)
serg1983
1 December 2019
все снято было (планка) т.к 100 кабыл
serg1983
1 December 2019
цитата (Веталь76)
СынТерминатора
Так то оно так, но это все наши разговоры не о чем. Ждём поста от serg1983, он скажет все таки в чем причина.
завтра начнуть разбор. Буду ждать новостей
Веталь76
serg1983:
Ок, главное чтоб мотор был цел.
Ewoo
1 December 2019
serg1983
совершенно верно. Взял из твоего поста. меня это смутило. Если будешь менять натяжитель сравни пружину. У меня тоже где то скф новый лежит... попробую найти. Купил но в мыслях не было проверить - только ролик прокрутил.
СынТерминатора
1 December 2019
serg1983
Подождём. Не знаю, что можно запороть, как сказал Мишуха
затягивая не снимая планки, чтобы ремень порвался через 60000. Максимум можно обломить хвосты распредвалов. Но это на эксплуатацию не повлияет.
OlegArh70
1 December 2019
СынТерминатора
при затягивании болта кв с установленной планкой(бабочкой), если не удерживать шкив кв теоретически можно надорвать зубья в основании, в дальнейшем их отрыв и проскальзывание ремня с нарушением фаз со всеми соотв. симптомами. Крайний случай загнутые клапана
СынТерминатора
1 December 2019
OlegArh70
Не знаю с каким моментом нужно тянуть кв, чтобы зубья надорвать...
OlegArh70
1 December 2019
СынТерминатора
момент там будь здоров, я тянул при довороте метровой трубой почти всем своим весом(80кг)
Serg-84
СынТерминатора:
OlegArh70
Не знаю за фордовский ремень, а на ВАЗе сам лично видел как крутя за распредвал, чтобы выставить метки, у коленвала об его шестерню зубья ремня срезает только в путь.
serg1983
1 December 2019
OlegArh70
приспособа для удерживания шкива к.в (корона) была использована тоже
serg1983
1 December 2019
Ребят вся замена была произведена согласто етис, короче все по регламенту. Приспособы все были изготовлены и стопор маховика и планка и корона и болт вмт, короче делалось все для себя, а если делаю для себя, то проверяю по несколько раз.
Болт колена, да затягивается с конским усилием, но и там все было сделано по регламенту и с дино ключом
теперь про ремень усилинный вопрос. Кто нить ставил, просто хочу его купить он от экобуста как понял, просто сервис зал... ся может мол что ремень не тот что нужен
Веталь76
serg1983
Я же тебе писал. Да ставили. Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19155929)
OlegArh70 Ремень ГРМ (сообщение #19129891) вот ещё
Веталь76
serg1983
Ремень ГРМ (сообщение #19143950)
OlegArh70
1 December 2019
serg1983
дождёмся дефектации, но что-то мне подсказывает, что ремень у вас "левый", раз за 2-3 года на наружной стороне трещины появились, может и зубья начали отрываться. А где сделан ремень, а то опять нет фото с местом производства.
serg1983
1 December 2019
Веталь76
Блин, бежал по улице в снегопад и до конца не прочитал сообщения твои в мессенджере.
Еще раз огромное спасибо!!!
OlegArh70
Да я сам офигел от трещин, с виду не критичные, но факт остается фактом!
serg1983
1 December 2019
Сижу и думаю, может вообще не морочится с оригиналом, вон у одноклубников и контик Румынский в масле и то работает, а тут такая подстава.
Веталь76
serg1983
Тогда посмотри. Я вот теперь сам не знаю что делать. Хоть грм меняй с болтом кв.
Я наверное может сейчас так сделаю. Заменю на Contitech CT881 Ремень ГРМ ну и болт кв. И ещё 60 тык проеду.
А вот уже на 240 000 км тогда уж поменяю все вместе с помпой, оригинальный усиленный Ford 2 113 331 Комплект ГРМ. А до 240 тык ещё помпа, приводные и сальник кв походят смело. Не буду сейчас вкладываться по полной. На ТО 177500 км и заменю грм. Вообщем пока такие мысли.
По запчастям на 850р всего лишь. Работа да, где то 3000р будет, а может и меньше.
Веталь76
serg1983:
Как вариант, если по деньгам тяжело.
А если ролик норм, то вообще сделать как я хочу, но это если сам того хочешь. Я не буду скф ролик менять
serg1983
1 December 2019
Веталь76
Завтра жду звонка и диагноз. А так конечно лучше при т.о. осмотри свой ГРМ, как говорится от греха подальше
Веталь76
serg1983:
Осмотр, Это 100% буду делать. Но и куплю сразу грм с болтом. А там видно будет. Если что не так, заменю. Или даже все норм, может тоже заменю. Что то напрягает меня прям это все.
Serg-84
Из всего прочитанного сделал вывод: при каждом то включил осмотр ременя в независимости какой пробег и фирма.
Веталь76
Serg-84:
Можно, но процедура не такая лёгкая.
Serg-84
Веталь76
Я не говорю про скидывание ремня, хотя бы осмотр наружней стороны, а то вроде бы поставил оригинал и забыл на 100т, а оно вон как печально.
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
