Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
DARTHVADER
19 November 2019mobile
max_470
Штуцер вентиляции двигателя.
max_470
19 November 2019
DARTHVADER
клапана нет, соединен с внутренней полостью коллектора весьма замысловатым лабиринтом, видны только прорези на стыке половин коллектора,
оттуда воздух и идет, или туда заходит )
intelling
max_470
А финис есть модифицированных коллектора и маслоотделителя?
intelling
max_470
2365263 этот финис коллектора правильный
max_470
20 November 2019
intelling
max_470
24 November 2019mobile
17
Итак. Вечер добрый всем. Состоялась замена маслоотделителя и коллектора впускного.
Дел хватает по разбору всего и вся. Ушло на все первый раз (без опыта) 6 часов.
Для начала гляньте информацию из етиса (на предыдущей странице)
Ещё такой нюанс, что разбиралось все на машине с пробегом 21 тысяча. И разъемы,
Пластик, пистоны были вполне бодрыми. Если пробег уже ближе к 100 тысячам, то велик шанс
Наломать дров со всем этим. Ибо пластик моложе не становится, а ссыхается, как и проводка.
Касаемо замены:
1) машину на подъемник
2) снимаем защиту
3) снимаем пыльник под радиаторами
4) сливаем антифриз
5) отстреливаем выпуск после гофры
6) отстреливаем подушку коробки
7) двигатель на домкрат
😎 срезаем (снимаем) ремень
9) снимаем генератор
10) откачиваем хладагент из системы кондиционирования
11) рассоединяем магистраль от компрессора на радиатор
11) отцепить аккумулятор
12) снимаются все патрубки по етису
13) рассоединяется проводка идущая сверху двигателя над коллектором
14) откручивается замок капота (мешает снять охладитель)
15) откручиваем/снимаем охладитель сместив двигатель со снятой левой подушкой
16) снимаем коллектор ( осторожно, под ним есть крепеж проводки, вынимать нежно)
17) снимаем стартер (да!)
18) снимаем маслоуловитель
Ииии погнали обратно
Масло во впуске было. Не так чтобы дофига, но было. Клапана имеют налет как на тфсай движках.
И благодаря маслу во впуске тоже
Масло охладитель был весь в масле, мыли его долго, чтобы перестало масло из ребер алюминиевых бежать.
Фоток не много.
Спрашивайте.
nevidimij
max_470
сколь масла было в коллекторе?
DARTHVADER
max_470
Клапана чистили от нагара ? Что за масло охладитель был весь в масле ?
nevidimij
25 November 2019mobile
DARTHVADER:
max_470
наверно имелось ввиду САС
max_470
25 November 2019
nevidimij
масло в коллекторе видно на первой фотке. ну миллилитров 50, наверно.
fx000
25 November 2019
max_470 а какой расход масла вообще был?
max_470
25 November 2019
DARTHVADER
клапана не чистил, приблуда для чистки есть на клубном ВАГовском сервисе, но до них надо машину тащить на тросе, либо
эвакуаторе, либо у них разбирать на месте. Пока забил, надеюсь, минимизация масла на впуске должно улучшить ситуацию.
По охладителю затроил. В масле был промежуточный охладитель наддувочного вохздуха во впускном коллекторе,
через который ОЖ циркулирует с помощью доп помпы.
max_470
25 November 2019
fenixlz
да вроде как и не было его ощутимого по щупу. Меняю раз в 5. За это время уровень стоит.
Независимо от пробега по городу, или я до Казани и обратно гоняю.
max_470
Пока что подупал расход на холостых. Показывает 0,6 л/ч. В остальном все в порядке и штатно. Ошибок, чеков нет, в Форскане все чисто.
fx000
25 November 2019
max_470 ого, я максимум что видел 0.7, и только кратковременно...
nevidimij
25 November 2019
F
fx000:
минимум наверно а не максимум
0,6 л/ч это околонулевые топливные коррекции и с откл.генератором
bol185
25 November 2019
max_470
Пробег 21к. Замена означает слет с гарантии?)))
Shedon
25 November 2019
нет такого понятия "слет с гарантии"
max_470
25 November 2019
bol185
обращался по гарантии по-мелочевке. Проблем никогда не было.
К дилеру на ТО езжу.
Не вижу повода для беспокойства.
Чего с машиной хочу, то и ворочу ) Просто меньше с дилерскими работниками общаться нужно.
Если что - только письменно или через юриста. И ни каких проблем.
D98RUS
max_470:
nevidimij
Не очень понял, это ж 5 см масла получается... может 5 мм имелось ввиду?
nevidimij
25 November 2019
D98RUS:
я поэтому и переспросил по количеству, т.к. по фото нифига непонятно
max_470
D98RUS
Мужики, вы че. 50 миллилитров это по объему. Пол стакана пластикового. Может чуть больше.
У меня не стояло там дохрена масла. И в высоту уровень жидкости там не мерил, ибо его там было немного.
vlad1966
max_470
А вот эти 50 миллилитров,что на первом фото,из старого коллектора слива нет,масло там значит накапливается,а потом куда оно девается? Или по другому как то? В новом все понятно,сливается в картер через клапан.
Shedon
25 November 2019
Я так понял, что оно там копится пока его не закинет во второй цилиндр и привет новый блок.
Lixtarik
Shedon
2.3л на 15к. С завода.
Пробег 60к все норм. Всегда наваливал без натяга. Зимой 0.6л на 3500км, при поездках за угол. Или 1л.на 5000к. ( на щупе прям на кончике было с трудом)
Замена масла каждые 7500км. На фига при таком расходе не понятно, но привычка. Полет нормальный 🙂
klinsmany
Я так понимаю воздух после дроссельной заслонки подается с нижней части коллектора и проходит через горизонтально стоящий радиатор охладителя
попадает во впускные каналы. При этом если масло скапливается на дне коллектора, оно подхватывается и попадает в цилиндры.
Из коллектора старого образца есть слив масла в картер?
nevidimij
26 November 2019
выходит что за 7500 у тебя уходило порядка 1.5л,
или 1.5л подлил свежего масла, или 4л при замене, разница есть, + свежий фильтрующий элемент, так что все очевидно, правильно делал
fx000
26 November 2019
max_470 а ты не сравнивал коллекторы на предмет доработки существующего? Просверлить отверстие да и все)
zav2384
26 November 2019
max_470
с учетом количества масла в коллекторе - по прежнему непонятно почему только второй цилиндр страдает?
Ну и в процессе эксплуатации авто из старого коллектора оно куда-то девается или нет? Если нет, то по идее эти двигатели не десятками, а сотнями должны выходить из строя.
max_470
26 November 2019
zav2384
Не думаю, что коллектор влияет на выход из строя второго цилиндра.
Но вот на уход масла и сгорание его в цилиндрах и засирании впускных клапанов - вполне.
В процессе эксплуатации масло из старого коллектора деться никуда не может,
кроме как в цилиндры.
В теме был красноречивый пост нашего одноклубника из Испании, касаемо масла во впускном коллекторе.
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19192750)
вот тоже душераздирающая фотка:
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19167831)
19 people online
19 people online
