41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Веталь76
14 October 2019mobile
dim-shishov:
Посмотрел как Артём меняет ремень. Он там маховик не фиксировал.
Если опыт есть, то такое возможно. Но опять же, только если есть руки и огромный опыт.
Мне когда менял, фиксировал. Когда менял на 1,4 моторе фф2, он не снимал кк и менял грм, без снятия кк,а там бабочки нет. Вот такие дела.
alickaps
dim-shishov
По идее на затяжку можно ограничиться фиксаторами, я так тянул.
Но считаю лучше с фиксатором маховика, надежнее
АНДРЕЙ1973
14 October 2019
dim-shishov:
он у вас истина в последней инстанции
dim-shishov
Нет. Конечно. Просто собираю информацию с разных источников. В другом видео тоже без фиксации маховика. Чем больше информации тем больше шансов не накосячить
JohnnyK
14 October 2019
А как опыт сможет зафиксировать шкив к/в? Мне меняли тоже без фиксатора. Иногда мажут маслом прилегающую к шкиву часть болта.
dim-shishov
Чаще проблема не как закрутить, а как открутить.
Веталь76
J
JohnnyK:
Правильный инструмент, тому доказательство.
dim-shishov
Возможно на тот момент и не было фиксатора. Такое может быть. Но он использует его всегда, по крайней мере на двух машинах менял грм, фиксатор был.
OlegArh70
14 October 2019
J
JohnnyK:
там же всё только за счет трения держится, насколько помню все поверхности необходимо обезжирить, иначе растёт риск самооткручивания или проворачивания.
JohnnyK
14 October 2019
OlegArh70
При закручивании болта он упирается в шкив к/в и есть вероятность его вращения относительно к/в болтом. Гипотетически он может при этом слегка сдвинуть шестерню к.в. (это если крутить без бабочки). По факту крутят с бабочкой и мажут слегка маслом болт, чтобы снизить усилие, передаваемое болтом на шкив. Мне в клубном сервисе меняли ГРМ без фиксатора шкива к/в, но с бабочкой. Не помню мазали юбку болта или нет. А посадка на к/в не коническая? Когда открутили болт, то шкив не сразу сняли, пришлось немного постучать молотком.
OlegArh70
14 October 2019
JohnnyK
посадка не коническая, всё только за счет трения и затяжки болта, поэтому масло там недопустимо, чтобы не провернуть шкив его удерживают от проворачивания ещё одной приспособой, вставляемой в прорези шкива.
АНДРЕЙ1973
14 October 2019
O
OlegArh70:
JohnnyK
все верно, а от тех кто мажет маслом, бежать надо...
пусть даже они и говорят, что всегда так делают и все у них хорошо.
LLSS999
20 October 2019mobile
Привет всем. Купил на замену этот комплект 2 302 744. Вроде всё норм, даты свежие и сходятся, ремень с синей надписью,но вот напрягает леска на шве зуба (как бы прошит один зуб). Здесь в шапке видел фото ремня с такой же леской. Это так должно быть или это не есть хорошо?
Веталь76
LLSS999
Это нормально. Фото есть? Сильно сам шов выделяется?
LLSS999
Чуть позже сфоткаю.
LLSS999
Веталь76
Веталь76
L
LLSS999:
Норм. Ставить смело.
LLSS999
Веталь76
Спс. Тогда ещё вопросик. Правильно ли я купил болт кв 80 (т.е. Большой) на 1.6 с гур?
LLSS999
А фото маркировки на ремне и упаковки (этикетки форд) сделай.
З.ы. Пишут, что нормально, но на заводском ремне и тех, что я держал в руках - заведомо настоящих, подобного шва не наблюдалось.
Веталь76
L
LLSS999:
Да, По болту кв верно
Веталь76
Не обращал на это внимание. Вот и все.
LLSS999
Специально высматривал именно этот момент.
LLSS999
Вроде всё ок.
LLSS999
Веталь76
Я тоже внимания не обратил, но после 3 осмотра покупки увидел.
Bad_Kitty
У моего есть шов. Хотя все оригинальное. Так не видно, я специально стала разглядывать.
Подскажите, какой фирмой неоригинала заменить фордовский болт шкива коленвала. Оригинала на экзистенциализм нет пока. Отказ по позиции раз за разом
В гараже заводской где-то валяется, попадется на глаза посмотрю еще раз внимательно.
Веталь76
Bad_Kitty
Вот ваш шов, как меня напряг, как то не аккуратно.
По болту только оригинал.
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 03.01.2011) обновление кода Ford 2 035 528 Болт КВ
Там два кода, попробуйте тот что не заказывали. Оба подходят.
Веталь76
LLSS999
Приводные ремни купили? Их тоже надо менять.
Веталь76
Сейчас то да, с учётом такой инфо, я в 16 году даже не обратил на это внимание.
Веталь76
L
LLSS999:
Всё у вас ок. Ставить смело
LLSS999
Веталь76
Да, взял дайко. И на всякий случай крышку бочка ож)
