Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
gasparyangor
5 September 2019mobile
Мужики, а 17 года производство ремень можно ставить? Норм или уже срок приличный для ремня?
pacific85
5 September 2019
На 100 тык. менял на ГРМ оригинал, а приводные брал Контитеч, сейчас пробег 154 и 3 года с момента замены. Правильно понимаю что при следующей замене лучше помпу менять сразу? И на каком пробеге менять снова ГРМ?
Maverick174
pacifist85
При таком пробеге я бы даже думать о помпе не стал. Просто при замене ремня проверьте на наличие люфтов и потеков.
Maverick174
Анатолий, как же приятно читать ваши посты - на редкость форума открытость, правдивость и рационализм, без излишеств! У меня ремень Dayco made in P.R.C. тоже катался некоторое время в масле, и после этого уже прилично набегал. При следующей замене обязательно сфотаю состояние.
serg1983
5 September 2019
oxotnik86
Сочувствую , но ремень реально уставший, такое ощущение что на нем тысяч 200-300 проездили, а то и более.
Мой ГРМ после пробега 120т.км
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
Веталь76
pacifist85
Соответственно да, помпа меняется при второй замене грм. На 200 тык я бы поменял все.
-Hendrix-
5 September 2019
Веталь76
Так какой ремень порвался?
Веталь76
H
-Hendrix-:
ГРМ оригинал. Если выше смотреть.
butan
16 September 2019
O
oxotnik86:
Теперь боюсь оригинал брать . стиль езды очень спокойный .Без кикдаунов. В основном ездит жена,с детьми по кружкам.
Здравствуйте, хочу для истории добавить свои фото.
Порвался ремень грм. 1.6 100лс AT. Загнуло 8 клапанов.
Ремень был заменен на оригинал в 16 году, пробег на нем составил 58 тыс.
Почему порвался ремень?
Случаев подделок я что то не нашел,вот как какому выводу я пришел в итоге:
Ремень весть в трещинах, что говорит о его старости, и не смотря на то что ему всего 3 года, думаю он долго лежал на "складе"
Фото прилагаю, очень уж он похож на ремень oxotnik86
16 September 2019
butan
скорее всего проблема с роликом - подклинивал или заклинило на ходу. Не должно быть такого износа внешней стороны...
butan
16 September 2019
Ролик Ina в прекрасном состоянии, менялся вместе с ремнем. Заметьте, у oxotnik86 так же порвался ОРИГИНАЛЬНЫЙ ремень на 40т.
Еще один такой описаный случай мне попадался на драйве, там ремень кончился на 50т. стоял оригинал!
Какая то беда именно с оригинальными ремнями!
16 September 2019mobile
butan:
"Прекрасное" его состояние отражено на внешней стороне ремня.
Я снял заводской ремень на 120 тыс км после 8 лет эксплуатации, нет и намека на потертость, все надписи читаются.
OlegArh70
16 September 2019
butan
у меня ремень не порвался, но выглядел с внешней стороны похоже, может чуть лучше, но.. 11лет и 164т.км пробега
Мой ремень: Ремень ГРМ (сообщение #18844643)
OlegArh70
16 September 2019
мой ремень грм тоже таким был до этой зимы, контролировал регулярно 1-2 раза в год, как трещины пошли - сразу и заменил. А приводные 2008г.в до сих пор ещё живее всех живых.
oxotnik86
17 September 2019mobile
Родной ремень пробежал 80 т.к. был в трещинах с наружней стороны, с внутренней не намека на трещины под зубами. А этот и 40т.к. не прошел. Ролик менял на SKF он в отличном состоянии . Не понравился мне корд ремня . Он реже и тоньже чем гейтес с приоры брата. Кстати на замену купил гейтес ,со слов брата на приору ставят в основном его на замену.
OlegArh70
17 September 2019
oxotnik86
ресурс ремня на вазовских моторах 75т.км, и то часто не доезжают до этого рубежа,в тестовом парке журнала "За рулем" на Датсуне порвался на 68т.км, как раз гейтс
oxotnik86
17 September 2019
OlegArh70
Думаю это что менять ремень грм в 60 тыров хорошая идея . Стоимость его 750 р. и болта колена 300 ,1050р .Плюс замена 4000р , не так уж и дорого. Да и у приоры еще и помпа на нем -доп нагрузка .
pacific85
18 September 2019
OlegArh70
У брата на приоре два раза ремень обрывало через смешные пробеги. После последнего обрыва под замену пошел почти весь двигатель (срезало зубья ремня на скорости) цена вышла 63000. Ремни, к сожалению, не знаю какие он брал.
markus912
20 September 2019mobile
Ну, что, кто тут эксперт по ремням?
Заказал 1 823 388, хотел High Tenacity и всё такое.
Пришло то, что на фото.
Сдавать? Или бог с ним, с High Tenacity, и поставить?..
20 September 2019
markus912
На фото ремень 1 823 388 ->2 045 356, что вроде одно и то же. Какая нафиг High Tenacity?
High Tenacity - это 1 675 963 от Экобуста
-Hendrix-
20 September 2019
Vortex:
markus912
а как вышлядит 1823388?
20 September 2019
Как на фото выше, это он и есть. 2 045 356 - это комплект (1 823 388 ремень, 1 376 164 ролик ГРМ, 1 406 293 болт ролика M8x47 мм) или наоборот, не помню уже.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
В любом случае, High Tenacity - это 1 675 963 (от 1.6 Экобуст)
Веталь76
markus912
Ремень ГРМ (сообщение #19143950) про High Tenacity
Веталь76
markus912
Ваш ремень норм. Ставить.
markus912:
Лучше бы они покрытие наносили снаружи, изнутри проблем не наблюдалось!
20 September 2019
М
Мишуха:
А снаружи проблема не ремня, а ролика...
Пусть и ролик бы заодно покрыли.
butan
20 September 2019
На моторе 1.6 реально каким то образом перетянуть ремень?
СынТерминатора
20 September 2019
butan:
Нет нереально
4 people online
4 people online
