41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Vovk22
21 August 2019
Вот многие пишут менял ремень ГРМ 80, 100, 120 + тысяч... Вот у меня например года 3 было машине пробег около 30 тысяч. На очередном ТО приговорили ремень ГРМ. Он был в трещинах. Эксплуатация круглогодичная в любой мороз город. Сейчас машине вот вот 8 лет. На очередном ТО 60 + тысяч снова мастер сказал хорошо бы ремень заменить. Сам не видел, но говорит увидел трещину на ремне не много приоткрыв крышку. Что это? Почему они так быстро выходят из строя??
На выходные записался на замену. Ну ясень перец сперва откроем взглянем на него.
Веталь76
21 August 2019
Vovk22
Холодно у вас в Сургуте,климат делает свое дело. Не впервые уже слышу такое. Так что меняйте все. Для вашего климата,это нормально с грм.
если будете ставить,то ставьте усиленный ремень грм Ford 1 675 963 Ремень зубчатый грм High Tenacity ,либо есть комплект с таким ремнём Ford 2 113 331 Комплект ГРМ
надо болт кв и сальник кв ,оригинал. Приводные или приводной,смотря сколько у вас приводных ремней стоит. Привод руля гур или эур?
С помпой все ок? запотевание,подтеков нет?
FinderRus
21 August 2019
Vovk22
хотя многие пишут "сменил ремень, старый на вид идеален"
Веталь76
21 August 2019
F
FinderRus:
Vovk22
учитываете место и климат эксплуатации...многие пишут так ,у кого умеренный климат зимой и летом,этого большинство. Там где очень холодно зимой и сильные морозы, замена грм сокращается в два раза исходя от регламента 120 000 км или 8 лет. На 60 тык в основном там так и меняют. Такое замечено давно,еще с фф2 с грм.
bizz41
21 August 2019mobile
Vovk22
Делов то открутить 3 болта и посмотреть самому
Веталь76
21 August 2019
bizz41:
Vovk22
Да. даже ссылка в шапке есть ,на диагностику грм Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19124131)
Vovk22
21 August 2019
olan77:
А в кого надо верить?В гараж/монтаж или знакомого рукастого соседа!?Которые ставят старые болты обратно,и не пользуются динамометрическим ключами при затяжке.Или производят ремонты с нарушениями правил тех.работ? Которые работают молотками вместо съёмников иба дорогааа их иметь !?И которые вывешивают суппорта на тормозных шлангах,ибаа да ничоо не будееет!
Это они Ваша альтернатива ОД!?Ах,ну да,я знаю что Вы ответите- у меня есть знакомый который шарит,или лично все ремонтирую.Только не все имеют подъемники во дворе со смотровыми ямами,и не все должны сами уметь заниматься ремонтами.И уж простите,доверия тут больше ОД.Те хоть за что то отвечают,чем Ашоты из гаражки за углом.
Более шести лет проработал на разных позициях запчасти, инженером по гарантии. Так что кухню всю эту знаю изнутри. Так вот ОД не дает не какой гарантии что они будут производить тех. процедуры по регламенту! Они 95 из 100 делают все не по регламенту, а как удобно и быстрее. Спец инструмент))) ага конечно. Ну может бабочку они и переменяют при замене ГРМ... Но для много другого применяют самодельную штуку какую-нибудь или просто молотком постучать и т.д.
Я как то работал в ОД Мазда так они вообще на протяжении многих лет использовали ну может от силы 1-2% от спецухи что требовалась по регламенту выполнения операций! Да там постоянно приходилось закупать эту спецуху на сотни тысяч ежеквартально т.к. ты обязан это делать, но это не гарантия что твои работники будут читать и знать прописаные регламенты производителям по ремонту или замене какого либо агрегата или запчасти.
По этой теме могу многое рассказать. Как они изворачивались перед Мазда моторс, перед Фомоко и т.д. Как они обманывают клиентов. Все это просто красивые вывески. Нарваться там на хорошего грамотного специалиста это удача! А бездыри после пту через одного. Их многих упрашивали ездит на повышения квалификации в Мск они все рожей вертели отказывались. Выбирали одного, двоих смышленых и отправляли постоянно т.к. без этого штрафы, снижения бонусов, квот, кредитного портфеля и т.д., а в последующем и лишения дилерства можно заработать.
Vovk22
21 August 2019
Ещё в июне купил комплект INA 530 0495 10 Комплект ремня ГРМ концерн Schaeffler (LuK, INA, FAG и Ruville). Тоже вроде хорошие запчасти. Также на производства поставляют. По помпе не замечал подтеков.
Веталь76
Vovk22
Да, в курсе про этот комплект, но все же перестраховаться и прикупил бы более надёжный грм отдельно тогда. Тот что усилинный, его на экобуст ставят.
А там конечно ваше решение.
Можно этот купить, тот же оригинал
Dayco 941049 Ремень ГРМ High Tenacity ,с покрытием для прочности, Италия.
Или
BOSCH 1 987 949 667 Ремень ГРМ High Tenacity ,с покрытием для прочности, Италия
Vovk22
А какого хрена тогда у вашего ОД делает тех тренер! Я помню нас штрафовали за действия не по регламенту. Ребята к нам приходили с W тоже жаловались,как их оштрафовали если пытались провести операции не по регламенту. И разве плохо,когда слесарь изготовит свою приспособу экономящую время,например положено снимать подрамник при замене сайленблока, (не форд)а у нас парень сварил приспособу,чтоб заменить его на месте В итоге раньше,как озвучишь сумму за замену со снятием подрамника,так клиент сбегал,а нынче меняют с удовольствием,так как у других дороже
Vovk22
Правильно вам советуют,возьмите усиленный,правда истории их использования нет
Vovk22
Да какие там тех. тренеры были. Часто эту должность формально мог просто мастер цеха совмещать. Это прям образцовые од, что такой контроль регламента, ежедневные/еженедельные расмотрения тех. бюллютеней и т.д. Хорошо бы таких побольше)
А по ГРМ поставлю все таки ina-й комплект. Все таки видимо такой высокой износ, я связываю с частой эксплуатацией при минимальных температурах за - 40 плюс частые долгие прогревы. Поживем увидем)
Веталь76
21 August 2019
Vovk22
Вам виднее.
так тем более ,если частая эксплуатация в -40,то ремень сам напрашивается более крепче ставить.
Купив тот же Dayco 941049 и поставив вместе обычного грм от Ина,вы многое не теряете...во всяком случаи Ина останется в запас.
АНДРЕЙ1973
21 August 2019
не все локальные тренеры такие... далеко не все. знаю тех, кто теперь преподает в представительстве мазда к примеру...
bikar444
24 August 2019
E
Eremejj:
Ждём фото усиленого ремня 1675963.
Пока шёл новый ремень решил на старом сгонять в Крым итого ещё + 5 тыс км.
Как обещал фото нового ремня:
год производства 2018
страна производства Италия
Веталь76
24 August 2019mobile
bikar444
Отлично. Добавил в шапку ваш пост. Полезно знать как выглядит по настоящему. Dayco 941049 так же выглядит, как и бош.
DeN_MaT
26 August 2019mobile
Здравствуйте. Машина фокус 3 1.5л экобуст, пробег 47к. Потекла помпа, следовательно собираюсь менять её и комплект грм. Можете по пунктам написать что для этого потребуется, с финисами желательно, а то смотря по шапке совсем запутался что к чему))
Веталь76
DeN_MaT
Здравствуйте. Для 1.5 мотора смотрите, там все есть
Так как пробег не большой, то это поменять и все.
Ford 2 113 331 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика)
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ford 1 863 979 Ремень поликлиновый
Ford 1 935 496 Ремкомплект водяного насоса, помпа
1 935 496 помпа
DeN_MaT
Веталь76
Конкретно ремкомплект насоса или только насос можно?
Веталь76
DeN_MaT:
Это и есть насос. Я вам фото скинул
С учётом вашего пробега можно только грм заменить Ford 1 675 963 Ремень зубчатый грм, ролик оставить тот что стоит.
А если ещё проще, только заменить помпу, болт кв и Приводной ремень, остальное все оставить. То что у вас стоит грм и ролик с завода, куда надёжнее нового.
marlboro
5 September 2019
Приветствую. Подскажите, этот комплект выглядит оригинальным? (Фото с сайта продавца)
5 September 2019mobile
marlboro
Не очень. Упаковка вызывает сомнение. В таких комплектах обычно з/ч неизвестного происхождения. Что-то может быть оригиналом, что-то докинули непонятного. Да и оригинал может быть из отбраковки.
З.ы. вероятно, из всего этого только помпа оригинальная. Их левых еще поискать надо. Остальное - левак.
Веталь76
marlboro
Само фото не очень. Не понятно что и как.
5 September 2019
marlboro
Вот, сравнивайте: Ремень ГРМ (сообщение #18554031)
Веталь76
marlboro
Не стал бы этот компоект брать, старого образца он.
Возьмите лучше ГРМ+Помпа Ford 2 302 744 , этот,нового образца.
Ну или вот Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18873677)
marlboro
5 September 2019
Понял .спасибо всем
buly
5 September 2019
marlboro
Оригинал.
Но старый.
Если это просто фото для информации на сайте,то это одно,если конкретно продаваемый комплект,то брать не стоит.
5 September 2019
buly
Закос под старый оригинал, я бы сказал - старые бланки наклеек, возможно оригинальных, но техническая информация напечатана явно на не заводской упаковочной линии - стиль, шрифты, сама информация. Можно сопоставить с годом выпуска на ремне, уверен, что будет существенный разброс по датам.
Viktor Sev 78
6 September 2019
Ультрофиолетом этикетки светили? У меня такой комплект стоит все норм, выше я выкладывал подробные фото такого комплекта, подозревать контрафакт не было причин.
Веталь76
6 September 2019mobile
Viktor Sev 78
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18992559) вот он.
Только ролик странный. Там обойма коричневая должна быть.
И ремень грм в этом комплекте 1672144 должен быть белого света,а не синего. Сборная солянка какая то. У вас грм с этого комплекта 2 045 356
Viktor Sev 78
6 September 2019
Нет, у меня комплект с номером 1780142. Когда заказывал, то нового комплекта еще не было( или только вышел). На наклейках под лампой логотип FORD было видно четко.
6 people online
6 people online
