Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Kostya2013
2 September 2019mobile
shevchuk_vit
Нет, я спрашивал в ручном режиме(S) вторая включается после первой(при нажатии +), или скрежет и сразу 3-я? А так можно посмотреть углы поворота моторчиков в ТСМ, и если они четкие, то с коробкой все нормально, и вопросы к сцеплению. Т.е. звуки от него.
shevchuk_vit
Kostya2013
Передачи включаются четко, одна за другой, без пропусков. Я предполагаю что это траблы со сцеплением. Походу одна из вилок разболталась, вот только удивительно что так быстро. Мне вот интересно, таких как я много?)))
molmixa
У всех оно там брянчит)
Nidls
У меня так же присутствует звук как на видео, но не такой громкий. Особенно заметен при ускорении. Пробег 6 с копейками тысяч. Появилось резко примерно с тысячу назад. Даже помню после чего. Минут 20 стоял на переезде с коробкой в нейтрали. После проезда переезда при разгоне впервые его услышал.
shevchuk_vit
molmixa
Брянчит так как на видео? Я понимаю, что повершифт громкий, но не настолько же))) другой вопрос в том с какого пробега у фокусоводов появляется такой звон?
shevchuk_vit
Nidls
Обращались в сервис с претензией?
Вот и у меня ориентировочно на 7000 начало бренчать слегка, а сейчас на 15000 этот звон стал на много «ярче» и когда его слышу то такое впечатление что еду на своей старенькой авешке ещё до замены кулисы)))
Sync77
3 September 2019mobile
shevchuk_vit
Понять и простить. Не скажу сколько точно, звук только с открытыми окнами слышен, а я их почти не опускаю, но несколько десятков ткм точно есть. Не прогрессирует.
Backuper
3 September 2019
звук есть уже 25т.км появился после примерно 5 т.км после замены коробки, кстати стиралка тоже примерно с 5 т км вернулась
Kostya2013
shevchuk_vit
Я бы дожимал дилера по поводу этого звука, пусть разбирают и смотрят. Пусть открывают наряд с указанием "на что жалуетесь", звук из под капота со стороны капота, при движении... и с даты обращения, чтобы было понятно что Вы серьезно! Думаю будут шевелиться.
Sync77
3 September 2019
По поводу звука дилер пошлёт в инструкцию к машине, где русским языком написано, что механические звуки не являются признаком неисправности.
А вот по поводу невключения задней - я бы напрягся.
St4riC
Я с таким звуком на первом своём фф3 70тыс накатал и продал, на втором таком же с мотором 2.0 уже, тоже самое
andrey037059
Тоже самые звуки начались с 4 тыс. км.
Уже 26 тыс. км. и просто не обращаю внимание.
Единственное иногда стиралка бесит на второй передачи.
По переключения проблем пока нет.
Roman_M
3 September 2019
shevchuk_vit:
molmixa
Тоже брянчит, но не так сильно, с такого же пробега. В ноябре предстоит первое ТО, буду настаивать на съеме коробки. Дребезжание дико раздражает
Kostya2013
Парни, не могу найти у себя в сохранённых треках параметры в форскане углы поворотов моторчиков в ТСМ(нет машины под рукой) переключения передач, посмотрите у кого такие звуки, не гуляют ли вилки в коробке, разфигачивая синхонизаторы, просто такие звуки тоже были, но после того как одну штуку поменял, звуки пропали, связанно с этим 99%. Если не сложно посмотрите! Там в градусах, кратная 55 градусам. 55..110..165...
shevchuk_vit
K
Kostya2013:
Одну штуку поменял - конкретней пожалуйста, что поменяли и как определили что это именно оно. Спасибо
shevchuk_vit
Roman_M:
Думаю что съем коробки Вам ничего не покажет. Просто сами по себе вилки в сцеплении и первичная и вторичная разбалтываются со временем. А сравнить с новой вилкой - они врядли ее имеют под рукой
Kostya2013
shevchuk_vit
У меня симптомы были: звуки металла как у вас в видео, не включение(в ручном в S режиме) с хрустом второй передачи сразу на третью, и потом до полной остановки четные не работали(всегда в этом режиме), и один раз у жены при трогании на перекрестке не включилась первая передача!!))) После замены педали газа все прошло, я ручной режим полюбил)))
Я не призываю что-либо покупать, но эта проблема даже на механике есть, но ещё раз повторю, это РОБОТ, он очень "болезненно ко всем сигналам относится!)) Главное выработать основные принципы возникновения проблем, и он будет жить вечно!)))
shevchuk_vit
K
Kostya2013:
Замену педали Вы сами делали или у дилера на СТО? Что по времени и по деньгам?
Последний абзац не очень понял. Что Вы имели ввиду? Что нужно сделать что бы ПаверШифт жил ВЕЧНО )))?
Roman_M
3 September 2019
shevchuk_vit:
Я понимаю если бы они к 100 тыс. разбалтывались или хотя бы 50, но не на пробеге же в 7 тыс., машине года еще нет. Значит пусть подтягивают или меняю эти вилки по гарантии, ну несерьезно когда новое авто дребезжит как старый таз...
Kostya2013
shevchuk_vit
Я тут на форуме уже наверно два года борюсь со стереотипами, связанными с нашей коробкой(замена сцепления, коробки, мозга водителя..))), предлагал искать решения вместе, но нашел лишь пару человек, поддерживающих эту идею, что коробка не при чем, все проблемы извне..!
shevchuk_vit
K
Kostya2013:
Не могу полностью согласиться с этим утверждением). Ну допустим я каким то чудом перестану обращать внимание на этот стук, но это не решит вопрос, а только приблизит кончину сцепления. И как правило эта кончина произойдёт после окончания гарантийного срока. А это уже будет означать, что я должен буду заплатить за замену агрегата сумму около 1,5 кило уе
Hanoll
Здравствуйте. Кто нибудь пробовал обучать робота по инструкции?
Kostya2013
Hanoll
А смысл, если при следующей поездке он обучится заново! И дальше, и дальше...
Andrew86
4 September 2019mobile
Друзья, подскажите! Утром начал трогаться и при переключении с 1 на 2 появился жужащий звук и 2 вторая скорость включилась не сразу. Потом ехал все было нормально! Подскажите в чем причина?
Sync77
4 September 2019
Andrew86:
Синхронизатор не сработал?
Andrew86
Sync77
И чем это чревато?
Sync77
Andrew86
Если однократно, думаю, ничем. У меня за 115 с лишним тысяч такое происходило раза 4, причём интервалы между событиями вообще никак не коррелируют с пробегом.
Andrew86
Sync77
Ну вот и у меня за 110 т. к. первый раз
becool
А у меня бывает чуть чуть по другому. При плавном нажатии на газ, не может включится передача, думаю что четвертая, и машина как бы сама немного сбрасывает газ, а потом набирает, такими плавными подергиваниями. Скорость переключает только после того как педаль придавить ощутимо больше. Кто нибудь знает что это?
St4riC
becool
Есть такое) блин во коробас
8 people online
8 people online
