FICUS 1
Всё-таки DE советуете я так понимаю?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5% | |
Более 150000км | 128 | 11,7% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() Exclutor: |
GD предпоследняя |
V Vit76: |
Чтобы залить калибровку в новый ТСМ нужно покупать лицензионное ПО? Фокккус с этим не справится? |
почему то без бирки |
V Vit76: |
А в поле рековери что писали? |
S sviridov: |
Без проблем все в новый заливается при помощи Focccus и ELS27. Сам полгода назад менял TCM на новый, прошивал, адаптировал. |
![]() АНДРЕЙ1973: |
нет стабильности у этого софта |
V Vit76: |
Пока в рековери что то не напишешь, калибровка и не пытается запускаться. |
S sviridov: |
Тут еще вот какой момент может быть, этот TCM может уже пытались один раз шить, прошивка прервалась с ошибкой, TCM лег и на связь не выходит, они его и продали. Есть шанс, что он жив, можно как раз через рекавери попытаться его прошить, только нужно в теме поискать, что писать в рекавери. |
![]() АНДРЕЙ1973: |
потом все по новой без проблем пройдет. |
![]() АНДРЕЙ1973: |
да кто спорит. все одно, нет стабильности у этого софта, даже в темах неоднократно бывает, полгода назад шил, сегодня подключил, не работает. я не знаю, в чем там дело, но неоднократно видел в темах такие записи. |
