Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
432,5K
3,8K
electromexanik
19 July 2019mobile
Shady23:
прижимная пластина и шкив они нагреваются,
Греются от проскальзывания пластины. Попробуйте зазор установить минимально возможный.
Shady23
19 July 2019mobile
electromexanik
0.5 зазор стоит, если ставлю зазор меньше 0.5 то начинает цокотеть муфта и ещё сильней греться
Shady23
19 July 2019
еще такой вопрос. Летом планирую лететь в Европу. Немного погуглил, нашел информацию, что там Behr-Hella по цене Лузара можно купить. Задумался даже если честно, просто поставить новый компрессор заправить систему и забыть об этой проблеме. Так вот, какая разница между артикулами Behr-Hella 8FK 351 113-471 и 8FK 351 113-971 кроме цены? Как я понимаю это то что идет у нас с завода?
20 July 2019
Shady23
Берхелла сейчас почти вся маде ин Чина.
Shady23
20 July 2019mobile
8FK 351 113-971 это вроде Венгрия идет
Sawqa
23 July 2019mobile
Здравствуйте, помогите может кто сталкивался, при включении кондиционера начинается гул со стороны компрессора, такой тонкий характерный для маленького подшипника, становится сильнее при повышении оборотов, подшипник муфты менял, но я так понимаю он бы шумел и при отключённом кондиционере но звук появляется только при его включении, что может быть?
Shady23
23 July 2019mobile
Sawqa:
Как у меня, электромагнит люфтит. И он дребежжит. Проверить можно, возьми за разъём на муфте компрессора, и пошевили ее вверх-вниз. Если она не сидит в своем посадочном месте, то это она .
Sawqa
24 July 2019mobile
Shady23
За вот эту? Если да то она сидит плотно.. кроме подшипника муфты там больше никаких подшипников нет?
Shady23
24 July 2019mobile
Sawqa:
Да, значит, моя теория отпадает
Maverick174
24 July 2019mobile
Sawqa
Подшипники в компрессоре гудят, какие именно не суть важно, если после заправки кондиционера до нормы, с добавлением масла, звук не пропадает, то проще поменять компрессор целиком. Еще важно чтобы радиаторы были чистые, при забитых давление существенно выше и компрессор работает на пределе.
Sawqa
24 July 2019mobile
Maverick174
Как раз лопнула трубка при ее замене промыл полностью радиаторы, заменил антифриз и заправил кондиционер, по поводу масла в кондиционере мне сказали добавлять не надо как они это определили не знаю..
Maverick174
24 July 2019mobile
Sawqa
А до проблем с трубкой все работало и не гудело?
Sawqa
24 July 2019mobile
Maverick174
До этого кондиционер включал только тем летом, звук тоже был но трубка быстро лопнула и я забыл про кондиционер, у нас лето короткое он особо не нужен, тоесть 2 года назад работал хорошо а после зимней спячки начал издавать звуки, лопнула трубка, снова зимняя спячка далее заправка и звук не ушёл
technics1
25 July 2019mobile
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,мокнет соединение двух трубок я так понял,фф2 рестайл 2.0 ат 2010год ,конденсат снизу капает,кондер холодит,что это может быть? Трубка холодная.На днях менял правую опору двигателя,а вчера расширительный бачок,может трубку сильно пошевелил и повредил?
electromexanik
25 July 2019mobile
T
technics1:
что это может быть?
Конденсат.
Скатывается по трубке и на фланце скапливается.
technics1
25 July 2019
electromexanik
Спасибо большое,я уже думал,что повредил что то)))
troll999
25 July 2019
Образовалась проблема с номерами запчастей. В интернете полно Finis кодов, а на разборках (в Испании) они не катят - для компрессора кондиционера просят номер, который фиг найдешь (должен иметь букву Х). На всяк случай попробовал спросить у официального дилера, но ожидаемо никто ничего. Есть какие-то возможности найти источник этих секретных кодов?
25 July 2019
troll999
Может просто спросить у них компрессор под конкретный двигатель?
Российские разборшики кодов вообще не ведают (ты пальцем покажи).
Ilyitsch
26 July 2019
Друзья висит ошибка P0532. Подскажите, датчик А это какой? низкого или высокого давления? я правильно понял что низкого - простой выключатель 2-х контактный, а высокого 3-х контактный, где на сигнальном проводе меняется напряжение от 0 до 5 В в зависимости от давления (сигнал не ШИМ )
26 July 2019mobile
Ilyitsch
Высокого.
26 July 2019
Ilyitsch
Видимо да. Но что то я у себя не припоминаю такой ошибки. Хотя спускал систему раза три.
Ilyitsch
26 July 2019
Посмотрел датчики. Низкого давления звониться нормально. Высокого давления: на контакта +5В, масса есть. Подключил переменник, при 1,2В включается, при 3,5 выключается компрессор. При подключении датчика на сигнальном показывает 0,06В. Вывод - датчик..
jbl
26 July 2019
Господа, может кто сталкивался.
2008 г., 1,6, 115
При включении кондиционера, включается, на максимальную мощность, вентилятор радиатора. Муфта включена, кондиционер охлаждает воздух.
26 July 2019mobile
jbl
А что не так?
jbl
26 July 2019
вентилятор все время работает на максималке
26 July 2019mobile
jbl
Пусть работает, так ему и надо.
jbl
26 July 2019
ну как пусть, такого раньше не было, вентилятор работал, его практически неслышно было, а сейчас все время воет на максимуме
26 July 2019mobile
jbl
Почисти радиаторы.
jbl
26 July 2019
и? температура стоит посередине
