Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
637,3K
3,1K
zhaa2
3 July 2019
AL-DL:
Включай кондиционер и смотри, крутится ли вентилятор. Если не крутится, то самое вероятное - отгнили провода от блока вентилятора. Изучай Кипит машина, не включается вентилятор радиатора .
пробовал не крутит.
сегодня буду снимать дифузор с вентилятором и блоком управления, интересует как его проверить.
как я понял, провода который от блока к двигателю вентилятора идут, достаточно к ним подать 12 В, и он должен начать крутиться.
А что подать на сигнальный провод разъема, что бы вентилятор начал крутиться?
AL-DL
3 July 2019
zhaa2
Надо на блок подать 12 в с АКБ, а сигнальный "чиркать" на (об) минус- как бы подавать импульсы шим. В какой-то момент, при исправном блоке, вентилятор должен крутнуться, хотя бы стронуться с места.
Rome163
3 July 2019mobile
zhaa2
Достаточно померить на подачу напряжения сперва на фишке моторки, потом на выходе из БУВа силовые на + и -. Если там сигналы есть то нужно подать уже на сам мотор +12В
Rome163
3 July 2019mobile
Если не работает то снять накладку пластиковую и смотреть обжим проводов. Они обычно окисляются и если подать на прямую + и - к обжима вентилятор заработает то 100% виноват обжим
zhaa2
3 July 2019mobile
AL-DL:
Спасибо, сегодня буду снимать, пробовать. Этот тест с минусом и синим проводом даст много ответов)
R
Rome163:
Спасибо, буду пробовать!
zhaa2
4 July 2019
день добрый
Rome163
AL-DL
и остальные форумчане.
добрался с до всей электроники. состояние плачевное, даже больше чем я ожидал.
много читал что отгнивают провода на блоке управления, но у меня по мимо этого пострадали и контакты в двигателе.
вот в таком виде все снял с дифузора:
конаткты от БУ на двигатель, контакт есть но окислов очень много, герметичность нарушена, на контактах влага.
контакты от мозгов до БУ, красный отгнил, синий отгнил. площадки погнили, но паять возможно.
контакты на самом двигателе, белый +, подключается в двигателе через медную пластинку, и она треснула.
в целом проблема решаема, спасибо всем за советы и помощь.
краткий видео обзор сего действа прилагаю, сонный был, 3 часа ночи за окном.
Shady23
24 July 2019mobile
Нормальная помпа? Как то не выглядит она на немецкое качество)
25 July 2019mobile
Shady23
А что не так с ней? Сколько по деньгам?
wot_tak
25 July 2019
Shady23
на той неделе я брал за 2 620р.
Shady23
25 July 2019
Rics:
да такое чувство будто ее серебрянкой красили)
vagas
9 August 2019
Фокус 2 2007 года 1,6 115 л/с сменил расширительный бачок и антифриз .Немного перелил примерно на 2-3 мм выше максимума. В итоге после поездки антифриз ушел ниже минимума и была лужица под бампером как раз со стороны расширительного бочка. И это уже не первый раз когда система выдавливает "лишнее" но до этого останавливалась на отметки MIN. в чем может быть причина ? просто скоро ехать на юг и не могу понять в чем причина вообще
Ruslan-102
9 August 2019mobile
vagas
Пробку заменили? Возможно давление не держит
vagas
9 August 2019
Ruslan-102:
пробку поменял еще год назад
vagas
9 August 2019
Ruslan-102:
а если крышка не держит давление то воздух может попадать в систему или нет ? Просто сегодня пробовал газовать и держать обороты в районе 4000 тыс то бачок практически полностью заполнялся ОЖ и порой через шланги обратки видны пузырьки воздуха. Все началось после замены расширительного бачка в котором была не большая трещина и через нее уходил антифриз и попадал на опору двигателя
9 August 2019mobile
vagas
То что тосол упал после замены, это норма.
А откуда течет если это так, надо на месте смотреть.
vagas
9 August 2019
М
Мишуха:
течет как раз из бачка через клапан как я понимаю
9 August 2019mobile
vagas
Смотри идёт ли циркуляция через шланги развоздушивания. Если они заботы то может выбрасывать, если ГБЦ и радиатор развоздушиваются нормально, то ничего выбрасывать не должно.
vagas
9 August 2019mobile
М
Мишуха:
Рецеркуляция идёт, просто воздух попадает. Сегодня заказал новую пробку, посмотрим что будет после замены. Не хочется менять прокладку головки. Через тест посмотрел температуру она 84 С
Мол-Чун
10 August 2019
М
Мишуха:
vagas
...ничего выбрасывать не должно.
Если пробка (крышка) не "держит" - будет выбрасывать. Ибо чем меньше давление в системе, тем меньше температура закипания.
vagas
10 August 2019mobile
Мол-Чун
Хорошо если дело в крышке только, но узнаю не раньше понедельника вторника
21 August 2019mobile
vagas
Ну и как? Нашли проблему? Я бы ещё раз поменял крышку.
vagas
22 August 2019
Rics:
Да проблема вроде решилась, поменял крышку на бачке.
22 August 2019mobile
vagas
Понятно. Собственно если текло из под клапана сброса давления, то там другого практически и нечего не могло быть.
vagas
22 August 2019
Rics:
Все равно мысли разные были по смене прокладки ГБЦ
Serj in Rogervik
22 August 2019
Глупое заключение
Serj in Rogervik
Давай другие варианты. Перегрев, ну его не замечать систематически нужно ещё умудриться. Прокладка головки блока? Пробило как раз когда бачок поменял...
ShchSD
14 November 2019mobile
Здравствуйте. Фф2 2008 года двигатель 1.6. Обнаружил вот такой след на генераторе, ремень генератора влажный на пол ширины, на капоте пара небольших влажных пятнышек - похоже на антифриз. Что это, помпа потекла или что-то другое? После устранения неисправности ремень надо менять? И может ли ОЖ в таком случае попасть на ремень грм?
belbucha
22 November 2019
В июле менял антифриз. Ставил новый бачок , новую пробку. Сейчас глянул и офигел. Мало того, что уровень упал ниже минимума (небольшие запотевания есть в районе термостата), так внутри бачка грязища жуткая, он даже не просвечивается толком. Хотя при замене антифриза я промывал всю систему 2 раза, прежде чем залить антифриз. И до замены грязь была, я это точно помню, но её было меньше. Антифриз - оригинал. Куда копать? Откуда эта грязь берется?
A99FORD
23 November 2019
Добрый всем вечер!
Произошла сегодня такая ситуация.
завелся вечером, под капотом какой то странный звук, как будто моторчик туда добавили, до этого не слышал его..
периодически звук был немного металлический, открыл капот, откуда идет не понял, следов чего бы то ни было не увидел и поехал..
час пик, пробки адские.
проехал где то 3 км, начал загораться значок абс и заноса..через еще минут 10-15 начал отрубаться гур, и вышла надпись на приборке о неисправности гура..начали щелкать релюшки под бардачком, свет фар мерцал.. казалось генератор накрывается..
думал дотянуть до офиса и поставить на стоянку.
в итоге проехав еще немного, загорелись восклицательный знак в кружочке, который при ручнике горит, аккум и кажется что-то еще горело..пошел пар из под капота, машина заглохла...
при попытке завести тухла приборка. потом оживала. даже аварийка не сразу включилась.
в общем электроника сошла с ума.
под капотом, в нише между аккумом/воздуханом и двигателем, лужа антифриза.
на эвакуаторе до сервиса, там только дежурный механик, посмотрел, оказалось патрубок порвало.
на драйве нашел у кого то, кажется у меня его же порвало. точно не уверен что он.
подскажите, чего ждать, судя по описанному?
при чем тут гур, если систему охлада порвало, и что за странный звук мог быть, предвестник всего произошедшего?
знакомый в этом сервисе работает, будет только в понедельник..
пока что хочу прикинуть примерно во что мне это обойдется.
wot_tak
23 November 2019
Ремни и ролики нужно менять вовремя и желательно ставить не дешманские. Теперь вскрытие покажет, каков масштаб этой трагедии от развалившегося ролика изначально и как следствие (возможно) что ГБЦ повело от перегрева коромыслом или пропеллером. Печалька однако. Возможно и обойдётся заменой только патрубка и ролика, но слабая надежда- неизвестно сколько дрыгатель работал на износ.
7 people online
7 people online
