Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
yurdozz
5 June 2019mobile
Получил свой пыльник наружный GKN 305177. Комплектация полная. Упаковка оригинальная и что хочу отдельно заметить никем не вскрывалась до меня, это сразу было заметно по язычку на коробке. Цена вопроса 635р
305177
Веталь76
5 June 2019
yurdozz
Да,все отлично,так и должно быть!
vitaon
6 June 2019
может кто нибудь знает какой пыльник подходит на внутренний трипоид левого привода SKF VKJC5768 от 2х литровой механики , вся засада в том что он круглый а не как у всех граненый , и пыльник туда нужен типа как у шрусов наружных
electromexanik
6 June 2019mobile
vitaon:
Да это не засада, а подарок. Не вижу проблемы, круглый пыльник подобрать. Замерил диаметр и в магазин.
GROM32
6 June 2019mobile
vitaon
Вы уверены что граней нет
Magvay74
7 June 2019
Повторил операцию с левым пыльником
Настала очередь заменить пыльник внутреннего Шрус
взял на замену, Lebro 304175 и смазку Febi 03630.
В этот раз проблема с большим хомутом...
лучше купить и хомуты отдельно, а комплектные использовать для других целей.
пробег 176000
vitaon
7 June 2019
GROM32:
уверен я его в руках держу и смотрю воочию, вы смотрите фото с оф сайта , оно с привода сделанного не !!! в китае , в России Большинство приводов китай и граната круглая ,нужно снимать привод или пыльник ,обмерять и искать ,засада в том что машина рабочая и стоять не может ,вот и спросил может кто уже делал с этими приводами похожую операцию ,
фото не моё
GROM32
7 June 2019mobile
vitaon
Понял значит нужно мерить диаметр вала и шруса , а то долго будете ждать совета.
vitaon
7 June 2019mobile
Попытка не пытка,то что снимать это понятно,
electromexanik
8 June 2019mobile
vitaon:
Да, щас, ага.
Тут у каждого второго китайский SKF стоит.
vitaon
8 June 2019
electromexanik:
Да, щас, ага.
странный какой то ответ , ну стоит ну ага и что??? пыльники никто не пытался менять что ли или вы за всех статистику знаете
electromexanik
8 June 2019mobile
vitaon:
В том и дело.
Serzhik56
12 June 2019mobile
Всем доброго.
Решил заменить масло в двигателе, снял защиту и увидел, что правая сторона в районе шруза забрызгана, лопнул пыльник.
Слева в пыльнике небольшая трещина, тоже под замену.
Времени нет ребята читать тему, во вторник ночью еду на море, а тут такое.
Подскажите комплекты на замену.
Двигатель 2.0, коробка автомат 4f27E, 2008 года, бензин.
Благодарю.
Веталь76
12 June 2019mobile
Serzhik56
Внутренние пыльники?
Если да то вот, левый правый одинаковые
Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка).Смазка в комплекте,нам не подходит.
QUATTRO FRENI QF00000070 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18041742)
Смазку надо как по ссылке
Если привода будут снимать но покупайте сразу новые сальники, лев/прав, тоже одинаковые Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
Если оригинал, то эти
внутренний
Ford 1 710 183 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Ford 1 552 958 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
yurdozz
12 June 2019mobile
Вот я занялся сменой наружного правого пыльника. Столкнулся с проблемой. Не можем сбить шрус с вала. Кольцо не пускает. Уже как только не били и чем только не били. Съёмника нет. Обратный молоток применяли. Никак не хочет. Шрус ломать это последнее дело. Да и не куплю я его сейчас.
Какие есть ещё могут быть варианты как его снять? Подскажите пожалуйста
solex11
12 June 2019mobile
yurdozz
никак, я намучался с этим... и сьемник не поможет... мне не помог... либо надивать пыльник с внутренней стороны какой нибудь резиновый, либо распиливать шрус и выкидывать с заменой на новый.
Serzhik56
12 June 2019mobile
Веталь76
Да внутренние пыльники.
Благодарю за скорый ответ.
yurdozz
12 June 2019mobile
Методом грубой силы и неоднократных ударов кувалдой удалось победить стопорное кольцо и снять шрус. Пробили кольцо шлицами и теперь оно такое
Рано я паниковать начал)))
electromexanik
12 June 2019mobile
yurdozz:
Лайк, однозначно!
GROM32
12 June 2019mobile
yurdozz
Снимать трипоид и надевать со стороны трипоида, предварительно почистить и смазать весь вал что бы не повредить пыльник .
Кочевник78
12 June 2019
yurdozz:
Я прям порадовался за результат! Вот что значит упорство!)))
Какое кольцо на замену пошло?
Интересно, а можно ли сделать фаску в канавке внутреннего кольца гранаты? В будущем это сильно облегчит съём. Или проще увеличить нажим?
solex11
12 June 2019mobile
yurdozz
надеюсь пападал четко и сепаратор без трещин...))
yurdozz
12 June 2019
GROM32:
ну тут не вариант, правый вал с утолщением и термопласт там не пройдет, был бы тонкий, было бы легко))
Кочевник78 спасибо)) мы с отцом старались, семь потов сошло, сегодня довольно душно было все это делать. два часа долбили.
На замену пошло кольцо из набора с пыльником который купил, выше есть мое сообщение с фотками. я уже и погуглил по куче сайтов и ютьюб какие еще могут быть варианты снятия. с обратным молотком погнули немного ступичный болт старый родной, поставили тот что был в комплекте с пыльником, так что он не помог.
насчет варианта фаски даже что то не подумали такое делать, но обсуждали почему ее там нет и это и правда облегчило бы работу. но быстренько все собрали и все замечательно.
я уже конечно думал что уже все таки ломать шрус, раз уж взялись, да поменять. уже магазин нашел и отправил им винкод. пока ждали ответа о наличии продолжали бить. и тут батя говорит что - чувствую через пару ударов он слетит, ибо уже заколебался (матом)) и после 5го удара он слетает, выдохнули))) собрали все обратно за 15 минут с перекурами так сказать)) набили смазки и все на место)
solex11:
да, за этим моментом следили, придерживали за шлицы стакан. сначала били через медный пробойник, но от него только стружка летела. потом сделали приспособу по типу оправки специнструмента. так чтобы попадало на два зубца, жаль ее не сфоткал. приварили для удлинения кусок железа массивный и старались бить сильно, но аккуратно.
и вот результат
GROM32
12 June 2019mobile
yurdozz
Понятно хорошо что получилось .ШРУС хорошо вымыли от стружки?)))
yurdozz
12 June 2019
GROM32:
да, промыли бензином и вытерли насухо. также на внутренних стенках шруса, где ходят шарики, в двух местах обнаружилось немного выработки, как будто под шарик попало что то и немного поцарапало поверхность, особо не ощущается при ощупывании, но визуально было видно. обратно все собрали, уже проехал 200 км. все норм. звуков посторонних никаких нет
Кочевник78
13 June 2019
yurdozz
Кстати, а какого года авто? Дело в том, что у некоторых ШРУС сбивается очень легко и насколько я понял, канавки были с фасками. Может от года выпуска зависит?
Serzhik56
13 June 2019mobile
Всем доброго.
Заказал комплекты Hans Pries 302 208 546.
В субботу буду менять.
Есть какие нибудь нюансы по замене на АКПП, много ли масла вытечет?
13 June 2019
Serzhik56
правый если домкратить не вытечет ни капли, на левом до полулитра, а если не доставать из коробки, то сам понимаешь. привода хоть родные стоят?
Serzhik56
13 June 2019mobile
Брал с пробегом авто, сказать не могу.
Так же не знаю какое масло залито, чтоб добавить.
Веталь76
13 June 2019mobile
Serzhik56
Смазку к этим комплектам и сальники заказал?
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Установка АКПП на ФФ2
