Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
475,4K
3,8K
Pixel.357
19 May 2019mobile
Подшипник сильно от вибраций страдает..
Мож в этом дело?
Грязь же в него не попадает как я понимаю..
19 May 2019mobile
Pixel.357
Почему не попадает грязь? Это обычный внешний подшипник шкива компрессора. Внутренним кольцом сидит на корпусе ("горлышке") компрессора, внешним запессован в шкив.
От каких вибраций?
Pixel.357
20 May 2019mobile
А, даже так.. А подшипник никто не пробовал разобрать? Мож там выработка от песка внутри?
Про вибрацию - вон про люфты и тарахтение пишут
Оно ж на подшипник все отдаёт по идее
(на истину не претендую, но...)
Shady23
20 May 2019mobile
Rics:
Чета вам не везёт с подшипниками. Но я бы все же попробовал и в 5й раз поставить новый подшипник. Потому что чудес не бывает и менять из за этого компрессор глупо.
Не подскажете какие ещё есть подшипники, кроме НСК?
20 May 2019mobile
Shady23
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18344766)
Пробуйте SNR/NTN ACB35X55X20
shizo23
20 May 2019
Так, я разобрался. Датчики тут не причем, есть новый вопрос:
Как сделана связь от переменного плюса с реле R11 на провод разъема C90:17 (желто-зеленый), который идет на муфту "+"?
есть какая-то перемычка под блоком предохранителей. которая их соединяет? могла ли она выгореть?
Shady23
20 May 2019mobile
Rics:
Спасибо, попробую ещё этот подшипник
electromexanik
20 May 2019mobile
shizo23
На С90, 17 приходит черно-жёлтый провод от РСМ, на включение R11.
Зелёно-желтый провод от реле приходит на С90, 18, напрямую.
shizo23
20 May 2019
electromexanik
ну да, я перепутал.
мне нужно понять как в блоке соединены С90:18 и реле?
Просто, похоже, что у меня потеряно это соединение.
electromexanik
20 May 2019mobile
shizo23:
Провод перемычка.
shizo23
20 May 2019
electromexanik
она могла выгореть, если сгорал пред F27?
electromexanik
20 May 2019mobile
shizo23
Могла. Могла сгореть ещё перемычка от F27 до R11, или перемычка от С90,18 до муфты.
Maximus8419
21 May 2019
Добрый день.
Климат дует несильно холодным воздухом, на перекрестках вообще теплым и характерный запах появляется.
Поехал к кондиционерщикам. Перезаправили автоматом, на хватало 130г фреона. Давление высокое не помню, а в контуре низкого давления 4 атм примерно. Мастер проверил клапан на компрессоре, вытащил его, внутри компрессор черный. Приговорил его под замену. Он прав? Покупать б/у компрессор? Что скажете на счет его заключений?
Maximus8419
21 May 2019
И если ставить контрактный компрессор, обязательно ли менять и осушитель? Или все оставить и заменить только компрессор.
Maverick174
21 May 2019mobile
Maximus8419
Если внутри компрессор черный, то фильтр осушитель менять обязательно, а по хорошему систему вообще промывают при таких симптомах.
Похоже на ваш случай?
Maximus8419
21 May 2019
Maverick174
Не пойму что на вашем фото, но в отверстии клапана примерно такой же вид был.
ivaneska
22 May 2019
Shady23:
Заказывал из шапки темы электромагнитную муфту отдельно, пришла в сборе. Артикул для заказа KTT040120
Интересно чай подшипник в шкиве? На нем нет никаких обозначений.
Решил я пойти по Вашему пути - купил полный комплект, но на Авито - с виду такой же, но обошелся в 3500 руб.
Разобрал, , а там смазки ну 5% и она как воск. Бензином убрал отмыл всю смазку, собрал подшипник - а он новый при вращении похрустывает. Нагрел до +80 - всё равно хрустит.
Короче такой комплект нельзя ставить - подшипник хорошо если год протянет, а то и меньше.
Посему заказал себе подшипник NSK ZA35BD219T1XDDUK01 который у Вас тоже умирал.
Разберу его, отмою от штатной смазки и набью CHEVRON SRI GREASE NLGI 2.
Эту смазку хвалят для таких узлов - где есть вода, высокие обороты и перепад температур от -30 до -120.
Вы писали, что электромагнит люфтит и это создаёт проблемы.
Как решили лечить эту проблему и серьезная ли она?
Shady23
22 May 2019
ivaneska:
Да, смазки там вообще нет, но год прошел шкив компрессора крутиться легко, но есть небольшой люфт. Пока срезал ремень, жду запчасти. Буду менять подшипник, посмотрю, будет ли люфтить электромагнит с новым подшипником. Чревато я думаю тем, что из за того что шкив люфтит, а ремень у нас продет еще и через шкив коленвала, то возможно попадание на новый шкив коленвала, потому что его тоже разбить может
Serya82
22 May 2019mobile
Shady23
Зачем срезать ремень?Можно ведь снять...
Shady23
22 May 2019mobile
Serya82:
Стоял ремень дайко, он через 6 тысяч свистеть стал. Хочу поменять на другой фирмы, поэтому и срезал
Веталь76
22 May 2019mobile
Shady23
Эти ремни поставь и будет все ок.
Я даже когда себе менял муфту, то спокойно сняли ремень кондея и поставили его обратно, все работает ок.у меня Contitech стоит!
Для 2.0 и 1.8
Contitech 5PK705 ELAST Ремень приводной кондиционера
Contitech 6PK1306 Ремень поликлиновый
NoNamed
23 May 2019
Всем привет
Stalker230569
Решил я свою проблему с кондиционером Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #18831138)
В итоге нашел с разбора компрессор (двиг 1.8 бенз): повезло сняли при мне с двигателя - а то какие продают все лежат хз по сколько и с пылью и песком внутри я видел. По цене обошелся 5000р )
Менял сам, при замене обнаружил что подшипник умер, снял свой , поменял. Заправил за 999р по акции 600гр фреона и 50гр масла добавили. Теперь холодит как родной)) Остался у меня мой компрессор, может быть попробую поменять сальник и потом проверить герметичность самостоятельно.
Shady23
23 May 2019
Cпасибо, я хотел взять контик, но продавец переубедил и гейтс заказал уже...
BERIK79
23 May 2019
Pixel.357:
Капот откройте уже блин и глазами посмотрите на вентилятор радиатора
Включив кондиционер перед этим
сверху кожух пластиковый весь снять надо над решеткой рабиатора -верно? тогда видно будет...
Pixel.357
23 May 2019mobile
Если у вас есть вентилятор на радиаторе двигателя, то вы можете открыть капот, а перед двигателем увидите пластиковый кожух с вентилятором внутри.
При чем не увидеть его... Ну я не знаю
Кожух с ним закреплён на задней части радиатора двигателя.
А если у вас нет вентилятора - у меня плохие новости.
Смотреть надо в щель под цифрой 4
Только не справа по ходу движения, а слева
AndreyChinc
27 May 2019
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста.
Уже 2 год убегает фреон, менял кольца несколько раз.
Сегодня поехал на диагностику, чтобы залить с краской, нашли, что фреон убегает из-под регулировочного клапана компрессора кондиционера.
Номер va1078, нет в наличии в инет магазинах нашей местности.
Подскажите. может можно резинки поменять? Размеры? спасибо!
electromexanik
28 May 2019mobile
AndreyChinc:
Можно.
Размеры?
Что мешает, выкрутить клапан и посмотреть?
AndreyChinc
28 May 2019mobile
electromexanik:
Можно.
Отсутствие в нашей деревне резинок. В продаже, якобы спец, а по факту зелёные колечки, из обычной резины.
electromexanik
28 May 2019mobile
AndreyChinc
Клапан всё равно снимать, для замены колечек, фреон стравливать.
Ну сделай это сейчас, выкрути клапан, сними размеры, закажи колечки.
Покатаешся пару-тройку дней без фреона, ничего страшного.
AndreyChinc
28 May 2019mobile
electromexanik
А эти колечки там стоят, чисто для уплотнения? Ничего там не ерзает по ним? Если я чуть полнее кольца поставлю?
Спасибо.
