Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
564,5K
3K
ВладимирВарвин
21 March 2019
smersh51:
Вакуумник тоже держит, но заметил что бывает редко когда правой стороной наезжаю на какой нибудь бугор на низкой скорости (около 20 кмч), то секунд на 10 загорается индикатор работы ESP на приборке. Проверю датчики АБС и отпишусь
Если ЕСП мигает, то это его нормальная работа. А если горит и не мигает, то это неисправность.
smersh51
21 March 2019mobile
ВладимирВарвин:
В том то и дело что горит
Celeron
20 April 2019
У меня Focus 2. Можно ли как-то отрегулировать тормозную педаль, что бы она сразу схватывала, а то у меня есть пустой ход. И как эта регулировка осуществляется? Если я просто поменяю колодки на новые уже будет сразу схватывать или все будет по старому и нужно отдельно, что-то подкручивать?
А то у друга на мондео прокатился, так там педаль тормоза сразу схватывает, я даже с непривычки носом клевал, после своего авто.
ВладимирВарвин
20 April 2019
C
Celeron:
Скорее всего надо прокачать тормоза, воздух в системе. Проверить на предмет утечек.
20 April 2019
Celeron4ik
Прокачать тормоза. И жидкость можно заменить...
Celeron
20 April 2019
ВладимирВарвин
В прошлое ТО тормозную жидкость меняли, должны были прокачивать. А педаль такая всегда была и до замены тормозной и после.
ВладимирВарвин
20 April 2019
C
Celeron:
Качать надо, если педаль тормоза проваливается, или тормоза возле пола схватывают, воздух значит в системе, чудес не бывает,
Celeron
20 April 2019
ВладимирВарвин
Не ну не так все плохо, просто вначале есть пустой ход, только потом схватывает, не у пола конечно, пораньше.
А у друга вообще пустого хода нет, с самого начала нажатия идет торможение.
taylor2k
21 April 2019mobile
Celeron4ik, сзади диски или барабаны? Если барабаны, большой износ, либо мех-зм (планка) закис... С абс или нет авто?
Celeron
21 April 2019
taylor2k
Диски по кругу конечно. А разве были без абс? У меня и абс и есп стоит. комплектация Titanium
murik26
21 April 2019mobile
Такая фигня с провалом педали была когда гтц перепускал. Бралось со второго нажатия хорошо. Перебрал гтц и все прошло
emlonlife
29 April 2019mobile
Приветствую! Очень плохие тормоза, очень тугие, колеса вообще не блокируются. Тормозная жидкость ни разу не менялась за 8 лет как оказалось, сегодня поменял, но разницы абсолютно никакой. Заметили небольшой свист в районе "тройника" (деталь на фото, что это - без понятия, похоже на обратный клапан), похоже, что идёт подсос воздуха. Может ли проблема с тормозами быть из-за этого? Как эта штука называется, есть ли код её? Кстати, на ней написано вольво)
JohnnyK
29 April 2019
emlonlife
На заглушенной машине нажать педаль тормоза, не отпуская педаль завести двигатель. Если педаль уйдет глубже, значит ВУТ исправен.
emlonlife
29 April 2019
J
JohnnyK:
педаль уходит, проверял. в чем тогда еще может быть причина? Колодки задние совсем недавно поменял, передние еще в хорошем состоянии (~70%). Задние диски конечно нужно менять уже, но из-за них такого быть не может точно.
JohnnyK
29 April 2019
emlonlife:
Что за колодки? Износ равномерный? Поршни не ржавые, пыльники на них целые?
emlonlife
29 April 2019
J
JohnnyK:
какие колодки спереди уже не скажу, менялись достаточно давно. А задние ставил Ferodo недавно совсем (две-три недели назад), но никакой разницы в торможении не почувствовал. Никаких проблем ни с поршнями, ни с пыльниками. Передние тоже должны быть в норме (по крайней мере при замене все было хорошо), износ вроде равномерный.
JohnnyK
29 April 2019
emlonlife
Чудес не бывает, т.е. все исправно, но не тормозит.
emlonlife
29 April 2019
J
JohnnyK:
свиста же наверное не должно быть, о котором писал в первом сообщении?
JohnnyK
29 April 2019
emlonlife:
У себя не припомню такой детали.
zhuchella
12 May 2019
Комрады, нужна помощь: трос ручника к задним дисковым тормозам крепится под задними сиденьями к кузову с помощью крючка металлического и специального пистона в кузов. Никто не знает номер этого пистона ?
Space21
27 August 2019mobile
emlonlife
Здравствуйте! Не решили проблему с тормозами? У меня очень похожие симптомы. Новые колодки по кругу, а тормозит совсем плохо. Еще заметил, что с утра при первом нажатии на педаль тормозит очень хорошо. А потом сново нужно давить сильнее, чтобы более менее тормозила.
Может кто подскажет куда копать?
emlonlife
27 August 2019
Space21
заменил передние колодки и стало на порядок лучше. так же и диски пора менять. в общем да, как и писали мне выше - чудес не бывает.
shket5959
1 September 2019mobile
Всем доброго дня. Авто фф 2 10 года, абс есп. Проблема такая, вялые тормоза педаль уходит практически в пол. Заменил колодки, гтц все осталось так же вакумник рабочий. При прокачке компом первое время тормоза чуть получше, но не надолго. При прокачке самотеком что до замены гтц что после идут пузырьки воздуха. Да еще отключаешь есп тормоза чуть получше. Куда копать осмотрел все
Подков нет
Подтеков нет
shket5959
Пузырей быть не должно. Попробуй подтянуть все трубки и прокачать при заведеном двигателе.
shket5959
Трубки все протянул. На заведеном прокачивали эффекта нет
Заметил что со сцеплением так же прокачиваешь, оно норм, но через некоторое время опять воздух
shket5959
2 September 2019mobile
С блока АБС может подсасывает воздух?
roockk4
Машина стала плохо тормозить, жижа свежая колодки диски тоже, в пол жмешь как то неохотно останавливает. Что может быть? Грешу на гтц, не создает норм давление, слышал что от фф3 ставят усиленный
shket5959
4 September 2019mobile
Привет всем, парни кто в курсе подскажите между штоком вакумника и гтц должна быть какая нибудь проставка убирающая свободный ход?
SLAVIK71
12 September 2019mobile
Всем привет!Пробег на машине 250 тыс.Проблема в следующем-подклинивают передние суппорта и не два одновременно,а по очереди.Сначала правый,а через день- два левый или наоборот😂Проблема появляется после интенсивных торможений.На «холодную» подлинивания не замечено.
Сначала грешил на возможные проблемы с цилиндрами.Заказал два ремкомплекта и перебрал оба суппорта,с заменой цилиндров и смазкой всего и вся.Не были заменены только пружины фиксации суппорта к скобе.До кучи поменял тормозные шланги и тормозную жидкость.В итоге ничего не изменилось.
Ребят, может кто сталкивался с подобным?Куда копать дальше?
Всем спасибо за ответы!🙂
JohnnyK
SLAVIK71
Как подклинивание определяете?
Установка АКПП на ФФ2
