M.S.V
Ну это механика. С двумя сцеплениями и двумя КПП. Т.е., в теории, ресурс сцепы и коробки в 2 раза больше обычной механики. Если в пенсионерском режиме ездить, то и 222 не предел.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Next (2025) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
V Vitek_mos: |
Я не специалист по электротехнике... Просто в институте учился. Мощность генератора подает из-за низких оборотов двигателя. Возможно в диодном мосту часть перегорела. Одна из обмоток перегорела. Щетки кончаются. Контакт хреновый где-то. В общем надо спрашивать и показывать специалистам-автоэлектрикам. Или самому долго и упорно замерять и думать... |
V Vitek_mos: |
Вы понимаете, что генератор, на малых оборотах выдает малую мощность? И, при наличии потребителей, напряжение просаживается. И, при неисправном, или разряженном, акуме, стабилизаторы напряжения вынуждены потреблять больший ток, для стабилизации напряжения. |
2011 по 2012 год электронный блок управления коробкой передач имел ряд недоработок: самая массовая это - контактная группа между платами она была запрессована и в большинстве случаев нагревался блок пропадал контакт, блок терял питание и пока он не остывал он не работал. В 2012 году это учли, и контактная группа стала не стальной, а медной ну или как минимум с напылением. Но как только контактная группа заработала, из строя начали выходить транзисторы, отвечающие за сервопривода сцепления (электромоторы) и на щитке приборов писалось Трансмиссия не исправна срочно в сервис! После чего на СТО диагносты сообщали о ошибках: заклинивание вилки А или вилки B.В 2013 году в очередной раз блок подвергся модернизации и в этот раз довольно сильно. Ford Motor Company додумались поменять процессор поменять транзисторы и это помогло!!! Но как выяснилось не на долго. До первого выхода из строя Вилки выжима сцепления. Так уж вышло что все элементы усилили а нагрузки не рассчитали и получилось что при реальном заклинивании механизма а им в свою очередь управляет сервопривод (электромотор) электронный блок управления продолжал “управлять” давать питание на электромотор вместо того что бы отключиться в аварийном режиме. Получилось так что самым слабым звеном из сервопривода, жгута проводки и блока управления оказался блок управления TCM. |
V Vitek_mos: |
... Чем больше "ампер" в генераторе, тем он больше может выдать тока без падения напряжения... |
V Vitek_mos: |
Я не диагностировал и не знаю, что именно сгорело. Но, цитирую человека, который их чинит "Я сделал тсм модули уже 6 штук и люди ездят на своих машинах". Во всех он ШИМ контроллер менял. Контроллер долгое время может работать в "предсмертном" состоянии. И в это время и возникают ошибки. Из-за нестабильного питания. |
Даже для того чтобы давать более стабильное питание ТСМ-у на двигателе 1,6, установили ГУР, хотя на механике стоит ЭУР. |
