Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Alexey250780
7 March 2019
Веталь76
Может, оно и к лучшему. У меня тоже сухо было). Черт меня дернул менять сухой сальник).
Jefferson
7 March 2019mobile
Уважаемые знатоки ! Перечитал уже много в этой теме , много вопросов , много ответов 🙂 и везде все как - то по - разному ! Подскажите по вашему опыту.
Двиг: 1.6 ti-vct(115) sigma
Год 11ый
Пробег сейчас 100к.
Приобрёл оригинал болт кВ 1406755 по вину , ремень ориг 1823388,ремни всем известные contitech,ролик скф, сальник ориг.
Вообще планировал все так поставить .
Но терзают сомнения по поводу помпы .
Все сервис мены утверждают что по состоянию сальник и помпа. Другие же вовсе настаивают на ее замене.
Развеете мои сомнения ?))
Ремни кстати с виду выглядят вроде бы без трещин )) кожух вот надо бы скинуть и посмотреть как там дела .
Alexey250780
7 March 2019
Jefferson
Забудьте про помпу. Будет 200К, тогда и потерзайте себя сомнениями.
Jefferson
7 March 2019mobile
Alexey250780
Придётся забыть )
serg1983
7 March 2019mobile
Alexey250780
Виталий все правильно сказал. Я взял его и хотел заменить при замене грм. Посмотрел что там сухо и не стал тревожить старый сальник.
Пробег сейчас к 168т.км Надо как то заглянуть под крышку грм)
Alexey250780
и ко мне можно на ты)
Alexey250780
кстати на сальнике написано ORTO BAVISLRDX7 есть какая то стрелка и размерв его
Alexey250780
7 March 2019
serg1983:
Не могу ничего с собой поделать).
serg1983:
Стрелка и размеры и у меня были на потекшем сальнике. Надпись тоже была, но содержание ее не помню. Я б его выкинул.
serg1983
8 March 2019mobile
Alexey250780
так и сделаю, кстати на ощупь сальник дубовый, не знаю как оригинал, в руках не держал
OlegArh70
8 March 2019
serg1983:
Alexey250780
по-моему явная подделка(даже не продукция заводов Кортеко из ЮВА), код профиля должен быть BASLRDX7, даже тут без ошибок не обошлось, названия производителя тоже нет, какой-то набор букв, кроме размера никакой информации в итоге. Вот у меня из завалявшихся сальник на Ваз, всё сразу ясно:
Веталь76
9 March 2019mobile
Alexey250780:
Веталь76
Не факт что и сухой потом бы не потек.
Вот результат ,через 30 тык после замены грм , сальник тогда был сухой. Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19008562)
И это может через 40 или 50 тык произойти. Обидно будет.
Alexey250780
10 March 2019
OlegArh70
А еще у меня лежат про запас два сальника распредвала. Судя по вашим данным, они, видимо, не подделка. Оцените визуально, интересно мнение. Куплены там же. Скорее всего, сальник КВ был тоже BASLRDX7.
OlegArh70
10 March 2019
Alexey250780
BASLRDX7. - это лишь номер профиля, он ничего не говорит ни о производителе, ни о качестве. На вашем сальнике опять нет производителя,надписи не чёткие, я бы такой не стал покупать. Посмотрите выше как Кортеко маркирует свои сальники, насколько всё чётко и красиво на оригинальном продукте, притом что кромочка очень узкая ), "производство Италия" было на коробке написано. Может лучше к оригиналу от ФОМОКО(может даже от оф.дилера) обратиться, раз в ваших краях купить нормальные дубли не получается, всё же деталь не самая дорогая, а гемора при установке подделки хватает.
Alexey250780
10 March 2019
OlegArh70
Я уже поставил себе нормальный дубль от Элринга. По крайней мере, хочется так думать. Наблюдаю. Хотя, разница при установке уже и так была слишком очевидна. Поставил бы оригинал, цена вообще не принципиальна, но его опять нужно было ждать, а теплый гараж ждать бы не стал.
А по поводу надписей на сальнике - все течет, все меняется. Может статься, что и на итальянском Кортеко их давно нет. Ваш доисторический сальник от Жигулей тут, увы, выступает весь косвенным подтверждением вашего же тезиса. Кстати, надписи четкие, просто я не удосужился правильно сфотать сальник и они "поплыли". Это не я вам наминусил.
OlegArh70
10 March 2019
Alexey250780
Доисторический - просто то, что нашёл, если соберусь ремни менять в этом году, попробую заказать без буквы "В" в конце, тот что в полтора-два раза дороже, тоже любопытно, что придёт. Удивительно, что никто из недавно менявших не отписался и актуальные фото в нормальном качестве не выложил, такое ощущение что ставят что под руку попадётся. В теме про Кпп спрашивал про подозрительный оригинальный сальник штока, чтоб аргументировать возврат и ... в ответ тишина, хотя там люди по сто кпп перебрали, но маркировку посмотреть не судьба.
Alexey250780
10 March 2019
O
OlegArh70:
Актуальные фото чего именно? Сальников, что себе ставят? Ну..вот я выложил. Подозреваю, что этот сальник уже сотни людей себе вкорячили. И более того: я думаю, что он даже и поисполняет свой функционал какое-то время. 10, 20, 30 т.км. Весьма вероятно, что в моем случае выдавливание сальника спровоцировал мороз. Не везде ж холодно. Другое дело, что оригинальному сальнику было плевать на такие обстоятельства. Я все зимы прежде использовал машину так же сурово. Без всяких автозапусков.
А по поводу Кортеко в целом, азиатского ли, аль итальянского - никто прежде знать не знал об этом нюансе, прежде чем вы не растолковали. Про литеру, про исполнение. А я, похоже, был первым, кому так быстро не повезло и кто поднял этот вопрос. Ну и, опять же, ffclub - ресурс авторитетный. Я мало где встречал такую щепетильность в рекомендациях и трепетность в подборе ЗЧ. Соответственно, наблюдая в рекомендованных сальниках пресловутый брэнд, я просто купил и поставил, ибо доверяю. Это по поводу того, "что под руку попадется".
И да, Олег, я уже понял, что вы принципиально настроены отстоять репутацию Кортеко и купить правильный сальник с правильной страной происхождения и по правильной цене. Но..оно вам зачем, если это не военная тайна? Не проще(и даже возможно дешевле) просто заказать сальник fomoco и все? Ведь тут все безусловно ясно и понятно.
OlegArh70
10 March 2019
Alexey250780
Да дело в том, что оригинальный, если не у дилера брать тоже может фуфлом оказаться, опять же фото в приличном качестве нигде нет, и разница в цене интернет -магазинов у разных поставщиков тоже большая, к примеру передний сальник от 450р на просто оптовом складе до 750р с центрального склада Фомоко. А Кортеко(и разные сальники и маслосъемные колпачки) пользуюсь уже более 20 лет и проблем не было ни разу, и цена приемлемая. И так ведь не только с сальниками, и ремни и ролики купить нормальные - целый квест.
Веталь76
11 March 2019mobile
Вот вы прицепились с этими сальниками.
Ставить оригинал надо, на такие ответственные узлы, как мотор или коробка. И не чего здесь гадать.
Vladimir_V
12 March 2019
Приветствую участников 🙂 .
Отпишусь для статистики.
Спрашивал советов здесь Ремень ГРМ (сообщение #18886093) менять или не менять ГРМ по годам или доездить хотя бы до 120 тыс. Поменял недавно, на пробеге 120200 и 10 почти с половиной лет. Заводской ремень в прекрасном состоянии, по всей длине ни трещин, ни потертостей, ни каких либо еще механических дефектов нет. Ремни вспомогательных агрегатов тоже от новых мало чем отличаются, может только более жесткие на ощупь. Ролик KOYO тоже как новый, крутится тихо, мягко, плавно. Механики очень настойчиво рекомендовали его и оставить, мотивируя тем, что он прошел 120 тыс и судя по состоянию гарантированно пройдет еще столько же, а о качестве нового ролика достоверно можно будет судить только через те же 120 тыс. Но я настоял на замене, зря покупал чтоли ) Сальник менять не стали, потому что там все чисто и сухо, хотя был куплен новый сальник оригинал. Запчасти все из этого набора: Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
После замены проехал 500 км, пока все Ок 😊
Веталь76
12 March 2019mobile
Vladimir_V
Ну и отлично.
С сальником рулетка, как повезёт. И сухой сальник потом может подвести. Я писал выше со ссылкой на параллейную ветку. Там после 30 тык сальник потек. И так случаев по фф2 не мало. Так что время от времени наблюдайте.
powerf12
14 March 2019mobile
Ребят, пришел набор запчастей, только вот смущает сальник кв, что можете сказать?
Все остальные запчасти в пакетах с эмблемой форд, все запечатнно , а тут обычный зип пакет
Веталь76
14 March 2019
powerf12
оригинальный сальник.
это нормально про сальник...сам этот сальник из большой коробки опт,например:лежит там 20-50 сальников,точно не знаю,от туда вынимают и фасуют в такой пакет. не раз уже видел это. мне такие сальники на приводной приходили,все норм.
такое часто бывает,не переживайте.
powerf12
сравните внешнюю часть с моим. он сейчас стоит,все ок.
14 March 2019
На одном FoMoCo, на другом значок Форд. Один серый, другой черный. Один без изъянов, другой весь какой-то топорный.
Веталь76
14 March 2019mobile
powerf12
Как некоторые здесь пишут всякую чушь, мой сальник уже 45 тык проехал и все ок. А те кто пишут что сделать топорно, то такой же топорный сальник в пакетике мотокрафт и поставил.
14 March 2019
powerf12:
я так и не понял ваш ответ про сальник, можно еще раз ваше мнение(
Подозрительный какой-то. А надпись FoMoCo проще нанести, чем фирменный овал, который на сальнике Веталя. На моем сальнике тоже овал Форд. На сальнике, который был на машине 2011 года тоже овал Форд. К сожалению не сфоткал, а сальник в гараже че-то найти не могу. Собственно, есть основания считать, что у вас подделка.
Веталь76
14 March 2019mobile
powerf12
Да что тут не понять то. Ваш сальник левый, вот его ответ. Мой типа правый. Бред.
14 March 2019
Фотка Веталя, если не ошибаюсь родного сальника 2008 года - со значком Форд:
JohnnyK
15 March 2019
powerf12
Вот тут мой сальник - Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18921574)
фомоко я не помню, было или нет. Логотип форд есть на фото, сальник выполнен аккуратно. В итоге его не поставил, т.к. свой был сухой, не стал трогать, так и лежит в гараже. Если надо, могу еще фото сделать.
buly
15 March 2019
Веталь76
На сальнике оригинальная маркировка.
Думаю качество фото просто хромает.
Вообще странно почему без упаковки.
Сальники полуоси имеют упаковку из десяти штук-поэтому один приходит без.
У данных сальников мульти упаковки не встречал.
сейчас держал сальник упакованный в 18-м году в Польше и там именно FoMoCo.
А вот сальник 1471482 17-го года имеет клеймо Ford.Произведен тоже в Польше.
16 March 2019mobile
buly:
Но это же странно иметь разные пресформы, там же надписи выпуклые. Если бы это нормой было, таких сальников было бы море, а они попадаются достаточно редко.
Сделайте фото.
buly
16 March 2019
он в упаковке.
JohnnyK
16 March 2019mobile
Вот мой сальник, купленный в конце сентября 2018 г.
Где производителя посмотреть?
Установка АКПП на ФФ2
