17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
19 January 2019
Seniorserhio
Ключи на ФФ2
Как записать/прописать ключи?
nio555
26 January 2019mobile
Vl_vic
Добрый вечер. Подскажите а эгур она читает ошибки и можно ли через неё прошить EML под среднею кан-шину
vasilewleha
30 January 2019mobile
Доброго времени суток. Есть кто-то из Самары. Нужна помощь в ативации обогрева лобового стекла. Или направьте куда обратиться. Спасибо.
Rome163
vasilewleha
Могу помочь в этом, в личку напиши
maksim_plyuhin
4 February 2019
Друзья, а кто нибудь может скинуть ссылочку, где купить данный модуль? Bluetooth или USB. Предпочитительно Bluetooth, буду использовать по большому счёту для диагностики. Просто нужна более корректная диагностика.
xedin
5 February 2019
Дело было в версии ELMConfig. 17я версия прекрасно справилась!
Korben
8 February 2019
Vl_vic
Добрый день.
Для соклубников не предусмотрены промкоды на полноценный FFConfig? 🙂
мерзавчик88
8 February 2019mobile
Korben
Что именно имеете ввиду?
мерзавчик88
Эта прога в бесплатной версии имеет урезанный функционал.
dangoat
8 February 2019
она и так стоит недорого
zm0512
9 February 2019mobile
Братцы, приветствую всех!
Приключилась сегодня такая беда:
Заменил приборку на фф2 рестайл, прописал ключи, сделал инициализацию. Все работает, но горит теперь лампа бензина постоянно при полном баке даже.
Но не это главное, я решил поменять прошивку приборки с 508 на 512 и на середине процесса вылезла ошибка и все((( Засада в адаптере elm327 перепаяный на две шины.
Поэтому, ОДОЛЖИТЕ КТО НИБУДЬ АДАПТЕР USB ELM/ELS. Нахожусь в Долгопрудном, но подъеду куда нужно будет, за пользование адаптером заплачу и оставлю залог. В понедельник на работу, машина позарез нужна, ибо на ней работаю.
Не останьтесь равнодушными кто сможет помочь!!!
serg1983
zm0512
приборка редко у кого прошивается с первого раза. Шейте снова, бывает и с 5 го раза только шьется. Про заряд аккума тоже не забывайте
10 February 2019mobile
serg1983
zm0512
Я б сказал даже и с 25 и с 55 раза у некоторых шьется.
zm0512
В итоге прошил, купил другой адаптер, поменял в настройках сом порта время отклика на 1милисек.и все прошилось)
kimych5700
11 February 2019
Можно ли подружить "сканматик2" с ELMConfig ?
Если нет, то стоит ли покупать Этот ELS ?
Спасибо.
Serzhik56
11 February 2019
Доброго.
Подскажите, не могу найти драйвер для USB\VID_1A86&PID_7523 под Windows 10.
Спасибо.
progr
13 February 2019
Добрый день.
Пытаюсь с помощью ELM327 и платной версии программы CarScanner посмотреть на график напряжения на первом датчике кислорода, но в списке параметров такого нет, есть только ток на первом датчике кислорода и напряжение на втором датчике кислорода.
В программе torque параметр "напряжение на первом датчике кислорода" есть, но при выборе напряжение опять же не показывает.
Машина focus3, двигатель 2.0.
Подскажите, можно с помощью elm327 вывести график напряжение на первом кислородном датчике focus3 или нужно более серьезное оборудование, типа els27?
мерзавчик88
13 February 2019mobile
progr
Наверное сам елм тут не причем. Попробуйте форскан, думаю там будет такой параметр...
electromexanik
P
progr:
Это потому что на вашем двигателе стоит широкополосный датчик. Он измерения интерпретирует в ток, а не в напряжение.
progr
13 February 2019
electromexanik:
благодарю!
progr
13 February 2019
М
мерзавчик88:
progr
опробовал форскан, он вообще отказался работать с моим датчиком, пишет, что подделка )
u041348
А я так спрошу, два Блютус елм с двумя айфонами никак не получается соединится. С андроидами идут нормально. И телефоны с другими китайскими штучками( наушники, Блютус на аукс) работают. А с елм никак. Программы для айфона есть. Кто нибудь выходил из ситуации? Шнурок и ноут есть, просто иногда проверить вдруг в дороге придётся, из за этого дочке на андроидный телефон торкуе установил, но она же не всегда со мной))
Oleg_KRSK
14 February 2019mobile
u041348
Конечно есть выход, купить адаптер wi-fi, потому что с блютус елм327 эти ваши айфоны не работают.
u041348
Oleg_KRSK
Спасибо. Чет не подумал о таком варианте)
zm0512
u041348
У всех так, китайские адаптеры, особенно v 2.1 не сопрягаются с айфонами почему то.
Korben
14 February 2019
zm0512
Для айфона нужен Bluetooth 4.0 не ниже.
Типа KONNWEI KW903 заточен для ios. Взято тут
Сам недавно с IOS перешел на андроид. Теперь спокойно подключаю ELS через OTG кабель.
razand
14 February 2019
zm0512
Korben
Для айфонов bluetooth устройства требуют специальной сертификации от Apple, а большинство адаптеров этой сертификации не имеют и дело тут не в версии bluetooth.
zm0512
15 February 2019mobile
razand
Как же тогда все остальное китайское барахло с айфоном работает?
electromexanik
zm0512
Потому что айфон, такое же китайское барахло как и наушники, и гарнитуры под него.
Но когда дело доходит, до передачи по блютус файлов, под которые по чему то попадают стандартные посылки OBD, тут проприетарные препоны расцветают во всей красе.
И только джейлбрейк поможет.
Установка АКПП на ФФ2
