Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Веталь76
16 January 2019
brain-burst
конечно есть. и хомуты отдельно есть. Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382)
есть такие хомуты Про пыльники ШРУСов (сообщение #18828760)
Справочник темы: в шапке темы смотрите,все есть!
brain-burst
16 January 2019
Веталь76
Там не очень понятно, это к наружнему шрус : 1 322 246 ?
Веталь76
16 January 2019
B
brain-burst:
это кольцо трипоида внутреннего шруса.
наружный шрус вы не снимите,только пилить его и ставить новый.
brain-burst
16 January 2019
Веталь76
крутяк☹️ но ведь кто-то же снимает, кольцо стопорное только в комплекте с новым шрус?
Веталь76
16 January 2019
B
brain-burst:
никто не сжимает. при установке наружного шруса на вал,кольцо само разжимается только в одну сторону и защелкивается...разжать не возможно...нееее,есть конечно умельцы,даже писали что можно снять внешний шрус,но это если вал не оригинал какой то. можете полистать тему.
вот Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16616571) это как раз для 1.8/2.0
brain-burst
16 January 2019mobile
Веталь76
Всё понятно, спасибо большое! У меня получается тогда такой вот список, всё верно же?
Веталь76
brain-burst
А зачем вам два наружных? Оба замены что ли? Или все 4ре менять?
Смазка доп. не нужна. В обоих комплектах все есть, и хорошая! Если только для пыльника ERT
brain-burst
16 January 2019
Веталь76
один комплект форд на правую сторону, лоебро и ERT на левую. Наружние пыльники, если вдруг мои нормальные про запас пусть будут, чтобы в будущем голову не ломать. смазка я так понял в оригинальном будет, а в ERT нет, можно конечно 2 пакета ВМП купить, надо подумать.
Веталь76
brain-burst
Тогда понятно.
Смазка и хомуты нужны только для внутреннего ERT пыльника. В остальном все есть а комплектах.
Сальники валов не забудьте. Раз два вала вытаскивать , то и сальников надо два, код я давал.
brain-burst
16 January 2019
Веталь76
Я не хочу вытаскивать гранаты из коробки, хочу так попробовать, сальники менял оригинал в прошлом году, думаю всё будет с ними хорошо.
Веталь76
16 January 2019
B
brain-burst:
имели ввиду внутренний шрус(стакан с валом). да ,мне справа так меняли пыльник, не выдергивая шрус. Про пыльники ШРУСов (сообщение #13711608)
можно конечно. но при затяжке большего хомута слева,придется сложнее. справа доступ лучше.
brain-burst
[Веталь76
На 1.4 слева без проблем можно подлезть, а вот у себя на 1.8 не помню, по моему я тоже зажимал без проблем по месту.
Веталь76
brain-burst
Ну хорошо. Поставите, отпишите, как и что получилось.
brain-burst
18 January 2019
electromexanik:
Смазки для внутренних шрусов, должны обладать хорошими высокотемпературными свойствами и малой вязкостью. В продаже есть такие, специально разработанные для триподных ШРУС смазки, как
Slypcote Polyrea CV Joint Grease ссылка на магазин
Whitmores Polyna CV Grease - туба 400гр. Код для заказа E2841575
Conoco Philips Dynalife CV
и несколько оригинальных смазок
Ford 1 510 915 - 65гр, 1 122 899 - 85гр.
Motorcraft XG-5 - 90 гр.
VAG G 052 186 A3(A2) - 140гр.
Honda 08798-9004 - 80гр.
Toyota 39209-03P85
Nissan C9709-2U610
Самый доступный по цене вариант.
код для заказа 1807.
Правда отзывы о этой смазке противоречивые
Залепуха от ВМП
Вполне подходят для применения в триподных ШРУС такие смазки как
Mobil Polurex (EM 145662)
Total Altis
Shevron BlackPearl (245 591 642)
Shevron SRI Grease (254 504 642)
Petro-Canada Perless LLG
Правда они густоваты по консистенции NLGI 2, вместо NLGI 1 необходимой для триподов.
С нужной консистенцией можно приобрести смазки.
Chevron BlackPearl EP 1 (245 592 642)
Chevron UltiPlex Grease EP 1 (250 186 642)
У них привлекательная цена, от 300 до 500 руб, за тубу 400гр.
Я себе закладывал смазку от Shevron - UltiPlexSyntetic EP 1,5 - (250 188 642), примерно 750р за тубу. Считаю что это оптимальный вариант по доступности для заказа и по цене. По смазывающим свойствам для триподов он подходит практически идеально; консистенция, диапазон температур, пенетрация - полностью соответствуют требованиям. Единственное несоответствие это в полтора раза большая вязкость базового масла, но думаю это не критично.
Сколько смазки закладывать, смотрите в таблице.
Подскажите, а откуда эта картинка со спецификациями?, куда сколько грамм надо.
Веталь76
18 January 2019mobile
brain-burst
Зачем так много цитировать то?
Картинка из книги.
Сколько куда, по моему школьник разберётся.
Бензин
АТ- акпп на 1.6/2.0
МТХ75- 2.0 МКПП
IB5-1.6/1.8 МКПП
Например для 1.6 мкпп бензин идёт
100 гр для наружнего/ 100 гр для внутреннего.
Пример для всех АКПП 1.6/2.0 ,100 для наружнего/ 170 гр для внутреннего.
Там все просто.
Как правило в комплектах идёт смазки больше, это рассчитано для дизельных моторов.
Вам на 1.8 МКПП надо , 100 гр в наружный/ 170 гр во внутренний.
brain-burst
18 January 2019
Веталь76
с цитатой просто так получилось. Куда сколько это всё понятно. Из какой книги инфа?
Веталь76
brain-burst
Это вам он ответит electromexanik, но в этом плане ему можно доверять.
electromexanik
18 January 2019
B
brain-burst:
Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Форд Фокус II и C-Max. Руководство №221. СПб. Издательство РОКО. 2007г.
Стр. 241.
Satelite
23 January 2019
Пыльник внутреннего шруса Hans Pries 302 208 546 (topran) на 2.0 АКПП 4F27E говно и порвался через пару тысяч км.
Взамен был куплен пыльник шруса Subaru 28323-SA020. Оригинал. Качество, естественно, на порядок лучше. Пока полгода ездит без проблем. Ценник +- 1000р.
Мож кому пригодится...
23 January 2019
Satelite
скорее топрановский хренова хранился, а может стали делать щас говно, что и не удивительно. а субаровский пыльник изнутри копия с нашего?
razand
23 January 2019
Satelite
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18849702)
Уже 6 год пошел, так что не надо народ пугать.
Satelite
23 January 2019
остается только порадоваться, но 3 попытки эксплуатации Hans Pries/topran заканчивались скоротечно и в мусорку
Да, за искл. незначительных мелочей
23 January 2019
Satelite
фото не делал?
Satelite
23 January 2019
фото не делал?
по номеру хорошо гуглится. Так и подбирал, собственно...
Веталь76
23 January 2019mobile
Satelite
Он?
Доп хомуты и смазку покупал?
23 January 2019
Веталь76
эти фото фигня, главное изнутри, поэтому и интересуюсь.
brain-burst
26 January 2019
сравнение пыльниковhttps://www.drive2.ru/l/522393093715001531/ 1 552 972 и Ert 500549
stich-u
30 January 2019
Ставится но только со снятием шруса.
ff2ff
11 February 2019
Все таки не держит хомут на внутренним пыльнике. Давит смазку. Подскажите:
1. Можно его на стакан неправильно одеть?
2. Какой длины там хомут? Хочу временно приколхозить винтовой хомут.
3. Код смазки для трипода (запутался в шапке) что бы добавить к имеющейся фордовской. То что сейчас доступно в продаже.
yolkin
11 February 2019
ff2ff
1. вряд ли можно пыльник неправильно на стакан одеть, но хотя при полнейшем попустительстве исключать нельзя,
2. если коробка МТХ-75, хомут там 89 мм, на ib-5, думаю, немногим отличается, в шапке есть коды отличных универсальных хомутов, Про пыльники ШРУСов (сообщение #18828760),
3. Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) шапка в помощь, на данный момент бьётся Ford 1 510 915 - 65гр.
