Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
496,9K
1K
koshmar
5 October 2018
Пробег 84т.км.
Менял масло уже 4 раза, методом частичной замены(по 4 литра). Первый раз на 55т.км., последний раз на 82т.км. Всегда сливается гудрон. Последняя замена была сделана по причине пинков со 2 на 3 передачу - не помогло.
Silver_Age
5 October 2018
я вот задумался... чтобы слить сразу все масло это только разбор?
koshmar
8 October 2018
Silver_Age:
думаю перебор это, Можно и прибором все прогнать.
Да и не стоит оно того.
Silver_Age
8 October 2018
koshmar
я просто хотел сменить на другого производителя масла
koshmar
8 October 2018
Silver_Age:
koshmar
Если масло по спецификации идентично оригиналу, тогда не требуется полный слив, но это в теории.
Roktagh
18 October 2018
Коллеги, куговоды,
в продолжение темы, кто-нибудь добавляет присадки для АКПП (Hi-Gear, Likvy)? Есть ли смысл, при частичной замене, добавить сеё дополнительное улучшение?
OmahaBeach
18 October 2018
На ТО-4 заменили масло. Работать стала более плавно, жалоб нет.
koshmar
19 October 2018
N
Nixloc:
С полной заменой понятно. Вопрос в другом: можно ли делать частичную замену, смешивая Меркон с заводским маслом?
Не ясно выразился, виноват.
1 замена - Слил 4 литра, потом залил 4 литра меркона и поехал кататься.
2 замена - Проехал 300км и опять слил 4 литра и залил меркон.
3 замена - Проехал 1000км и опять слил 4 литра и залил меркон.
Все это я проделал на 55 т.км.
Если озаботиться этой проблемой на 20-25т.км. пробега, то достаточно одной замены.
Это ИМХО и опыт эксплуатации своего авто. Масло превращается в гудрон нашей коробке после 30т.км. пробега, что является конструктивной особенностью и не является неисправностью.
А вот отсутствие возможности сменить фильтр меня реально напрягает. А идеале не помешал бы выносной, но пока никак, гарантия.
Так же бы озаботился о внешнем радиаторе, но система охлаждения очень сложная и пока не понял как она работает, я имею виду охлаждение масла АКПП, там куча трубок с клапанами и видимо этими клапанами заведует электроника.
mikryashov
19 October 2018
koshmar
Таку нас и так радиатор на акпп отдельный стоит. У нас теплообменника нет, а радиатор стоит. Внешний фильтр вещь хорошая, тоже все никак руки не дойдут поставить, даже уже купил его.
d3vil.st
19 October 2018
mikryashov:
koshmar
Поделись информацией, что за фильтр, куда устанавливается?
OmahaBeach
19 October 2018
NolloN
14 с копейками, менял у официалов в Краснодаре.
koshmar
19 October 2018
mikryashov:
koshmar
Интеркуллер с кучей подводящийся трубок(в том числе и от АКПП) видел, отдельного радиатора на автомат не видел.
mikryashov
20 October 2018
koshmar:
А это тогда что?
mikryashov
20 October 2018
koshmar:
нет инфы, пока только мысли.
Да прекращайте. Инфы в интернете более чем достаточно. Почитайте форумы опелеводов. Покупается внешний моторкрафтовский фильтр с магнитом и ставится в разрыв между радиатором и акпп на выходном шланге (т.е. на шланге где масло течет от радиатора в кпп). Завтра фотку выложу самого фильтра.
mikryashov
20 October 2018
koshmar
d3vil.st
Вот такой внешний фильтр подходит для наших коробок 6F35
mikryashov
20 October 2018
На счет периодичности замены масла в наших АКПП. Вот такое внутреннее письмо было обнаружено.
Nixloc
22 October 2018
Позвонил в салон узнать стоимость масла и работ. Приемщик сказал, что для этих коробок бывает разное масло в довольно большом ценовом диапазоне. Затребовал ВИН и только потом выдал цену - ~3000 за литр. Реально есть разные модификации именно этой коробки с разными маслАми или это товарищ просто "блеснул знаниями"?
AndreyArb
22 October 2018
Просто масло есть форд и Моторкрафт, вот вам по 3000р за литр он форл масло пихает
в теме все давно разжевано
Dimon102
27 October 2018
Roktagh
Я ничего не добавлял. Всё есть в нормальном масле.
VovanIzh
29 October 2018
Roktagh
Я залил 500 км назад XADO Maximum для автоматических трансмиссий. Здоровенный такой шприц с синим гелем внутри. Выдавил весь в сапун. Особой разницы не заметил.
Roktagh
29 October 2018
VovanIzh
Ну от присадок чудес и не обещают. Их первоначальная задача уменьшить износ деталей агрегата.
У присадок АКПП обкатка по-моему не менее 1500км
Nixloc
30 October 2018
Официалы предлагают сделать полную замену масла по весьма сносной цене.
Но масло предлагают не Меркон, а Мотюль. Нормальный вариант? Все Меркон льют, а про Мотюль я что-то не припоминаю каких-либо отзывов(хотя, всю тему не перечитать).
Nixloc
11 December 2018
Поменял масло. Залил Мотюль. Все нарекания по коробке исчезли. Стало, как с завода. Родное масло было чернющее.
Из интересного: уровень масла в коробке за 60тыс упал на ПОЛ ЛИТРА!
Lixtarik
11 December 2018
Nixloc
Подскажите кто из официалов делает не частичную а полную замену?
Nixloc
11 December 2018
Lixtarik
От Вас это очень далеко)
Но не переживайте, их "полная" замена оказалась обычной сливкой/доливкой. Никаких аппаратов, подобных этому, они не используют.
Зато реально недорого. Даже дешевле, чем в обычном малосервисе. Как бы то ни было, я как-то более спокоен за оригинальность того же Мотюля у официалов, чем в любом другом сервисе. (говорят, его много паленого из-за популярности бренда)
SergeyFox01
24 December 2018
Кому интересно по маслам Castrol, я задал на официальном сайте вопрос и получил на него развернутый ответ
Очень хочу попробовать вашу трансмиссионную жидкость TRANSMAX DEX VI MERCON LV. До этого использовал FORD MOTORCRAFT Mercon LV (XT10QLVC). Является ли ваша жидкость полным аналогом, как, к примеру это имеет место быть с заводским моторным маслом Ford Formula, или вы не имеете отношение к производству трансмиссонных жидкостей для Ford? Заранее огромное спасибо.
Сергей | 22.12.2018 1:27
Добрый день, Сергей
Трансмиссионное масло Castrol Transmax Dexron ® VI / Mercon ® LV официально лицензировано Ford в рамках требований Ford Mercon LV, поэтому вы можете смело использовать его в качестве альтернативы оригинальному продукту и рассматривать данный продукт, как эквивалентный.
С уважением,
Сергей Гордеев
Технический директор Castrol
danik010
17 January 2019
Скоро 6-е ТО намечается. Думаю на 90 тыс в очередной раз сменить масло в коробке. Позвонил официалам, чтобы узнать сколько на данный момент стоит замена (естественно частичная) и сколько стоит само масло. Стоимость замены за год вроде и не поменялась (в районе 30-35$), а вот по маслу предлагают или Ford Formula или Castrol на замену. Спросил почему не предлагают MOTORCRAFT Mercon LV как всегда было до этого - ответили, что это типа не совсем замена. Так почему же да этого времени сами пихали везде моторкрафт, говорили про полный аналог и что с завода именно его льют? Четко переобулись на ходу в валенки castrol... И к тому же, если я привезу свое масло на замену, то требуют сертификат поставщика и чеки. Вот это поворот, однако. У официалов Castrol стоит почти в 2 раза дороже рынка, про Ford Formula даже говорит не хочу. Это Минск, Беларусь, детка. Наверное, самому придется маслице поменять. Причем за сумму официалов я могу 2 частичные замены сделать, что коробке будет только на радость.
koshmar
17 January 2019
danik010:
Меняйте сами, ничего сложного там нет, масло меркон LV, берите 5 бутылей. Инструкцию я выкладывал.
Сам менял 4 раза, только после 4й замены(на 82т.км.) из масла ушла алюминиевая пудра.
Но дальше я ездить не стал по ряду причин. Автомобиль продал на пробеге 90т.км.
danik010
17 January 2019
koshmar:
Да я менял на 60тыс у официалов (чтобы у них галочка осталась о замене), и через несколько тысяч еще раз сам поменял. Теперь вот 90тыс на носу. В процедуре самостоятельной замены, конечно, нету ничего сложного, но я рассматриваю замену у официалов лишь по причине того, что они меня потом не смогут упрекнуть в старом масле в случае каких казусов с коробкой. Все-таки расширенная гарантия у меня на данный момент.
-FOX-
22 March 2019mobile
Подскажите как правильно обслуживать эту коробку? Как часто менять масло и через какой интервал?
