Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
andrey037059
8 September 2018mobile
Fodik
Спасибо за ответ. А то уже думал записываться к ОД на диагностику этих щелчков.
Kostya2013
andrey037059
Ну можешь послушать кого заплюсовали, но это не нормально! Разбивается механика!
При замене масла в коробке на датчике скорости дифференциала была стружка, симптомы такие же, но пробег 97 000.
andrey037059
8 September 2018
Kostya2013
Есть два человека с Powershift, послушаю у них, но с их слов у них все тихо, у одного пробег 10 тыс.км. у другого 1 тыс.км.
Если реально у них тихо и нет таких щелчков то поеду к ОД.
Все равно к ним уже записался че то в подвески взади загремело(((
Kostya2013
9 September 2018mobile
andrey037059
Не переживайте, самое главное чтобы ОД адекватно отреагировал и все исправил!! А так давите до последнего, у любого производителя есть процент брака, по этому существует гарантия производителя!
Fodik
Вангую ответ ОД,особенность работы,как развалится приезжайте.
andrey037059
Fodik
Сейчас ездил в аптеку, машина стояла все выходные.
Прогрел и поехал, все тихо звуков нет ни каких, проехал 3 км и на подъезде к дому опять открыл окно и стал слушать.
Полность остановился, рычаг селектора в D, трогоюсь сместа(даже не успевает вторая включиться) и сразу отпускаю газ и появляется звук как будто развалившихся шестерен, как будто друг об друга бьются.
Думаю вы правильно сказали что с таким звуком могут и отправить кататься дальше так как мало вероятно получиться продемонстрировать этот звук у ОД(Питер, шумно у нас, на дороге общего пользования не получиться)
skyrat
9 September 2018
andrey037059
У меня коробка тихо работала когда тек сальник, сейчас если прислушиваться работает как консервная банка.
andrey037059
9 September 2018
skyrat
Ну блин за 1 млн.рублей и 6000 км. я не хочу консервную банку
Fodik
Увы,но она у тебя уже есть.
skyrat
9 September 2018
andrey037059
Продавай, музыку по громче или не заморачивайся все равно не кто это не слышит с улицы/салона.
С другой стороны я не знаю что там у тебя за звуки может действительно какой то косяк.
З.Ы.
Народ на вариаторах ездит там звук мотора в 10 раз хуже ели заметных консервных банок на около нулевых скоростях в полной тишине у забора.
andrey037059
9 September 2018
Kostya2013
Fodik
skyrat
Ладно всем спасибо за советы и подсказки, буду ездить наблюдать.
Думаю вы правы наверно уже загоняюсь по поводу шумов, будет хуже или громче тогда поеду к ОД
Кира
10 September 2018
andrey037059:
Всё у вас хорошо. Не загоняйтесь. Коробка робот, а не автомат. Вы резко тронулись, бросили газ, КПП резко разорвало сцепление, чтобы машина не клюнула носом. Просто не трогайтесь резко, когда это не требуется и звуков не будет
А если на малой скорости (на дворовой скорости) тормоз в пол выжать, тоже звуки не из приятных услышите...
andrey037059
10 September 2018mobile
Кира
Спасибо за ответ. Просто робота не было ни когда, до этого ездил на МКПП тоже 3 фокус.
Вообще нареканий на Powershift пока нет, иногда может в городе в пробках под тупить или легко пнуться на 1 или 2 передачи, еще стал замечать но это совсем редко легкое подергивания на второй передачи.
Ладно еще раз спасибо за ответ, все равно авто на гарантии, если будут звуки или щелчки усиливаться то поеду к ОД.
gorlovstas
10 September 2018
andrey037059
я на такой гремящей коробке с самой покупки в 2013 году езжу. проблемы начались при пробеге ~110 т. в 2018 году, при этом ездит, но с вибрацией. поэтому не заморачивайтесь и ездите пока на гарантии.
Andrew86
11 September 2018mobile
Как определить заменили сцепление или нет? Есть подозрение!!!
D.MYXA
11 September 2018
Сегодня умерла коробка((
Хронология: загорелся чек, потом сильно дёргалась при переключениях, у дома уже не было задней.
Знает кто где отремонтировать недорого/быстро/качественно на Северо-Востоке столицы?
Youngman
11 September 2018
ФФ3, 2л, 2014 год.
Поменял вилки, сцепление, выжимной.
Теперь при интенсивном ускорении коробка дергает(пинает) с 3 на 4
Походу дела, коробка умирает
Backuper
12 September 2018
Andrew86 сколько проехали после замены?
D.MYXA считать коды и посмотреть, что именно умерло, скорее всего ТСМ
Youngman сколько проехали после замены?
Youngman
12 September 2018
Backuper
Не более 2 тыс.км.
Andrew86
12 September 2018mobile
2000
Andrew86
Backuper
2000 км
Backuper
12 September 2018
Youngman
Andrew86
дааа, 2к км... а раньше хватало на 10-15 т.
Попробуйте адаптацию сделать еще раз и после неё 500+ км откатать.
Andrew86
Backuper
Так и сделал! Откатал 1500 и сделал адаптацию, проехал еще 500 и все по старому
gorlovstas
12 September 2018
D.MYXA
я ремонтирую все после гарантии в fservis.ru. TCM и заодно кучу вопросов по подвеске решили за сутки. Вечером отдал, следующим вечером забрал
D.MYXA
Backuper
Коды считали, ошибка коробки была, а потом и задняя отключилась((
D.MYXA
gorlovstas
А с коробками они как управляются?
usman19862009
Дорогие друзья, такой вопрос. Взаимозаменяемы ли коробки 1.6 и 2.0?
gorlovstas
12 September 2018
D.MYXA
Они меняют ТСМ за один день, если это сцепление - не чинят.
evgkolesniko
12 September 2018
U
usman19862009:
Нет не взаимозаменяемые.
usman19862009
evgkolesniko
По незнанию в спешке купил коробку от 2.0, у меня 1.6. В чем различия? Если вам не трудно, расскажите? По поводу передаточных чисел вроде понятно, что ещё?
8 people online
8 people online
