Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
Egr-monstr
лаунчем диагностировали? это мультимарочник, я бы смотрел специализированным оборудованием, хотя должен он ошибки показывать. так вот, если бы датчик или проводка были повреждены, были бы ошибки, это 100%
а дальше, дальше замеряется разность ISS_A_RAW и дефектуется сцепление , но это только в случае отсутствия ошибок от ТСМ модуля.
Человек , кто реально их ремонтирует, или просто диагност? если просто диагност и ошибки почитать, нет смысла к нему машину катать. толку не будет...
Egr-monstr
16 August 2018
АНДРЕЙ1973
ОД сказал, что ошибок с ТСМ нет.
Сцепление новое.
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
E
Egr-monstr:
АНДРЕЙ1973
Сцепление новое.
чудес не бывает
Kostya2013
16 August 2018mobile
Egr-monstr
Видимо ОД диагностировал китайской фигней, по этому ничего не увидели!!! Тут же люди плохого не посоветуют, они вообще ничего не советуют, они и в чудеса не верят, и сказки не рассказывают, все по книжке, только непонятно по какой!! Мне кажется даже "+" и "-" боты раздают, если это сообщение уйдет в глубокий "-" то точно боты!!)))
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
Kostya2013
книжка эта, форд-етис называется
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
Egr-monstr
расскажите, чем закончится, если не уйдет в долгострой...
maguta
АНДРЕЙ1973
Где почитать эту книжку?
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
maguta
нужен доступ офдилера или проплаченный, независимого оператора, к сайту форд-етис.
maguta
АНДРЕЙ1973
Я тоже так понял что информация только он лайн ((( и бесплатно ее не полистать...
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
maguta
инженеры делают все, чтоб было меньше ошибок при диагностике и дефектовке. а то у нас волю дай, масса или питание отвалилось, сразу PCM приговаривают или еще какой модуль
у форда еще думать надо , на мазде портал, там вообще говорят все четко сделано , за диагноста уже все продумали и решили.
becool
17 August 2018
maguta
Некоторые скачивают эту книжку и смотрят дома из образа за бесплатно, но это вахвахвах... Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Fodik
17 August 2018mobile
becool
Это не то,так сеанс делаешь,по ошибке или по описанию проблемы тебе говорят что и как проверить,в конце всех проверок выдают диагноз что поменять.
becool
17 August 2018
Где то здесь в теме выкладывали по ошибкам коробки файл правда на англиском. в таком формате: Ошибка такая то, сделать то то, проблема устранена? , да нет, сделать то то
kolobok13
17 August 2018
Всем привет...ошибка Р090С - поменяли местами сервоприводы, ошибка осталась, говорят надо менять блок ТСМ.
подскажите есть еще какие либо варианты, например ремонт?
мерзавчик88
kolobok13
Есть, ищите тех кто ремонтирует тсм, хотя по ценам будет +- равносильно...
Kostya2013
kolobok13
Ошибка "на ровном месте", или предшествовали долгие километры дерготни?
molmixa
мерзавчик88
Восстановленый тсм +- 10ку стоит, даже 8
мерзавчик88
molmixa
Не исключаю... Вопрос сколько проходит...
molmixa
мерзавчик88
Гарантию 5 лет дают
kolobok13
17 August 2018
до этого менялось сцепление, вилки, сальники - после этого проехал 4500км и появилась ошибка Р090С
блок 23-25т.р. в наличии + замена + прописка + адаптация на круг более 30тр.
вот дусаю самому махнуть и адаптировать, только я так понимаю надо ELS27 купить.
kolobok13
17 August 2018
сколько сейчас ELS27 стоит? кто в курсе.
АНДРЕЙ1973
17 August 2018
kolobok13:
если уж ремонт, то искать надо тсм-ы с потерей связи, с остальными не рекомендую связываться.
а вам рекомендую купить новый тсм и спокойно ездить дальше.
мерзавчик88
АНДРЕЙ1973:
Поддерживаю.
Deniskin
17 August 2018
Р090С
С такой ошибкой мне меняли ТСМ. После замены все прошло. 26385р за ТСМ и работу.
d80ov
18 August 2018mobile
Коллеги, добрый день.
А если etis.ford.com по моей машине выдаёт просто:
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
т.е. без WARRANTY EXTENSION, значит ли это, что мой TCM на гарантии?
ОД говорит, что информация на etis.ford.com обновляется с задержкой.
Deniskin
18 August 2018
У меня тоже самое выдает но манагер отказал в гарантии. Ссылаясь на нужные ошибки (090С не подходит) и на 5 лет прохождения этой компании.
АНДРЕЙ1973
18 August 2018
Deniskin:
для американского рынка 8 лет. возможно из-за этого весит компания.
mohmad77
19 August 2018
Deniskin:
090C как раз таки уже полудохлый ТСМ. Интересно чем мотивируют?Или это нормально для них?
sidugansk
19 August 2018
подскажите нижнию опору двигателя(КПП) на 1.6 125л.с PS
arkan2403
20 August 2018
sidugansk
1751001+1785201. опора и кронштейн. в нем тоже втулка есть, которую менять надо. только проверь по вин, они разных модификаций бывают
7 people online
7 people online
