Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
G.A.R.
28 June 2018
Skifchik
Ну как есть, так есть, тупила на холодную больше, было характерные перебои из выхлопной и чем холоднее, тем хуже( На горячую все получше. Тоже понимаю, что вроде как на горячую должно быть хуже, на как есть так есть( Сейчас на холодную ровный выхлоп из трубы.
Интересно, а производят усиленные клапана и седла под газ? Можно же поменять седло и клапан в гбц и вообще горя не знать.
preiser
28 June 2018
G.A.R.
в теории на газовый движок SYDA,как у меня,должны быть усиленные седла и клапана.
greenute
27 July 2018
Может обновим статистику ? Кто сколько наездил на газе и какие последствия (клапана, катализатор прогорели и т.д.)?
preiser
27 July 2018
пробег на газе около 230 тыс.Прогар одного клапана и 2 раза регулировка клапанов :прогар и первая регулировка где-то на 150 тыс.,2 регулировка примерно на 200 тыс.,на один клапан установлен последний из размеров регулировочных стаканчиков,в следующий раз придется колхозить шлифованием стаканчика.Оборудование BRC Genius.
G.A.R.
28 July 2018mobile
preiser:
А потом седла менять)
preiser
28 July 2018
еще тысяч 50-100 наверно проеду,а там посмотрим.
Pjotr
28 July 2018
G.A.R.:
Не сёдла, а клапана.
Седло повредится только если долго ездить с прогоревшим клапаном.
Зазор же в выпускных клапанах уменьшается не потому что сёдла уменьшаются, а потому что изгибается тарелка клапана. Тарелка клапана изгибается от перегрева её. Перегрев клапана получается из-за того, что смесь продолжает гореть при уже открытом выпускном клапане. Это происходит из-за медленного горения (по причине бедной смеси), либо плохой искры (плохо зажигается смесь), либо позднего зажигания.
G.A.R.
28 July 2018mobile
Pjotr
У меня после замены клапана меняли и стакан под больший зазор, т.е. просело седло (0,4 мм где-то ушло)
В запасе голова от 2.0 есть (у меня 1.8), можно прикинуть, на сколько степень сжатия меньше станет и насколько критично это для газа будет? Хотя можно на 92 перейти, с текущими ценами на пропан тоже вариант.
Pjotr
28 July 2018
G.A.R.
Значит и так бывает... Тогда я не понимаю из-за чего седло сплющилось или вдавилось в головку.
Pjotr
28 July 2018mobile
Кстати если стакан под больший зазор, значит зазор увеличился, это значит что седло не просело, а наоборот, разбухло.
greenute
29 July 2018
preiser
А вариатор стоял ? 230 на газу, а общий сколько ?
ficus95
29 July 2018mobile
Фф2 2.0, Общий пробег 262 тыс/км, из них на газу 220 тыс. На пробеге 230 тыс менял клапан, тарелка клапана была деформирована. (или, как писали выше, из ща перегрева или есть подозрения, что это по моей вине, из-за неправильных действий во время раскоксовки) С момента установки гбо ни разу не делались клапана и, судя по словам мастера, зазоры были в пределах допуска. Вариатор не стоит. ГБО BRC Genius.
G.A.R.
29 July 2018mobile
Pjotr:
Ну это я так сформулировал, стакан на 0,4 мм короче в общем, тоже минимальный, дальше точить уже.
G.A.R.
29 July 2018mobile
У меня другой прикол, я 150 проехал на газу вообще с перепутанными фишками управления газовых форсунок 2 и 3 цилиндра. Обнаружил только, когда недавно ремкомплект менял. Думал, может специально, но нет, при отключении фишки b 2го, программа пишет о проблемах b форсунки.
preiser
29 July 2018
greenute
это общий пробег,газ стоит с завода.Вариатора нет,Ford посчитал,что он не нужен.
shket-1987
29 July 2018
доброго всем дня подскажите какой средний расход на газе у вас. у меня по трассе вышел 10.9 я считаю это сильно много. двигатель 1.8
PredatorVII
29 July 2018mobile
shket-1987:
Зависит от многих факторов: средняя скорость, загрузка, ну и в конце концов стиль вождения.
shket-1987
29 July 2018
ну я не гоняю ехал 110
shket-1987
29 July 2018
да и еще вопрос на компьютере показывало средний расход 7.5
shket-1987
29 July 2018
у вас на сколько разница в показаниях компьютера и реального расхода
G.A.R.
30 July 2018
shket-1987
Многовато, у меня в районе 8-9 на такой скорости на трассе.
shket-1987
30 July 2018
спасибо,так у меня получилось что город или город-трасса один расход
Maverick174
30 July 2018
shket-1987
А вы замеряли расход на какой дистанции? У меня по городу расход 11-12 летом, зимой было 12-13. От Челябинска до Екатеринбурга (189км) расход получается 10-11, если ехать куда подальше 500км+ расход получается около 9л на сотню. Мотор 1.6 100 коней.
shket-1987
30 July 2018
я ехал 550 км в одну сторону расход получился 10.09.а в другую 10.9 с показаниями компьютера не попадает разница почти в 3 литра
shket-1987
30 July 2018
только сейчас от газовиков которые мне устанавливали. он мне говорит что прошей на евро 2 и я тебе настрою все будет хорошо и расход станет меньше,я ему объясняю что тогда не будет высвечиваться ошибка обедненная смеси.он говорит так типа надо. я все же хочу проехать до других мастеров что они мне скажут,вплоть даже отказаться от этой установки и поставить в другом месте.
BorisMan
30 July 2018mobile
shket-1987
А причем тут бедная смесь и евро2, евро 2 отключает вторую лямбда и не смотрит на работу катализатора, а за смесеобразование отвечает первая лямбда.
shket-1987
30 July 2018
на евро 2 ошибки эти глушатся вроде
BorisMan
30 July 2018mobile
shket-1987
Кто глушит, это тогда Евро 0 будет
greenute
30 July 2018
Maverick174
А Вам не кажется что у вас слишком большой расход по трассе ? Я из Екб в Члб часто катаюсь, на бензине расход 8 литров, но еду не более 110-120. Когда машину купил тошнил с Ирбита до Екатеринбурга 80 км/ч по правой полосе , б.к. показал расход 6.5. трассовый расход 10-11 как то не вяжется с городским 11-12. У меня в городе ниже 13 не отпускается (средняя скорость 19 км/ч). Двигатель 1.6, 100лс , АКПП
greenute
30 July 2018
preiser
И движок тоже под газ заточен? С усиленными седлам и клапанами ?
