Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
17 July 2018
Alek82:
Все понимаю но осилить 600 страниц!!!
пара дней.
alex-sans
17 July 2018
Alek82:
Доброго дня. Собрался брать форда 3. Посоветуйте пжта. Стоит ли брать с роботом? Как часто выходит из строя? Сколько стоит ремонт? Или же однозначно ручку брать?
Если,пробег более 70000 км,то без предоставления данных о замене сцепления и блока ТСМ не стал бы брать...Ремонт ТМС около 30000 - 35000 р у официалов и замена сцепления около 50000 р
dmg-34
17 July 2018mobile
alex-sans:
142 000км и ничего не менялось, я первый и единственный владелец. Машина эксплуатируется в Москве.
Vit76
17 July 2018
Alek82
Я третий фокус в основном только из за робота брал. Т.к. другие авто, этого же класса с роботом, дороже стоили. Почти 6 лет пользуюсь, пока не пожалел. На механике дешевле при покупке и при эксплуатации, но за удовольствие надо платить. Удовольствие не только при езде, но ещё дистанционный запуск двигателя без танцев с ручником. И на механике уже не заведёшь дистанционно машину, если вернулся и открыл машину, что то взял и закрыл.
Вам правильно советуют прочесть все страницы, т.к. у каждого своё мнение, один будет советовать, другой отговаривать. Прочтите все за и против и решите сами для себя.
А в сравнении с обычным автоматом, у робота есть свои плюсы и минусы, выбирать вам, что важнее.
Vit76
17 July 2018
alex-sans
Сцепление то понятно, изнашивается, требует замены после какого то времени. А ТСМ зачем обязательно менять то? Понятно, электроника может выйти из строя, но это ж необязательно. Управление двигателем тоже электроника стоит, но сейчас уже никто не советует карбюраторный двигатель.
Конечно, чем проще, тем надёжней. Но тогда можно купить велосипед и ездить на нём. Обычный автомат не дешевле ремонтировать. На механике сцепление тоже не вечное и замена не бесплатна.
Согласен, с механикой спокойней, но тут уже каждый сам для себя расставляет приоритеты.
Панкрушов
17 July 2018
Alek82
Несколько раз ездил на Пежо с роботом. Не понравилось. Поэтому искал себе третий Фокус на палке. Но тут попалось объявление с роботом! Проехались с хозяином. Взял, подумав неделю. Ни разу не пожалел. По гарантии поменяли умерший ТСМ (я писал тут раньше)!!!
Aleksandr69reg
17 July 2018
Кто будет менять сам сцепление ставте по меткам не только шестерню на корзине но и само сцепление к маховику, а то будет вибрация на холостых и чуть выше. На шестерне нужно совместить белую полоску, а на маховике белая точка со стрелкой на корзине!
Vit76
17 July 2018
dmg-34:
Здесь писали люди, что и 200 тысяч без ремонта коробки проезжали. Вы не один. Просто эта тема про проблемы в коробке, вот и пишут у кого сломалась. Если создать тему типа кто сколько проехал без ремонта, думаю положительных сообщений в разы будет выше. Я в последнее время капитально занялся изучением этой коробки, т.к. думал, что скоро ей должен прийти конец и быть готовым к этому. Даже б/у коробку купил, чтобы не только в теории, но и в живую увидеть, как она работает. Но чем больше я её изучаю, тем больше мне она нравится. А незнание всегда пугает.
dmg-34
17 July 2018
Vit76:
Вы видели к чему это я написал? Вы решили что я хвалюсь? При чем тут я не один?
Vit76
17 July 2018
dmg-34
Я вас полностью поддерживаю и добавил, что и это не предел. Просто в основном жути нагнали и люди боятся. Машину фиг продашь, если понадобится. Если бы коробка была такая плохая, как в основном пишут в этой теме и вообще в интернете, то её бы столько лет и до сих пор не выпускали бы.
Amigas
17 July 2018
на 95 тысячах пробега стали пропадать передачи особенно задняя, пару раз приходилось парковать автомобиль руками. Поехал в сервис, заменили модуль ТСМ. (в СПБ взяли 25 тр). Ездил вроде радовался, так теперь стиральная доска стала докучать пробег 100 тыс км.
ВОт и думаю, менять только одно сцепление, или все-таки лучше менять все набором ?
Vit76
17 July 2018mobile
Amigas
Я думаю, без разборки точно никто не скажет. Для начала проверьте отсутствие масла на стыке. Вообще всё надо проверить, может рано ещё менять. Показать спецам, чтобы проехались проверили. Считаю, что лучше набором менять, оптом запчасти дешевле, чем по-отдельности. К тому же работа по замене не дешёвая. Допустим, у вас только сцепление неисправно, вы его замените, а через несколько тысяч выжимной накроется или вилка. Опять платить за работу и запчасти дороже обойдутся, не говоря о том, что это может испортить ваше новое сцепление.
Кира
17 July 2018
Amigas
Лучше проверить стык на масло, если сухо - прошить и адаптировать, если адаптация ок, а стиралка есть, то ездить и не париться. Я из своих 85 тык со стиралкой тыщ 45 проехал, сейчас вот опять кайфую от плавности (жара, а стиралка пропала)
Vit76
17 July 2018mobile
Кира
Согласен с вами, но вдруг у него очень сильная стиралка, мы ведь не знаем. Надо чтобы специалист проехался.
Fodik
17 July 2018mobile
Кира
У меня тоже пропала хотя жара 30 с лишним.
nickolas666
17 July 2018mobile
dmg-34:
При 150 сменил ТСМ
maguta
17 July 2018mobile
Fodik
Это сезонность какая то ..))). у меня тоже не стиралит хотя по весне предпосылки были
skyrat
17 July 2018
У меня в жару никаких проблем. Вообще реально ездит отлично, но все же держу в уме 30т.р. на ремонт
dmg-34
17 July 2018mobile
nickolas666
Прошивки обновляли? Просто говорят на последних прошивках исключили поломку ТСМ
nickolas666
18 July 2018mobile
dmg-34:
nickolas666
Конечно все делал
Backuper
18 July 2018
skyrat:
тут писали, что в уме надо держать уже побольше
arkan2403
18 July 2018
по своему опыту рекомендую при первых признаках "глюков" с переключениями ехать к диллеру и считывать коды ошибок. расходов тысяча+ час времени, зато можно будет обойтись заменой одного элемента, вместо того, чтобы менять все в месте.
molmixa
18 July 2018
тем что сам ТСМ доработали, а не прошивки это исправили)
skyrat
18 July 2018
Backuper
На заборе тоже написано. 24т + пару колечек по 100руб. Ерунда все это. Мне моего 12 года TCM чую еще на 6 лет хватит.
Вообще 22т.р. если со скидкой. И это обычный магазин.
Backuper
18 July 2018
skyrat
я про комплект LUK думал речь... писали и скрины выкладывали, что он в некоторых магазинах под сотку уже
skyrat
18 July 2018
Backuper
44т в емексе бери не хочу. В наличии около 100штук.
В чем проблема самому проверить, а не слухам левым доверять?
В юлсане по 40т 15 штук есть.
Amigas
18 July 2018
В Питере жара под 30 градусов уже три дня, тоже обратил внимание, что дерганья прекратились. Судя по прогнозу, скоро включат у нас обычные дожди и тогда проверю работу коробки
С сервисменами общался (фирм. сервис Форд, но не оффициал) утверждают и рекомендуют менять сцепление в сборе. За саму работу по замене попросили 10 тр.
Теперь осталось найти, где за адекватные деньги купить комплект сцепления с допами.
Vit76
18 July 2018mobile
Backuper
Цена плавает. Надо момент ловить. Отслеживаю каждый день. Выше писали, что как выходит партия, цена падает. Потом, по мере уменьшения цена растёт. Подтверждаю. На прошлой неделе вышла партия 100 штук, цена упала до 34 500. В этот понедельник уже 35 500. Сегодня 38 000 р. Количество в наличии падает, при этом цена растёт. Быстро разбирают, надо ловить момент выхода партии.
legaha
18 July 2018
Всем добрый день. Парни у меня накрылся модуль управления ТСМ. Заказал новый. и после установки необходимо будет его прошить и адаптировать. Подскажите пожалуйста где можно качнуть свежую прошивку для ТСМ ?. Уменя ФОРД ФОКУС 3, 2012г. 1.6 литра, коробка ПАУРШИФТ.
мерзавчик88
18 July 2018mobile
legaha
Ну вообще они есть в профильной теме. Но если день посмотреть то во скрин экрана. Как скачивать думаю разберётесь.
4 people online
4 people online
