Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Kostya2013
13 July 2018mobile
Точнее почему его хватает на так мало, почему бы не сделать так что-бы хватало на всю толщину фрикционов!)) Ведь по сути эта система постоянно подводит диски ближе, т.е. ТСМ- у остается совсем чуть чуть толкнуть чтобы диск прижать.
wildman123
13 July 2018
Backuper
Ошибок в блоке нет, а дерганье есть. Утром меньше, по мере езды больше.
Backuper
13 July 2018
wildman123 ну раз ошибок нет, то можно начать с малого - обновить прошивку ТСМ с последующей адаптацией сцепы, но я тут сижу давно и, судя по сообщениям, эта процедура помогает не всегда, 100% помогает замена сцепы, на 5-15 тыщ, потом снова стиралка/дерготня, я забил, т.к. иногда дергается иногда нет, прогресса нет ни в какую сторону.
Vit76
13 July 2018
Подскажите пожалуйста, на сколько старая у меня прошивка? Какой из трёх параметров указывает на её номер? Выложенное в шапке не сходится ни с одним моим параметром. Авто 12 г.в. 1,6. Обслуживался у официалов до 2014 года. Интересно, обновляли или нет в 13 или 14-м году. Установлено всё родное и адаптация ни разу не делалась, хотя 2 года назад, к сожалению сразу после окончания гарантии обнаружил утечку масла на стыке. Перепрошивать не планирую, не хочу лезть пока нормально работает. Просто для информации, может пригодится.
АНДРЕЙ1973
13 July 2018
одна из самых старых. 2011 год , конец года. калибровка эта реально дерьмовая.
Vit76
13 July 2018
АНДРЕЙ1973
Понял, спасибо. Надеялся, что обновляли. Ведь проблем пока не было, не смотря на масло. Пробег 58 т.
Kostya2013
13 July 2018mobile
Но работает!!
АНДРЕЙ1973
13 July 2018
K
Kostya2013:
Но работает!!
в новые калибровки +200 Кб кода добавлено и это непросто от нечего делать делали.
wildman123
13 July 2018
Backuper
Понял, спасибо!
Покопаю в этом направлении.
Vit76
13 July 2018
АНДРЕЙ1973:
Это логично, поддерживаю. Но вдруг при перепрошивке какой то сбой и ТСМ накроется. Останется только волосы на голове рвать, со словами: нафига лез, если и так работало нормально. Иногда в жизни бывает, что хочешь что то улучшить, но при этом ломаешь. После чего, ругаешь себя: хотел как лучше, а получилось как всегда. Или: лучшее - враг хорошему.
Kostya2013
13 July 2018mobile
АНДРЕЙ1973:
))) где результат?
Последние мои вмешательства помогли избавиться от дерготни, на улице + 30. Это результат для меня!
АНДРЕЙ1973
13 July 2018
))) где результат?
Kostya2013
не мелите ерунды. все результаты на лицо. я даже говорить не хочу про разницу работы калибровок BV6P-7J104 старых и FV6P-7J104 новых.
АНДРЕЙ1973
13 July 2018
если все делать профессионально, хорошим оборудованием, никаких проблем нет.
Влад72
13 July 2018
Прошивкой стиралку не убрать, коли есть аппаратные проблемы. Код доработан в плане комфорта для исправного авто. Писать код под адаптацию с учетом неисправности никто делать не будет. Это тупиковый путь.
Fodik
13 July 2018mobile
Kostya2013
Ты опять про свое,толщины дисков и механизма компенсации хватает на 200 с плбсом тысячь.
Kostya2013
13 July 2018mobile
Fodik
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17864566) )))
Прошей новую прошивку, Андрей говорит там что то на лицо!!)))
Хотя не думаю что ездишь на старой😀
Vitek2202
14 July 2018mobile
Всем Привет посоветовали написать сюда. Может Кто то из вас поможет. Купил с америки форд фиеста 2012года .автомат. 1.6 бензин. 120 лошадок. 6 ступенчестая коробка передач редач пробег 120000 тыс. Км. . Проблема :при долгой езде(в городском цыкле) при разгоне начинает кидать машину. Как будто при езде на механике сильно резко отпустил сцепление и не добавил газу.появилось когда Переобулся на зиму. Поставил шире протектор резины.думалл из-за этого сказали нет. Сказали адаптировать коробку. Адаприровал. Не на долго хватило. Что еще может быть не ужели коробке пришел конец.
Vit76
15 July 2018mobile
Vitek2202
Разве вам смогут дать точный ответ без проверки и диагностики. Эта коробка не любит затяжные пробки, особенно при скорости ниже 5 км.ч. Резко смыкает сцепление, возможно, просто защита от перегрева. Старайтесь избегать пробок.
Vitek2202
15 July 2018mobile
Vit76:
Vitek2202
Я не помню писал я выше или нет.не суть .но диагностику компьтерную я делал. Сказали что все хорошо. Просто как я понял ее прошили и адаптировали
Vit76
15 July 2018mobile
Ну если действительно всё хорошо, то не переживайте. Это особенность коробки. Чтобы работала нормально, нужно стараться избегать пробок и не менять стиль вождения. Если разгоняться то быстро то медленно, особенно на холодную, то коробка ведёт себя плохо. Я даже с древней калибровкой научился с ней обращаться, чтобы хорошо работала.
АНДРЕЙ1973
15 July 2018
так и есть, CE, CF плохо работали на холодную, держки.
Kostya2013
17 July 2018mobile
Дак скоро еще 200 килограммов кодов добавят в прошивку, и вообще хорошо станет!!!))
arkan2403
17 July 2018
wildman123
во избежание лишних расходов лучше съездить.
иначе например заклинит вилку - она сожжет подшипник и тсм
arkan2403
17 July 2018
Vitek2202
коробка перегревается, вот и дергает.
если пробка малоподвижная, переходи в ручной режим, переключайся кнопкой.
Vitek2202
17 July 2018mobile
arkan2403:
Vitek2202
У меня нету ручного режима. У меня есть только L пОниженная и все
arkan2403
17 July 2018
у тебя робот с ПШ или что то иное?
Fodik
17 July 2018mobile
Америкос наверное.
Alek82
17 July 2018
Доброго дня. Собрался брать форда 3. Посоветуйте пжта. Стоит ли брать с роботом? Как часто выходит из строя? Сколько стоит ремонт? Или же однозначно ручку брать?
molmixa
17 July 2018
Alek82:
А тему для кого писали? В ней есть вся информация на 1000%
Alek82
17 July 2018
molmixa:
Все понимаю но осилить 600 страниц!!!
4 people online
4 people online
