11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
922,5K
6,4K
teamk
30 March 2018
Кто нибудь подскажет что за мотор ? И отличие от AODA бы..
T 171 AA DEFTP 73
22/02/08
2.0
E1412 210208223101473
Carel
30 March 2018mobile
Может не в теме... Собираюсь поменять свечи на 2-литровом. Какие лучше, и какие сдюжат бензин "Лукойл"? Переместите в нужную тему, если надо.
mr_djonson
30 March 2018
Carel
Ну сколько можно не пользоваться поиском Все о свечах зажигания
electromexanik
31 March 2018
T
teamk:
DEFTP
Двигатель, объёмом 2 литра, собран в Детройте, на заводе Dearborn Engine & Fuel Tank Plant, 22 февраля 2008 года.
Это точно читается по табличке.
Далее, предположу что это двигатель с американского Фокуса.
Отличается от AODA иным расположением навесного, впускным коллектором без заслонок и механическим дросселем.
Agent-In
31 March 2018
rus13
Скорее всего сальник поставили неправильно. Я у себя решил проблему так: снял поддон двигателя и подтянул два нижних болта крепления сальника(они отворачиваются и из под них течь). Коробку снимать не надо. Из затрат только герметик.
Sash75
31 March 2018mobile
Agent-In:
rus13
А с автоматом так получится сделать ?
31 March 2018
Sash75
учитывая, что коробка не причем, а снимается только поддон у движка, то видимо пофиг. у меня вопрос в другом, видно ли с улицы, что там потеет/течет или видно когда лужа под телегой?
Sash75
31 March 2018mobile
352
Потеет. Капелька висит, но не более. Что примечательно - летом - перестаёт, потеет только в холода.
Agent-In
31 March 2018
Sash75
Получится. У меня мондео 4 двигатель 2.3. Коробку в местах крепления к двигателю отпустить на 4-5 мм!!!(не больше) , нижние болты крепления поддона вывернуть полностью, конструкция двигатель - коробка как бы провисает на эти 5 мм и дает спокойно снять и поставить поддон двигателя. При снятом поддоне можно подлезть к этим нижним болтам ключом(я использовал ключ с трещоткой и поворотной головкой). Усилие 10 нм,т.е. от руки. Я делал сам не торопясь в течение дня(за ключом съездил и т.д.) Думаю хорошему слесарю делов на 3-4 часа. А самое главное не надо снимать коробку. У меня сильно не текло-сначала потело,потом стали появляться капли. Самый плохой вариант когда эти, или один из болтов вывернется совсем и может что-нибудь размолотить(в интернете есть примеры).
Agent-In
31 March 2018
Фото не мои. На первом фото как подлезть при снятом поддоне. На втором сальник при снятой коробке(откручиваются эти нижние болты).
teamk
2 April 2018mobile
electromexanik:
Далее, предположу
А точнее кто нибудь сможет?)
riddick-09
13 April 2018mobile
Помогите нужна помощь . Фокус 2.0 2006г. Заводится и глохнет через пару сек. При этом скачут обороты и тарахтит. Бензина показывает на 98км. Есть кто нибудь на Домодедовской чтобы помочь ? Приехал на один день в Москву а уехать не могу и помочь не кому. Пиво гарантирую за помощь
riddick-09
13 April 2018mobile
Проблема решилась . Спс за отклики
Carel
13 April 2018mobile
riddick-09
В чем дело было?
На будущее...
riddick-09
13 April 2018mobile
Carel
Заправился на трассе в Подмосковье дешёвым бензином. с 10 попытки прочихалась правда потряхивал мотор да и чек загорелся Залил на Bp 95 ultimate пока работает вроде . Спс ещё раз за советы
Carel
13 April 2018mobile
riddick-09
Я лью в основном Лукойл - географически он близко... На рубь-писят дороже, но едет получше, чем на родном "Башнефть".
Вообще, до куда, до каких мест известна Башнефть???
Mihail91
14 April 2018
Доброго времени суток.
Подскажите где копать. Купил себе 2х литрового фокуса 2008 гв на автомате. первые 200 км все было шикарно. Выезжая с парковки клюнул носом, тут же застучал движок, думал защита все посмотрел - все ок. заехал в сервис поменял масло. Не помогло. Решил вскрывать клапанную крышку. Купил прокладку поехал в сервис. Не доехал. Пропала тяга (авто перестал реагировать на педаль). 3 раза моргнул чек, загорелась масленка и заглох. Больше не заводится. Сканер показывает ошибку пропусков зажигания на 3м горшке. Скинул ошибку не помогло. Пробег в р-не 200 т.км. Пред. хозяин говорит цепь менял.
PRiME.wts
14 April 2018
Mihail91
катушки и свечи местами поменяй, выявишь в чем проблема, а лучше все это заменить на новые.
начни с катушек их проще местами поменять, а свечи можно и новые купить.
electromexanik
14 April 2018
Mihail91:
тут же застучал движок...Пропала тяга... Больше не заводится.
Вариантов неисправностей может быть вагон и маленькая тележка. Неисправны свечи, катушки, дроссель, бензонасос, форсунки, датчик коленвала, МАР сенсор. Могут быть механические проблемы в двигателе, отсутствие компрессии, прогар клапанов, оплавление поршня.
Ну и вишенка на торте - неисправен сам РСМ.
Всё нужно проверять.
oleg721
14 April 2018
почему так, куда глянуть?
https://www.youtube.com/watch?v=aBbCky0_Rtc
Езжу так уже 4 года, нигде никто не может нормально ответить.
Замечено в зимний период, а точнее при температуре от 4 градусов и ниже - все нормально, обороты стоят.
Как теплеет начинается вот такая штука, и стрелочка тахометра чуть-чуть дергается туда сюда.
AL-DL
14 April 2018
oleg721
На подсос воздуха (например, шланг вентиляции) проверяли.
solex11
14 April 2018mobile
O
oleg721:
рывков при малом нажатии на педаль дроселя нет? ! обороты при отпускании педали газа падают плавно если на1 передаче двигаться накатом? не дергает машину?
надо бы диагностику сделать, дадчиков.педали.. проверить на подсос воздуха, помыть дросель еще разок. может и прошивка глючить но это уже если совсем ничего не выявится по диагностике..
oleg721
14 April 2018
AL-DL
Что за шланг вентиляции? картинку плизз
solex06
Имею диагностический шнур (покупал с ффклуба), ошибок нет, чек не светится. Рывков нет, падают обороты нормально - плавно.
машину дергает слегка вот из-за этой проблемы на ХХ. и еще еду до светофора, мкпп на нейстралке, еду жму тормоз, обороты должны упасть до холостых, но они где то под 1000, как только я остановился полностью, то обороты падают до примерно 800 сколько там должно быть точно не знаю.
Offmax
14 April 2018
O
oleg721:
я думаю этот имеют в виду
oleg721
14 April 2018
Offmax
ок спасибо, гляну
solex11
22 April 2018
ну что, показываю в третий раз доказательство того что на фокусе 2.0 действительно компрессия 17.5 и это новый компрессометр, с шкалой до 20кг. так что никакого перегруза на него нет! компрессию мерял на прогретом до раб.температоры мотором и нажатом дроселем в пол! простите за копию, перепутал темы!
ВладимирВарвин
22 April 2018
solex11:
Из масложера тоже такое бывает.
electromexanik
23 April 2018mobile
ВладимирВарвин:
Да ладно. Что правда, что ли?
Приведи хоть один реальный пример, где на двигателе с нормальной компрессией в 12-13 очков, при масложере намерили 17-18.
Или, чтоб далеко не ходить, найди в этой теме, что при масложере на 2.0 компрессию намерили 20-21. Ну или хотя бы на 1 атмосферу выше номинальной.
Кочевник78
23 April 2018
solex06
Ну что, достоверность измерений повысилась. Ещё раз повторюсь, я не отвергал возможность такой компрессии, но важно понять её причины.
Какая ситуация с нагаром в цилиндрах?
Какая ситуация с фазами ГРМ?
Какое масло залито?
solex11
23 April 2018
Кочевник78:
solex06
Какое масло залито?
ну дастали а...
ситуация с нагаром будет понятна как дострою гараж и куплю (эндоскоп) глазик!
ситуация с ГРМ рабочая, едет вперед не плохо, лезть в мотор не буду да и приспособ для установки ГРМ-а нет пока что..
масло всегда лью ford formula 5w30
я понимаю что всем интересно и мне но лезть в мотор не хочется...
