98
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Продолжение (2020)
mixir
22 мая 2015
2M
просмотров
1,3K
участников
21,4K
сообщений
serg-sarov
17 октября 2017
Спасибо за совет ребята! С одной стороны рад что не только я столкнулся к криворукостью официалов. Как вернусь из командировку приступлю к разборке. Потом постараюсь фото сделать.
ARTUR44
17 октября 2017
ZaMess
Понял тебя, когда планируешь замену? как поменяешь, дай знать помогло или нет...
ZaMess
17 октября 2017
ARTUR44
Планирую через 3 недели, потом отпишусь.
Kostya2013
17 октября 2017mobile
KentKent
Ну как минимум на одну вилку + сцепление можно легко попасть если масло попало в "колокол" и долго ничего с этим не делать. Фрикционная пыль в сухом виде безвредна, а вот с масличком это абразив, а как известно привод с шариковой винтовой парой вилки спрятан в пыльник в виде гармошки как на шрусе, так вот этот абразивчик начинает подъедать пыльник, а его не зря туда поставили!!)) А вилка как раз начинает заедать в рабочем состоянии, потому что сила моторчика сильнее прижимной силы пружин и отвод сцепления затрудняется, соответственно оно греется, ну и дальше в этом духе!!!
Kostya2013
KentKent
Я к тому что можно просто отдать за работу + сальник, а можно еще +55 за весь комплект потом подкинуть, а это минимум пока, и то если найдете!))
KentKent
17 октября 2017
Kostya2013
Я это понимаю, и при каждой замене моторного масла проверяют уровень в АКП, он всегда в норме. 55 за комплект - это Вы загнули! Только посмотрел, за полный комплект просят 39 + доставка, но при заказе от 50. Есть и по 47.
Allexx_77
18 октября 2017mobile
Кто знает какая вилка а .Которая сверху коробки или снизу.И обе вилки должны щелкать.просто верхняя слышно в тишине щелкает и назад возвращается,а у нижней щелчков так и не услышал, но тоже сама спокойно выкручивается.И ещё кажется нижняя вилка в маслице.
Так какая из них а какая в?
Fodik
Верхняя А.
xdeon
18 октября 2017
Сдох TCM на Focus 2.0i. Стоял P/N: FV6P-7Z369-GB, SW: FV6P-7J104-GB.
Купили с Focus 1.6i. P/N: FV6P-7Z369-HB, SW: FV6P-7J104-HB.
Вопрос: Можно ли залить туда софт с мотора 2.0i, не уснет ли при этой процедуре PCM и одинаковая ли у них аппаратная часть?
Kostya2013
xdeon
Ну в шапке нет разделения на ТСМ 1,6 и 2,0, и тема общая!! Прошивки разные просто!
mohmad77
18 октября 2017
X
xdeon:
Залей FV6P-7J104-GD остальное всё идентично.Возможно придётся адаптировать.
Allexx_77
19 октября 2017mobile
Скажите когда придёт новый тсм мне на оофф сайте какую прошивка скачивать для заливки.
Allexx_77
Такая какая у меня я вообще в шапке темы не наблюдаю откуда они её взяли.
Backuper
19 октября 2017
Allexx_77
импортная скорее всего
Allexx_77
19 октября 2017
Backuper
как импортная когда вСамаре последний раз делали ету как ее перепрошивку.Че у официалов есть прошивки которых нету в шапке или их оогромное количество
ser18752586
19 октября 2017
Allexx_77:
Это самая древняя прошивка.
Allexx_77
Понятно т.е приходит новый тсм я качаю самую последнюю актуальную прошивку заливаю фокккусом,сразу же делаю адаптацию форсканом,и все в шоколаде.
comp25
19 октября 2017
Allexx_77
именно так.
Allexx_77
А то что машина стала писать перегрев трансмиссии ждите 8 минут это тоже относится к дохнующему тсм.Просто машина стоит в гараже я ее выгнал поработала минут 10 развернулся мордой к гаражу а она мне такую бяку пишет что там за 20 минут может перегрется,заглушил завёл пропало.
comp25
19 октября 2017
Allexx_77
Нужна диагностика.
Kostya2013
Allexx_77
У Вас явно вилка какая то заедает, потому что перегрев трансмиссии никак не измеряется, этот параметр расчетный!!
Kostya2013
Allexx_77
BV6P-7J104-CF - это одна из самых "бородатых" прошивок, скорее самая первая, с первой партией машин!!))) У меня наверно такая же стоит!!)))
Allexx_77
Ну я же и говорю это появилось после перепрошивки,и не возможности провести адаптацию.Получается не сцепа ни че не отрегулирована поэтому видать и стала появляться информация.
Вилки я в ручную крутил криминала не заметил.Как она должна клинить чтобы я не заметил все плавно и равномерно крутится сами выкручиваются назад.
Kostya2013
Я говорю про программу, что-то ее не устраивает, по этому ругается.
Кира
20 октября 2017
Allexx_77:
Попробуйте обучить по инструкции из шапки темы:
----Инструкция по обучению сцепления или
focus_mag
20 октября 2017
Товарищи, помогите поставить правильный диагноз. Симптомы следующие: загорелось сообщение срочно в сервис коробке писец, передачи верх переключаются нормально, но только после 3,5 тыс оборотов, вниз переключать не хочет держит обороты, как-будто в спорт-режиме коробка, при торможении скидывает рывками , толкается; в спорт-режим не переходит, в ручном режиме не переключает; один раз после полной остановки отказалась дальше ехать, Хотя двиг обороты поднимает, заглушил завёл с горем пополам поехала. Двигатель 2,0 пробег 96 тыс. Машина январь 2013 г. Есть ли смысл пробовать заменить по гарантии? Машина у официалов ни разу не была, в етис-форд висит такое вот сообщение:" Не пройденные кампании обслуживания на местах
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE".
kibernaut_
20 октября 2017
focus_mag
Вам надо на диагностику в грамотный сервис, может у вас вилка заклинила и нет четных или нечетных передач? По гарантии врядли вам поменяют что-то, в етисе это обновление ПО тсм.
У меня тоже внезапно возникли неисправности (первый раз за 6 лет): сообщение парк-пилот неисправен, а также иногда "ассистент трогания в гору недоступен". Заводится секунд через 15-30 после первой попытки. В это время пропадает индикация PRNDS. Как появляется, заводится. По ошибкам в форскане U0101 в блоках парковки, АБС, и кузова: потеря связи с тсм. Вроде тут все ясно, попробовать почистить коннекторы тсм, если не поможет, замена. Блок тсм стоит 20 тысяч.
kibernaut_
22 октября 2017
K
kibernaut_:
focus_mag
Краткое описание проделанных работ в гараже:
Замена проходила по отчету "Человек05". Штекеры тсм у меня прикипели намертво (за 6 лет). Снимал около часа, раз 10 брызгая вд-40 на штекеры.. Нижний штекер снял, подлезая снизу, открутив защиту двигателя. На внешний вид контакты штекеров не были окислены, налета не было. На всякий случай почистил штекеры и контакты старого тсм изопропанолом. Подключил, те же ошибки, т е дело не в контактах. Прикрутил новый тсм. Стал прошивать, прошивка FV6P-7J104-JE не залилась, на 35% выдало ошибку загрузки. Второй раз стал ставить FV6P-7J104-JA, загрузилось ок. После адаптация ок. Машина заводится ок, ошибок нет. Немного прокатился, все ок (заодно почистил дроссель, нагар был очень сильный).
При возникновении ошибок как у меня сами меняйте тсм, особо сложного ничего нет)
Всем удачи на дорогах!
deeagnoz
22 октября 2017
K
kibernaut_:
Только один раз видел окисленные контакты TCM, машина была битая и сломаны разъёмы. Если разъёмы целые, то никаких окислений не будет даже если отломана верхняя крышечка, разъёмы очень надёжные.
В Etis есть TSB по которому при появлении ошибок U0100, U0101, U1013 и/или P0606 100% замена TCM, при условии что нет ошибок по низкому напряжению. Если есть ошибка по прерывистому напряжению, то сначала надо проверить две массы на лонжероне под воздушным фильтром.
На товарках периодически сбрасываем ошибку P0606 из-за севших АКБ.
focus_mag
22 октября 2017
kibernaut_
Короче попал я на замену ТСМ, загорелся значок ЕСП , помощь в гору неисправна, датчик давления в шинах не работает.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
