41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,7K
Веталь76
16 October 2017mobile
Silvice
Это если комплект грм брать скф.
Отдельно ролик там SKF VKM14224 Ролик ГРМ
А так да! Скф идёт в оригинале на авто концерна ВАГ.
12345qwert
16 October 2017
Silvice
если не трудно - где можно прочитать про этот ролик ? можете дать ссылку ? заинтересовали с подшипником ! спасибо !
DaHuJI
16 October 2017
-4
Доброго вечера!
Мужики, помогайте! Я думал весь форум перечитал, но какой-то косяк получается. Настало время менять ремень ГРМ. Соответственно нужно все приводные ремни поменять. Начал разбираться сколько у меня приводных ремней. Судя по форуму у механики, 1.6 105 л.с. с кондеем 2012 года выпуска должен стоять ЭУР. Якобы только у автомата 2л стоит ГУР. Ну ОК, заказал ремень Ford 1 692 105.
Какого моё сейчас удивление, когда на всякий случай залез под капот и увидел что у меня два приводных ремня
Получается два приводных ремня бывает на механике 1.6 105 л.с. с кондеем? и получается у меня стоит ГУР? 5 лет катался и думал что у меня ЭУР...
если так, то нужно найти тему, где написано про ГУР и ЭУР и поправить, чтоб как я не ошибались
smis
16 October 2017
а под капотом не видно бачок гура?
Веталь76
DaHuJI
Так в шапке все прописано. Про ГУР и Эгур , сколько у кого ремней!
Да и очень чётко видно по капотом, и правильно пишут, что если ГУР , то стоит расширительный бачок, рядом с бочком антифриза.
Видимо придётся отписать , где 2 ремня, а где один
Silvice
16 October 2017
12345qwert
Читал уже давненько статью, так что конкретных ссылок нет. Но мне кажется достаточно знать, что каждый 5ый подшипник, установленный в автомобилях фирмы SKF. Эта кампания является мировым лидером "автоподшипникостроительства" и главным новатором в технологиях производства этой области. Так что не стоит сомневаться будет ходить не хуже оригинала, а то даже и лучше.
DaHuJI
17 October 2017mobile
smis
Да видно, я под капот очень редко залезаю, и даже не обращал внимания что там за бачок.
Веталь76
В шапке то да, правильно написано всё. Дело то в том, что я под капот не залезал и не смотрел что установлено. А исходя из веток форума было со 100% уверенностью написано, что у механики 1.6 может стоять только ЭУР. Вот я и не стал заморачиваться и смотреть что под капотом.
А ещё интересно, что так же на ветках форума было сказано 100%, что у фокусов нет ЭГУРа, что либо ЭУР, либо ГУР. А здесь в записях пишут ЭГУР. Путаница получается
Веталь76
DaHuJI
Не какой путаницы. Да, на 1.6 стоит ГУР, только на фф2, там нет ЭГУР и не было
На фф3 с мотором 1.6, идут две комплектаци с ГУР и ЭГУР, все зависит от года выпуска авто. Сейчас , насколько я знаю , на фф3 Рестайл уже не ставят ГУР, только ЭГУР. Вот и все!
А под капот , все таки стоит иногда смотреть, и хотя бы понимать что где находится. Иначе, я это просто не понимаю ,вообще!
17 October 2017
Веталь76:
Если я силен в расшифровке то ГУР - гидроусилитель,а ЭГУР-электро-гидравлический усилитель ну и ЭУР-электроусилитель
И если я правильно расшифровал то на ФФ3 с мотором 1,6 ставились и ЭУР
Веталь76
Серый:
Если придираться, то да, наверное так и есть!
Веталь76
Я не придираюсь,а просто хочу понять,что вы имеете ввиду под сокращениями,люди то путаться могут,вот и уточняю
Веталь76
Серый:
Веталь76
Что там путаться то. Надо просто знать свою авто,что,где и все! Где ГУР,ЭГУР и ЭУР. Про ЭУР да, возможно сейчас это так.
Если человек долго ездит на своей авто и не знает какое у него рулевое управление и сколько приводных ремней по капотом, то увольте меня, это стыдно. Тем более нам, мужикам не знать элементарного, не в какие ворота, а мы все над девушками за рулем смеёмся, мол они такие ... не про вас лично это имелось виду, я просто вообщем!
Веталь76
Просто у меня авто 12 года с мотором 1,6 и там ЭУР,а вы пишете что ставились с этим мотором только ГУР и ЭГУР вот и вношу уточнение
Веталь76
Серый:
Веталь76
По привычке пишу. Понятно
DaHuJI
Веталь76
Ну а говоришь никакой путаницы. Сам же путаешься в ГУРах и ЭГУРах. Вот я про это и спрашиваю, на механике 1.6 2012 гур или эгур получается?
И прости, но что стыдного в том что я никогда не интересовался сколько у меня приводных ремней и то что я залезаю под капот только по надобности?
Веталь76
DaHuJI
Да не вопрос! ))) бывает.
Но все ровно ГУР и ЭУР , это две разные системы. Хотя и ЭГУР и ЭУР тоже, но если говорит о приводном, триодях них он один.
Тут главное не напутать с приводными, чем с ЭГУР и ЭУР , тем более это уже другая история)))
sota85
18 October 2017
Всем привет, недавно менял ремень ГРМ, пробег 105 тысяч.
sota85
18 October 2017
Вот еще фото
pit-stop74
18 October 2017mobile
sota85:
Вот еще фото
Страшно! А пробег точно родной? Какой регион?
sota85
18 October 2017
Пермский край, там был куплен, проездил 4 года. После 2 года отъездил в Пятигорске. Когда брал, пробег примерно соответствовал состоянию, но точно не уверен что родной.
Веталь76
19 October 2017mobile
sota85
Такое ощущение что на 50 тык больше он выглядит. Примерно такие ремни 150-170 тык я и видел. Хотя не чему не удивляюсь. Мой на 120 тык, был без одной трещины.
sota85
19 October 2017
Если бы на 50 тысяч было больше пробега, я бы точно заметил). Износ оригинальных колодок был всего 50 процентов спереди и 30 сзади, также резина было очень не стёрта родная, я проехал 60 тысяч и стёр ее пропорционально куда больше, тормозные диски почти без износа, все указывало на родной пробег. И запись первого ТО на 14 тысячах у дилера, так как пробег за год составил 14 тысяч. Но второе ТО прошлый хозяин уже делал сам. Примерно пазл складывался, взял и не жалею, проблем нет, расходники менял, да стоики стабилизатора родные в 70 тыщ умерли, вместе с опорными подшипниками. Вот состояние ремня только вводит в сомнение какое то. Где менял ремень ГРМ, сказали такого ещё убитого на фокусе не видели.
EGORKAJA
19 October 2017
sota85:
Да все нормально у вас с пробегом , я недавно на мондео менял с таким же движком на 25 тысяч пробега , там не такое состояние но до 100 тысяч он врят ли дожил , на сервисе не удивились , бывают сказали попадают такие ремни , но мол даже в таком состоянии они не рвутся .
bizz41
22 October 2017mobile
Веталь76
DaHuJI
Про гур, эур, эгур.
Изначально на фф3 с двигателем 1.6 с мкпп шел эур, 1.6 пш шел гур. Отсутствие эура на 1.6 пш объясняли конструктивной несовместимостью, хотя некоторые на 1.6 пш устанавливают рейку с эур и без проблем ездят.
Потом, видимо, из-за жалоб на стук рейки с эур на все 1.6 начали устанавливать исключительно гур. Не знаю с какого момента, 2013 году уже был гур.
На 2.0 ставили только эур.
Эгур на фф3 не было.
Alexey_ford_183
24 October 2017
Приобрел комплект Ford 1 780 142. Вот что пришло:
У кого ремень с синими надписями, у вас есть такое на ремне?
Это нормально?
Helga
24 October 2017
Alexey_ford_183
На каком то ремне видел такой шов, еще посмеялись с товарищем типа ремень то штопаный)
KuBorG
24 October 2017
Alexey_ford_183
Это нормально, у меня на белом ремне такой же шов
Alexey_ford_183
24 October 2017
KuBorG
интересует есть ли такие же вещи на синем ремне?
Rodman
24 October 2017mobile
Alexey_ford_183
Такой шов есть у всех.
KuBorG
24 October 2017
Alexey_ford_183
Вот мой ремень, шов видно чуть левее середины фотки
