Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
deeagnoz
1 October 2017
anbg42:
Что есть колебания оборотов? Не совсем физический процесс понятен
Записываешь момент колебаний, потом прокручиваешь запись с фиксацией максимального колебания по верхнему и нижнему гребешку.
deeagnoz
1 October 2017
anbg42:
Физический процесс такой же как на механике с изношенным сцеплением. Не равномерное схватывание, частичная пробуксовка.
WeellyTR
1 October 2017
mohmad77:
2.0 работает лучше с этой трансмиссией.
Вы так считаете, потому что двухлитровых фокусов намного меньше. В исправном состоянии коробка лучше работает именно с 1.6, потому что главная передача короче и поэтому весь ряд ближе друг к другу, а для робота это хорошо, потому что переключения плавнее и разница в тяге между передачами ниже. Двушка не очень хорошо состыкована с ПШ, это мое чисто эксплуатационное мнение, + к этому коробка медленнее щелкает передачи вниз. А особенности работы - ну стиралка и у меня на двушке проявляется иногда. Не прям в колбасу, но бывает.
1.6 с ПШ хорошую пару образует, не зря ее в рестайловом фокусе оставили и еще в пару машин установили. Это редкий случай у форда, когда коробка под стать мотору и подчеркивает все его преимущества.
boriska1982
1 October 2017
Посмотреть колебания можно какой программой ?
deeagnoz
1 October 2017
boriska1982:
Лучше всего IDS Standart.
Renatush
1 October 2017
Добрый всем день! В последнее время стал замечать потеки на стыке между коробкой и двигателем, хотя год назад ставили новую коробку и меняли один из сальников. Может ли это быть течь сальника или что-то посерьезнее?
Kostya2013
1 October 2017mobile
deeagnoz
Супер, это график первичного вала 1, видно что вал набирает обороты прерывисто, т.е. коленвал набирает обороты равномерно, а сцепление прерывисто схватывает от этого эта "расческа")))
А есть возможность заскринить графики с датчиков вилок???
Fodik
Kostya2013
Ты упрямо прешь в одну сторону,что мотры хреначат туда сюда.Я тебе по опыту скажу стиралка она не только на роботе бывает.К примеру Додж Караван с классическим автоматом,у него когда в пакете форварда срезает зубья на двух фрикционах из 4-х,при ускорении происходит стиралка точно такая же.Фрикционные свойства пакета стали в 2 раза меньше расчетных,происходит проскакивание дисков.Так же и в нашей коробке,из за кривизны дисков или насыщения дисков продуктоми износа х.з. происходит проскакивание дисков.
deeagnoz
1 October 2017
K
Kostya2013:
deeagnoz
Нет. У вилок отображается только два с состояния "Муфта включена" и "Муфта выключена".
deeagnoz
1 October 2017
Renatush:
Это может быть как сальники КПП, так и сальник ДВС. Как говорил знакомый доктор, вскрытие покажет.
Kostya2013
Fodik
Я с Вами не согласен!! Более чем уверен что на классическом автомате если появилась стиралка, то хоть головой об стенку... она будет постоянно, потому что это механическая поломка!! А тут то есть, то Вы там побуксовали на ручнике и временно все пропало, такое на ГТ не прокатит!!)) На...х кривизну дисков, насыщение дисков продуктами износа и т.д. и т.п.!!! Выложенное выше видео все это опровергает!!
deeagnoz
Ну там есть датчики положения вилок, по любому можно это сделать. Нужно соответствующее оборудование скорее всего.
Fodik
1 October 2017
Kostya2013
Да будет постоянно,потому что зубья на фриках не нарастут сами,а погазовав на ручнике можно подчистить диски что в очередной раз доказывает что дело в этом.
deeagnoz
1 October 2017
K
Kostya2013:
Датчики есть, но программно в TCM нет вывода этого параметра. Дело в том что заказчик, в данном случае Ford, должен заплатить разработчику, в данном случае Continental, за каждый выводимый параметр. В Ford решили что этот параметр не критичен и нечего на него смотреть, достаточно отображения кодов DTC.
Kostya2013
Fodik
У меня сейчас после всех моих манипуляций и с приходом холодов практически пропала!!! Еще думаю поменять ДПКВ, и вообще забуду эту тему!!)) Колбасило ужас, раньше!!))
Ну люди меняли на новый диск сцепления, их обманули по вашему, потому что они выехали после замены, а дергает по прежнему???
Fodik
1 October 2017
Kostya2013
Да не дергает там после замены,сам через это прошел,15 тыс ездил не нарадовался,как и при выезде из салона.
Kostya2013
deeagnoz
Хорошо, но за график первичного вала Вам особое спасибо!!!
Kostya2013
Fodik
Вам хватило на 15 тысяч, а кому-то нет!!
Renatush
1 October 2017
deeagnoz
Спасибо. Видимо и правда придется снимать коробку, только уж слишком дорого у нас берут за снятие-установку коробки, чуть более 8к, что по мне лично дороговато. Хотя вероятно такие расценки везде
Titaniumff3
K
Kostya2013:
Fodik
Костя, ты можешь в одном сообщение написать все что делал? И что в итоге привело к успеху?
Ну и примерную цену вопроса.
deeagnoz
1 October 2017
Titaniumff3:
Динамическая адаптация TCM:
выйти на пустой участок дороги чтобы сильно не мешать никому.
1 Начать движение с легка нажатой педалью акселератора (примерно до 3-й передачи), полностью остановиться.
2 Начать движение с вполовину нажатой педалью акселератора, полностью остановиться.
3 Начать движение с тапкой в пол, полностью остановиться.
Пункты 1-3 проделать не менее 3-х раз.
Иногда приезжают клиенты с вибрацией сцепления, подключаем IDS и едем мерить рывки. Так иногда после резких разгонов рывки вообще пропадают (TCM просто адаптируется). И мы ничего сделать не можем, т.к. распечатки рывков с IDS мы должны приложить к заказ наряду и замеренное значение внести в сессии диагностики Ford Etis UDS.
Kostya2013
Titaniumff3
Успех на 90% достигнут. Цена вопроса, пока даже в стоимость одной вилки не вписывается.
Fodik
1 October 2017
deeagnoz
Вы потратили свое время и время клиента,последний уехал не солоно тхлебавши,потому что нихрена это не дает.
Kostya2013
deeagnoz
))) ТСМ просто адаптируется?)) Но Fodik говорит что "железо"(фрикционы...) нельзя исправить программой(безусловно)!!! Где логика??)))
deeagnoz
1 October 2017
Fodik:
deeagnoz
При обращении клиента с жалобой "дёргается КПП", мы открываем сессию Ford Etis IDS, выполняем SBD процедуры.
Первым пунктом проверяется обновления PCM/TCM, потом статическая адаптация, затем динамическая адаптация. После тестовая поездка и замер рывков, если рывки остались, то замена сцепления. Если рывки ушли, то так и выбираешь в сессии "Неисправность заявленная клиентом устранена". Это считается гарантийным ремонтом и за всё платит Ford. Так что своё время мы отрабатываем.
Fodik
1 October 2017
deeagnoz
Ну у меня после динамической рывки остались,мерять даже не стали сказали и так чуят что мало
deeagnoz
1 October 2017
K
Kostya2013:
deeagnoz
Очень просто "статическая адаптация", "динамическая адаптация".
Косяк программного обеспечения TCM в том что после статической адаптации запоминается число шагов двигателей привода вилок сцепления до зацепления дисков и не корректируется по мере износа, поэтому при появлении рывков, первым делом делаем адаптацию и только если она уже не помогает, то замена блока сцепления.
deeagnoz
1 October 2017
Fodik:
deeagnoz
Ну и жопометры у них)))
Не, мы всегда едем с IDS и клиентом если он хочет сам убедится, при нём записываем рывки, считаем колебания и наглядно показываем. Часто проявляем лояльность клиенту, бывает час катаемся пока не поймаем рывки на графике.
Fodik
1 October 2017
Ну первый раз так и было,а когда неделя до конца гарантии
АНДРЕЙ1973
1 October 2017
это откуда выводы такие?
Kostya2013
deeagnoz
Да какой там износ после даже 15 тысяч!!)) Ну Вы меняете хорошее сцепление, продайте мне на всякий случай то что снимаете рублей за 5 после пробега в даже 30 тысяч!! Оно новое, только обкатку прошло!!)))
4 people online
4 people online
