Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
mohmad77
29 September 2017
P
passer-by:
Выдал ОД:
Момент взаимодействия сцепления:
А- 11.34мм
В- 13.57мм
К чему готовиться?
Пока кататься.Минимум 9.
evgkolesniko
30 September 2017
Ra1609
Ни капли
evgkolesniko
30 September 2017
Kostya2013
Внутри коробки ничего не может греметь там все в масле. Максимум что может греметь это вилки сцепления про которые и был разговор.
evgkolesniko
30 September 2017
Kostya2013
Если в самой коробке начнет что то болтаться то уже передачи перестанут включатся.
Kostya2013
30 September 2017mobile
evgkolesniko
Там масла два литра, максимум находится на уровне выходного вала(дифференциал) а это примерно 1/3 часть объема, если не меньше!! Так что масло там все смазывает исключительно при езде. А один из контроллеров находится в самом верху!!!
Да не болтается, нормально ходит сухарь, не нормально что ему приходится очень быстро туда сюда ездить в шлице.
JimBeam
passer-by
Эти величины расчетные и весьма условные, так что забей и спокойно гоняй)))
MRteam_Factis
Ваш спор ничего не решит, не помогают манипуляции по оживлению сцепления- замена. Клинанула вилка- замена. Тсм сдох- замена. Развалился синхрон- замена кпп. Мне вообще пофигу че там происходит если честно, главное знать , что менять , где менять и сколько это стоит
Ra1609
30 September 2017
mohmad77
Там каждый раз, каждую адаптацию разные значения, от много го зависят, вообще не парьтесь, когда начнет буксовать всегда тогда под замену..
Sancho93
Интересует, менял сцепление, авто не на гарантии. Официалы говорят гарантия на новом авто на сцепление 2 года.Установил повторно новое сцепление дают гарантию 3 мес. У всех так, гарантия 3 мес?
firesanek
Sancho93
Нет 1 год по зпп на заводской брак. Рывки и дергатню браком признать очень сложно, тк это изнашивающийся элемент
Sancho93
Ясно. Заводской брак сразу бы обнаружился. Ну хоть 3 мес.Лучшк чем ни чего
lukin
30 September 2017
Сегодня забрал с сервиса своего малыша. Меняли сцепление на пробеге 115 тыс. Взял не оригинал т.к. оригинал и не оригинал делают на одном заводе и один производитель. Мастера сказали, что мог бы еще зиму поездить, но меня бряконье, легкая пробуксовка достали.
Sancho93
Бряконье прошло или осталось?
lukin
30 September 2017
Sancho93:
Прошло. И в ручном режиме при старте стиралка прошла
evgkolesniko
30 September 2017
Второй фокус с PS. После ремонта первого вообще не боюсь коробки. Стиралку не разу не было. Видимо мастера не рукожопые и мой контроль. И неофициально.
evgkolesniko
30 September 2017
И всем скажу не бойтесь этой коробки. Машину продал другу и за нее ручаюсь. Поэтому себе тоже взял с PS. Вы просто не знаете проблем с ГМП и цену ремонта
MRteam_Factis
evgkolesniko
Знаем) просто раньше их сломать было почти нереально) а сейчас лучше робот, чем ломучий акп
Kostya2013
MRteam_Factis
Это все понятно, но если Вы знаете что сломается если Вы будете делать то или иное... зачем платить за ошибки?
Sancho93
lukin:
У меня тоже сцепа новая, только вот бряканье как было, так и осталось. По сравнению со старой сцепой, немного тише брякает
evgkolesniko
30 September 2017
Я взял машину 2012 г.в. пробег 31000 . Реально. 2 литра. Ничего с коробкой не делалось . Прошивка самая первая. Разница с 1.6 огромная. Сейчас пишу с телефона . В понедельник буду за компьютером отпишусь в разнице и все ощущения расскажу. Но коробку принципиально брал PS. На той машине два раза ремонтировал коробку. Продал другу который видел все действия с коробкой и купил у меня машину.
evgkolesniko
30 September 2017
Эту тему два года монитора . В понедельник обязуюсь отписать разницу в 1.6 и 2.0 ... Прошьют позже ещё от пишусь .разница 1.,6. И 2.0 огромна. Именно в мощности. И Костя 2013 в чем то прав. Но за PS. И за фокус.
mohmad77
30 September 2017
2.0 работает лучше с этой трансмиссией.Крутящего момента больше.
Kostya2013
evgkolesniko
Кидаю респ. Я не обижаюсь, мало людей понимают, даже если объясняешь!!))) У меня 1,6 меня устраивает полностью, единственное не понятные провалы в тяге при наборе оборотов!! При чем набор идет то хороший, то провал, то опять хороший))
За это время изучил работу пашки от и до, и перед тем как написать о работе, много читаю, анализирую и т.д. и т.п.))
lukin
30 September 2017
Sancho93:
У тебя оригинал или нет ? У меня не оригинал и не бряцкает
Ra1609
1 October 2017
evgkolesniko
Я тоже так считаю, ну уменя 106 тысяч пока, следующую тоже с роботом буду брать..
Fodik
1 October 2017mobile
То что 2 литра лучше 1.6 дураку понятно,только коробка то одна.Когда стиралка идет сцеплению не переварить даже тот момент что есть,это если вы к тому что на 1.6 все проблемы из за недостатка момента.
Sancho93
lukin
Ставил у дилера оригинал. Сказали, что ещё модифицированно, по сравнению со старыми
deeagnoz
1 October 2017
K
Kostya2013:
Fodik
А что смотрят сервисники ОД когда катаются с вами с компом на коленях, по какому параметру они принимают решение о замене сцепы? Образно говоря, чего-то там больше 500, значит замена, меньше, катайтесь дальше!
Смотрим колебания оборотов на первичных валах при наборе скорости. Если меньше 250, то норма. От 250 до 450, то снятие коробки осмотр на течи масла. Больше 450 замена.
Бывает сняли сцепу, подтекает сальник первичного вала, заменили, а при установке на сцепе не взвелось несколько лепестков, тогда блок сцепления тоже по гарантии.
anbg42
1 October 2017
Что есть колебания оборотов? Не совсем физический процесс понятен
Fodik
Выводишь в график обороты входных валов,в момент стиралки на графике будет пила,смотришь разницу верхнего и нижнего значения.
4 people online
4 people online
