Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Sponecat
9 September 2017mobile
MRteam_Factis
Да я утрирую, поднять формучанам настроение. Конечно это не аспект и не довод того что из за грязи она тупит. Просто вот такой вот интересный эпизод случился)))
Rus114
Чтобы комплект сцепления полный был для замены, все 13 наименований нужно?
ОЛЕГ60
9 September 2017
maguta
Я в марте брал такой комплект, правда за 49 тыр, но комплект был полный - сцепление, вилки, выжимной. Продавец расписал в письме , что в комплекте. Правда у других продавцов по этому номеру были неполные комплекты - без вилок, но стоили они в пределах 28-30 тыр. Так что только продавец может сказать что в комплекте.
Rus114
ОЛЕГ60
Тут на месте предлагается комплекс, за 50к.непонятно там просто, насколько он полный. Сцепа, вилки и выжимной там есть. Я имею ввиду болты, то-сё
vikkkk
9 September 2017
Все доброго времени суток! Уже некоторое время эксплуатирую FF3 2.0 с PowerShift, в сущности доволен. Собрался ехать в отпуск, в сторону Сочи, задался вопросом - все же как "правильно" эксплуатировать автомобиль при езде в жаркую погоду в пробке? Если останавливаемся на более-менее продолжительное время, то останавливаемся в N? А вот если остановки совсем короткие, как лучше в S ехать на первой и стоять на тормозе, или то же в N. Кто что по-этому поводу думает?
Sponecat
vikkkk
На D езжай и не парься , а если тебя мучает твоё подсознание что коробка повесится где нибудь на серпантине далеко в горах то ищи альтернативный вид транспорта. Я тоже ездил в Сочи в этот отпуск и чтобы не терзаться сомнениями взял билеты в купэ и два литра вискаря! И замечательно доехал)
vikkkk
9 September 2017
Sponecat
Был уже прошлогодний опыт, попал в пробку в горочку в тех краях, через некоторое время "Трансмиссия перегрета..." постоял на обочине минут десять и поехал дальше, благо пробка закончилась быстро. Так что на D не вариант(
Sponecat
vikkkk
Ну если по существу то конечно же в S режиме, а по поводу нейтрали смысла не вижу, сцепление при тормозе все равно же размыкается. И вообще чё то ты поздно собрался в отпуск там вон по ТВ показываются как тачки смывают после паводков.
vikkkk
9 September 2017
Sponecat:
Замена коробок передач на ФФ3
А воообще при тормозе на S(D) есть нагрузка на какие-нибудь исполнительные механизмы коробки?
Deniskin
9 September 2017
Вот не догоняю я почему на холодную отлично работает а на горячую тупит и стиралит?
Пыль же что на горячую что на холодную на диске присутствует. Адаптация что на горячую что на холодную один черт.
Что нагретое сцепление становится более скользким? Фигня блин какая то. Столько лет и до сих пор не решили вопрос
с этой долбаной дергатней.
Rus114
Deniskin
Просто свойства меняются. В худшую сторону
V_L
10 September 2017mobile
vikkkk
Машинка как у Вас, 2 литра с ПШ, только 12 года, два-три раза в год катаюсь в сторону Сочи-Адлер, благо от Ростова не так далеко, первый раз, в 12-м году, весь маршрут ехал на "D", второй раз и далее все последующие, до Джугбы на D", далее вдоль побережья в "S", в пробках, а летом они там всегда присутствуют, частенько нейтралью пользовался, перегревов ПШ небыло ни разу. Считаю что по серпантинам ехать в "S" режиме приятней и водителю, и машине, потому как 6-я передача, отключаемая в S, в горной местности нафиг не нужна, а то что коробка при разгоне переключается на более высоких оборотах и "подкидывает" передачи на спуске при торможении, это плюс, ещё обратил внимание, что при езде по горам в "S", коробка реже меняет ступени, а это благо для сцепы и самой ПШ.
MRteam_Factis
Deniskin
Со временем она и на холодную начинает тупить, когда уже предел, я прям сразу выезжаю с гаража и выкрутив руль начинаю скакать, хотя мотор даже полностью не прогрет
Ra1609
11 September 2017
MRteam_Factis
Аккумулятор поменяйте, когда руль поворачиваете, срабатывает система антибукс в повороте, начинает абс одно колесор придерживать, и не хватает электричества на включение, или вы просто антибукс в повороте принимаете за дерганья коробки.. В книжке по машине эта система уравнивания скорости колес в повороте преподносится как достижение..
becool
11 September 2017
етис дизайн изменил. не пройденные компании теперь не показывает ACCESS TO GOASIS (196) у меня вместо 14м02 теперь
АНДРЕЙ1973
11 September 2017
под оплаченным аккаунтом все показывает.
becool
11 September 2017
АНДРЕЙ1973
значит подрезали для простых смертных. хотя надо завтра глянуть, может обновляют просто чего нибудь
Pagan
11 September 2017
Добрый вечер. Вот читаю тут все и нет такого что у меня! Ффз 2012 г.в. 1,6 125 ПШ пробег 103.000
Суть дела такая. Коробка вела себя идеально, но на днях вдруг не включаются передачи, ошибок нет, чеков. Нет. Постоял завёл все поехала.
В течении дня если езжу плавно все хорошо, но как начинаю чуть гонять то все, остановился и скорости не включаются, опять стою 5 минут и все хорошо. Это сцепление??
JimBeam
11 September 2017
Вот по поводу стиралки https://youtu.be/6O_gIW-yxbU
Kostya2013
12 September 2017mobile
JimBeam
Хорошее видео, замечательный мастер, но человек сам признается что не знает где какой диск, но тут же утверждает что из-за диска со стороны маховика идет дерганье с 1 на 2. При том что этот диск отвечает за не четные передачи!!! Т.е. при переключении с 1 на 2 он наоборот отключается, и должен включиться наоборот тот(со стороны коробки), про который он говорил что все там хорошо!! Это просто механик, который просто что-то разбирает, и потом так же собирает.
777alik777
Pagan
скорее всего у вас тсм начинает подыхать. Надо диагностику через ПК на ошибки сделать.
Pagan
12 September 2017
777alik777
Я был два раза у оыициалов. Сначала сказали что тоже там, но предварительно, без всяких диагностик. Сказали что они как раз 4-5 лет и выходят из строя. Потом почитал здесь кучу тем и приехал к ним с вопросом: при выходе из строя тсм появляются ошибки т.к. это электроника но ошибок нет! Дааацте рассуждать логически, если нет ошибок может это быть тсм?? Или как я тут начитался и сделал собственные выводы что при активной езде сцепление перегревается и мозги отключают тупо коробку, постояв оно остывает и все хорошо становится, они сказали что скорее всего так и есть. И вот после всего этого я уже написал сюда!!! Просто у нас тсм стоит с заменой 22000 но есть вероятность поменять потгарантии, но не факт что это он!и не хочется просто так платить 22000 а потом за сцепление ещё 42000
777alik777
Pagan
При выходе из строя тсм ошибок на приборке может и не быть, у меня так было. Делайте компьютерную диагностику, там должно все ошибки показать.
Kostya2013
Pagan
Нужно посадить диагноста с буком рядом на сиденье, и покатать его, продемонстрировать на что Вы жалуетесь!! Может там ошибка "плавающая", а он должен ее увидеть, либо какой-то параметр не в пределе! На сколько я знаю перегрев сцепления это расчетный параметр, он никак не измеряется, и должно быть сообщение типа «коробка перегрета, на обочину на 10 минут»(образно). Может кстати какой-то параметр по которому рассчитывается температура сцепы кратковременно уходит за пределы(датчик коленвала, датчики валов коробки...), но быстро возвращается, и идет затуп ТСМ, но без ошибки. Лично я думаю это не сцепление моросит!))
Pagan
12 September 2017
Записался на 12:00 отъехал от дома, заглянул в магазин, полчаса стою тут она не заводится! Стартер молчит, похоже точно ТСМ. Интересно это попадает под продленную гарантию.
777alik777
P
Pagan:
Сначала на etis посмотрите. Потом ошибки нужно считать, меняют при наличии только определенных ошибок.
Pagan
12 September 2017
777alik777
Вот об этом и говорю, попадает ли при таких манипуляциях под гарантию. А на etis ща попробую.
777alik777
Pagan
если основная гарантия кончилась, то не поменяют. Нужно смотреть непройденные компании в етисе. Если ваш авто попадает под эти компании, то тсм могут поменять, но только при наличии определенных ошибок по нему.
Pagan
12 September 2017
777alik777
Попробовал на етис, ничего не пойму((( может кто подскажет вот вин X9FKXXEEBKCE37850
Помогите плиз)) пока торчу тут.
Kostya2013
Pagan
Могу поздравить, у вас компания не пройдена!!))
Не пройденные кампании обслуживания на местах
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
6 people online
6 people online
