Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
PoCEEDeletc
4 September 2017mobile
reanimatoring
Тоже гонял по горам, как почувствовал дерготню, включил S, и все остальные горные маршруты гонял в этом режиме - в итоге дерготни не было ни в режиме S, ни после, когда стал в штатном режиме D ездить
Я так прочувствовал, что коробка езду внатяг болезненно переносит
setspn
4 September 2017
PoCEEDeletc
Я потом тоже в S перевел, поздновато правда.
MRteam_Factis
setspn:
Около 1.5 месяцев назад писал что после замены сцепы проехал 30.000км и она иногда снова начала дергаться, даже спрашивал тут ELS для адаптации.
В августе собрался с друзьями на море, навигатор повел в объезд пробки через горную дорогу, это было нечто 40км такой дороги, я за весь свой водительский стаж не видел ни разу, горная каменная дорога с подъемами и спусками. Жара стояла 37, под конец этого ада машина стала дергать чаще и более отчетливей - я расстроился и морально приготовился менять сцепу. На следующий день поехали по Сочи, и все остальные дни дерготня присутствовала всегда, не часто но она была явно чаще чем до приезда.
По обратной дороге я километров 200 проехал в режиме F1 или NASCAR не жалея коробки, частые резкие ускорения, max speed и прочее. Приехал, поставил машину, лег спать.
На следующий день дергаться стало меньше, а еще через 2 переключения вновь стали идеальные. Т.е можно газ добавлять по 0.1мм переключается с 1 на 2 почти незаметно.
FORScan'ом периодически смотрю параметры, заскринил некоторые.
Ничего не преследую, описал поведение своей коробки, может поможет кому.
Короче почистил сцепу кикдаунами)
comp25
5 September 2017
feport
Меняй. Полёт нормальный.
AlexFFW
5 September 2017
Ездил два года с прошивкой JA, просто увидел что вышла уже пятая с тех пор поехал перешил у ОД на JF - нормально. Нравится. Трогается машина увереннее чем с JA на старой бывали подергивания причем их появление ника не систематизировалось мной..когда угодно могло дернуть и в любом режиме. Езжу на новой по городу и по трассе погонял.. удовлетворён
maguta
5 September 2017mobile
Я в s по ровной газ, тормoз, много обгонял и гнал нормально по трассе ...несколько часов получил пропажу не четных и кучу ошибок ... Стер ошибки скинул клему попил кофэ минут 20 и 2 года ничего подобного не повторялось ... грешу тсм
Deniskin
5 September 2017
Сегодня был записан на диагностику коробки. Перед визитом к ОД решил разогреть коробку но за час езды она ни разу не тупанула и не дернулась. Грешу на то что похолодало сегодня резко. С 25 до 18. В 35 очень сильно стиралила 1й на 2ю. Приехал к ОД но диагност заболел. Посмотрели в компе дату замены сцепления. Прошло ровно 2 года и 45ткм пробега оказывается. Сцепа на 2 года думаю как то дороговато получается.
Или просто машина для зимы
feport
Deniskin
У меня тоже были такие мысли.. что машина зимняя. Надо было назвать Форд Винтер ))
Titaniumff3
6 September 2017mobile
.. форд свингер
Ra1609
6 September 2017
feport
Какая не зимняя? Все коробки больше четырех ступеней с короткими передачами либо не едут и много бензина жрут, либо толкаются, пш вполне неплохо на этом фоне выглядит..
Deniskin
6 September 2017
Я про температуру к тому написал что мне кажется налет и его чистка ручником тут совсем не причем.
Получается в холода пыль куда то девается? Но опять же тем летом сцеплению был всего год и в жару машина не дергалась.
Fodik
У меня тоже с похолоданием стиралка пропала,вчера к дилеру записан был,не поехал,показывать нечего.В чера тормоза обслуживал,из суппортов выдувается дохренища фрикционной пыли,при условии что тормоза открыты,снял нижний мотор вилки,посветил в щель,шлака там дохренища,время появится буду сцепу мыть.
KlimovS
6 September 2017
Вообще бы туда не лез и не мешал механизму работать, пока не навернется сам.
Fodik
6 September 2017
Хуже точно не будет.
MRteam_Factis
7 September 2017mobile
Deniskin:
Зимой пыль никуда не девается, зимой он тоже дергается, когда уже в хлам накладки покрылись , по асфальту лично у меня тоже тупит, а вот по снегу нет. Видать нагрузка не та на скользком покрытии. А то что при похолодании меньше стиралит, ну просто надо подольше поездить, наберёт нужную температуру и начнет, вот и все
ILuxa-DobriFey
7 September 2017
MRteam_Factis:
У меня такое закончилось заменой сцепления. на 30т. пробега.
feport
Мне ед. Не ясно:) все говорят перегрев и все дела. Но вот когда делаешь чистку ручником. Пишет что АКПП перегрета. Ждешь 5 минут и едешь. Так вот в таком же состоянии диск перегрет 100% 5 минут мало что бы остыть, а машина едет на ура в течении долгого времени. Странно все это.
Capsikam
7 September 2017
Моя история - владею данным чудом 4 года. За первые 3 года - 4 раза меняли задний сальник первичного вала, так как была течь... и 4 раза мыли сцепление... стиралка никуда не пропадала... после моего нытья 3 годичного все-таки приговорили корзину сцепления к замене. Помогло ровно на 1 год. Сейчас опять машина дергается с 1 на 2 и со 2 на 3 не так сильно, но все же. Записался опять к оффициалам на диагностику в конце сентября... Блин, машина классная, но вот эта история со сцеплением просто перечеркивает все плюсы владения данным автомобилем и маркой ФОРД в целом. Был у меня Рено меган 2008 года. Проехал на нем 200 тысяч и вспоминаю с ноткой грусти о той машине. Эта же сволочь уже всю кровь выпила за 4 года, хоть и едет гораздо бодрее...а, да. забыл сказать про замену рулевой рейки на 25 000 км и про 2 раза замена моторчика печки... сейчас у машины пробег 55 000 км... за 4 года! и такой геморрой на задницу! Меня уже мастера-приемщики по голосу узнают, когда я им звоню...
Ra1609
7 September 2017
Capsikam
У меня 103 000 2.0 ПШ, езжу в москве, меняли сальник на 15 000 и мыли сцепу, все, вы тут рено рекламируете? На мехе ездили или на вариаторе? На вариаторе меган 2.0 жрет 15 литров зимой, знаете я только на экономии бензина два раза сцепу могу поменть, у меня средний расход 9, 9,3..
Capsikam
7 September 2017
R
Ra1609:
Capsikam
я тут ничего не рекламирую. рено у меня был 2008 года. там старый добрый гидроавтомат еще стоял... 1.6 у меня кушал 11.5 литров. фокус мой ест 2.0. ест столько же в Новосибирске. 11.5...и ни граммами меньше... Вы мои слова в штыки не вопринимайте, я пишу о том, что уже просто ... машине проехала 55 000 а проблем с ней было уже на все 400 000 пробега... вот я о чем(
Blackmajor
7 September 2017
Форд Фокус 3, 2012 г.в., 1,6 л, бензин, 105 л.с., коробка ПШ, пробег 43000 км.
Здравствуйте! При движении в городе на ходу автомобиль заглох и не заводился. Т.к. официальный сервис у нас закрылся, отвез на эвакуаторе в ближайший еще открытый сервис. Есс..но, рукастые мастера развели конечностями и ничего сказать не смогли... Но подсказали контакт коллеги по несчастью, который дважды "лечил" свой Фокус. Тот привез свой сканер, сказал что не отвечает блок ТСМ. Надо его менять. На Екзисте заказал и привез новый блок упр коробкой ТСМ. Были проблемы с прошивкой, прошился не с первого раза. При калибровке выдал ошибку типа ... невозможно откалибровать барабан... И всё... Машина заводится, едет только на 1, 3 передачи (по ощущениям), переключаясь с пинками. При переключении в S режим тупит на 1-й передаче, причем S на табло не горит. И проблема с иммобилайзером, ЦЗ не работает. . Через 300-500 м загорается "коробка передач перегрелась, требуется остановка". Пять минут ждал, еще 500 м и всё снова. В городе не могу найти спецов по проблеме. Ближайший ОД - 500 км. Может, кто подскажет - в чем причина, что делать, куда податься :-)...
mohmad77
7 September 2017
Blackmajor
Просканируйте ошибки,судя по описанию нету чётных передач.Задняя есть?Возможно когда меняли повредили штекер,он там хлипкий.
MRteam_Factis
8 September 2017mobile
F
feport:
Опытным путём я выяснил, что лучший эффект от ручника это перед сном или долгой стоянкой, приехал, почистил, заглушил и ушёл домой, все остыло до температуры окружающей среды и все, как на новой кпп потом едешь.
maguta
Кто скажет это что? Полный к-т??
ОЛЕГ60
9 September 2017
maguta
А не проще позвонить и узнать у продавца ?
Sponecat
9 September 2017mobile
Вообще тема такая... Собрался в отпуск, тачку на отстой на две недели, стояла вообщем она под навесиком но тем не менее за две недели стала грязной от напасти ветров дождей пыли грязи итд. Приехал значит из отпуска (хотя тачку брал весной думал поеду в Сочи без хлопот и забот на роботе, ай думаю красотища, в помине не знал про вилки ложки шарики и подшипники итд...) сожусь в машину значит, в душе настольгия соскучился прям, завелся выкатываю своего федю и коробку не узнать сначало думал на вариаторе еду. В итоге насыщенная неделя катаюсь по пробкам , прям наслаждение и переключает когда надо. Но тачка то при этом грязная, надо ее помыть бы. И тут выдался свободный часок, решил ее помыть сам. Намылся напарился блестит как у кота одно место, доволен прям как слон. Выезжаю на дорогу и тут бл..ь началось, тык мык как, вообщем стирать опять начала... Это танцы с бубнами прям какие то я чо подумал ребята, зачем эти ручники и els мож ее просто не мыть)))
Rus114
Sponecat
Ты и под капотом ее мыл?
Sponecat
Rus114
Упаси господь, конечно же - нет)))
maguta
ОЛЕГ60
Продавцу лиж бы втюхать... перефразирую ...
Бывают ли не полные комплекты по номеру 602000800?
MRteam_Factis
Sponecat
Мою постоянно и регулярно, тык мык дрык от этого не зависят))
