Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() Korben: |
Привет господа. Авто 1,6 2011 г.в. стоит прошивка FV6P-7J104-JA от 14 сентября 2015. Считал форсканом TCM - Модуль управления коробкой передач Серийный номер: FV6P-7Z369-JA Cтратегия: FV6P-7J104-JA PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: BV61-12A650-CC Cтратегия: BV61-14C204-LG Общий путь: 18189.0 Км Как я полагаю 18189 км назад её сбрасывали? или я что то путаю. После покупки временами была небольшая стиралка, но через 1000 км она пропала. Проблем и дискомфорта не ощущаю. Стоит ли её обновлять? Если да то на что? Или не мешать машине работать ![]() |
E evgkolesniko: |
Это не сбрасывали. Это пробег PCM. |
S serb1019: |
при езде происходят рывки и загорается чек коробки. Задняя не врубается. НЕмного постоит и все нормально. Потом опять тоже самое. Перепрошивали у официалов не помогло. Выдает какую то ошибку со сцеплением? МОжет у кого было. Спасибо. ФОРД ФОКУС 3 АВТОмат 16 125 лошадок |
Тоже пропадают передачи четные иногда ошибок ни каких нету думаю что это блок или вилка |
M Malinowiy: |
alex50000 lessnik Я с Апрелевки, на работу мотаюсь каждый день в центр, могу ELSом глянуть. Что-то мне не верится, что нет ошибок. Спортивный интерес. |
