Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
nail8.2
21 April 2017
Веталь76
Спасибо большое)
Веталь76
21 April 2017
nail8.2
купите и поменяете,сделай фото и отчет,если не затруднит! Спасибо!
nail8.2
21 April 2017
Веталь76
Хорошо
WLADKA
22 April 2017
Сегодня по менял оба Пыльника шруса внутренний. 1.8 МКПП ib5
Были поменяны на Blue Print ADN18143
Пыльники подошли идеально.менял в СТО но под мойм чутким присмтром Хомуты слесарям больше понравилось не из комплекта а которые в шапке GKN_Loebro 300225 + GKN 300222
Смазку конечно тоже из шапке chevron 250188642 но слесарям оно им не понравилось,говорят слишком густая,я конечно проигнорировал их
будем дальше наблюдать!
Vlad727
22 April 2017
WLADKA
А мне эти хомуты больше понравились, но это сугубо моё мнение. А так да, пыльник идеален.
AndreyChinc
24 April 2017mobile
Добрый день всем!
WF0HXXWPDH8L68973
При переобувке заметил следы смазки на внутреннем шрусе, у места где " на палку" одето.
Толи порвался, Толи сопливит из под хомута, не понятно.
Суть в следующем, поменял диаметр "палки" 26.5-27 мм, может под пыльником ест утоньшенип вала, не знаю, привод со мной проехал уже 50ткм, оригинал или замена не знаю, вот теперь не знаю какой брать пыльник?!
Смутил диаметр 26.5-27. я конечно перемеряю еще его!
Может подскажите? Спасибо.
Ах, да, совсем забыл.
Коробка родная ib5
Веталь76
24 April 2017
AndreyChinc
Пост выше
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18288591)
В шапке все есть.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18258937)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18016456)
Оригинал
Ford 1 710 182 Пыльник шруса наружный комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Ford 1 451 975 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Ford 1 552 956 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Ford 1 710 183 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Пыльники на 1.8 мкпп и 2.0 мкпп ,одинаковые. Размеры тоже все есть в шапке
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17846464)
AndreyChinc
24 April 2017mobile
Веталь76
Я шапку всю перелистал, меня смутил диаметр "палки" 26.5-27, но потом я вычитал, высмотрел, что занижение.
Заказал 304175, т.к. единственное что нашел из аналогов, оригинал - дорого для меня.
Веталь76
24 April 2017mobile
AndreyChinc
Зря заказали 304175, можете не поставить и смазка там не та. Если читали , то не стали бы его заказывать
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17932901)
Веталь76
24 April 2017mobile
AndreyChinc:
Веталь76
Палку надо мерить в узком месте где пыльник, и то когда его только снять
AndreyChinc
24 April 2017mobile
Веталь76
Смазку я отдельно заказал - шеврон
Веталь76
24 April 2017mobile
AndreyChinc:
Веталь76
Ну смотрите, тут как повезёт.
igorek599
24 April 2017
Друзья всем привет, юзал тему но есть сомнения,дайте ответ.
У меня Форд фокус 2 2007 года дорестаил мотор 2 литра коробка автомат, нужен правый внешний пыльник шруса,от какой отечественной машины подойдет? хочу поставить пока не захрустел и позже заказать. жду ответа, не ругайтесь что спрашиваю.
Веталь76
24 April 2017
igorek599
Про отечественных не скажу,а так вот,выбирайте. Левый или правый нет,они одинаковые.
наружный размеры: 23,7х104,75х81,6 термопласт
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
SKF VKJP 1048 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка)
Seinsa D8415 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
Про смазку и хмуты есть в шапке. Если захотите брать один пыльник Seinsa
24 April 2017
igorek599
если с нашего автопрома, то вариант один - жигули. я как-то колхозил на внутренний по верх родного.
igorek599
24 April 2017
Где то промелькало на форуме что ставят внешние пыльники от ваз 2108 встает как родной,это правда? кто знает?
igorek599
24 April 2017
Веталь76
Спасибо конечно,я видел информацию по оригиналу и аналогам,интересует от отечественной машины подходит ли?
Веталь76
24 April 2017
I
igorek599:
Ну так ищите поиском. Я такого не видел. А вообще это бред.
igorek599
24 April 2017
Веталь76
Я согласен что это бред,просто пыльник порвался щас весна,захрустит на раз два)) заказ ждать около 10 дней вот и хотел поставить подходящий от другого автомобиля.
electromexanik
24 April 2017mobile
I
igorek599:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17604407)
Веталь76
24 April 2017
I
igorek599:
Веталь76
Так в чем проблема то,меняйте шрус,раз так уверены что захрустит.
GKN-Spidan 24927 Шрус внешний, комплект
Loebro 305176 Шрус внешний, комплект
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16616571)
24 April 2017
igorek599
встает. купи сразу оба внутренний и внешний, и прикинь какой лучше сядет и смазку не забудь. они копейки стоят.
Ivan84
25 April 2017
igorek599
У меня на правый привод не получилось натянуть новый пыльник из термопласта. Пробовал греть феном и натягивать, в итоге порвал новый пыльник и пришлось ставить резиновый от ваз.
Кочевник78
25 April 2017
I
Ivan84:
igorek599
C какой стороны тянул?
Ivan84
25 April 2017
Кочевник78
Наружную гранату сбить не получилось, поэтому пришлось натягивать пыльник на вал со стороны внутреннего трипода.
Веталь76
25 April 2017mobile
Ivan84
Трипоид надеюсь снимали, с вала?
Мотор я так понял 1.8/2.0 и правый вал с расширением? У 1.6/1.4 валы без расширения, наружный пыльник одевается норм, но со снятием трипоида.
Ivan84
25 April 2017
Веталь76
Конечно снимал. Двигатель 2.0 литра.
Веталь76
25 April 2017mobile
I
Ivan84:
Веталь76
Понятно. Такая проблема обсуждалась. Видимо комплекты и идут с наружным резиновым пыльником. С левой стороны вал без расширения, там термопласт встаёт норм.
Ivan84
25 April 2017
Веталь76
Про левую сторону знаю, я с месяц назад менял все пыльники и смазку в приводах, с правым получилась заморочка, которую я описал выше.
foxtrod
25 April 2017
Я натянул. Грел сильно, плюс вал грел и смазывал и в перчатках он залетел. Я правда все валы и гранаты чистил лепестковым кругом перед сборкой, чтобы потом покрасить. Может поэтому и одел, вал то почти шлифованый был.
