Blenz: |
А так, то для чего в комплект ложат 2пакета по 80гр? |
Blenz: |
Только вот почемуто 2й пакет смазки мне обратно отдали, мотивируя тем, что только в шрус набивается она, а в пыльник не нужно... |
Почему ты спрашиваешь про второй пакет.если он был
Какие пыльники предпочитаете ставить | |||
FORD | 93 | 20,2% | |
GKN-Spidan/Loebro | 210 | 45,6% | |
Hans Pries Topran | 27 | 5,9% | |
Quattro Freni | 6 | 1,3% | |
Triscan | 1 | 0,2% | |
Skf | 28 | 6,1% | |
Blue Print | 4 | 0,9% | |
Febest | 12 | 2,6% | |
Japanparts | 5 | 1,1% | |
Malo | 18 | 3,9% | |
Lada | 5 | 1,1% | |
Ruville | 2 | 0,4% | |
Seinsa | 2 | 0,4% | |
Metalcaucho | 3 | 0,7% | |
Amiwa | 3 | 0,7% | |
ERT | 4 | 0,9% | |
Masuma | 3 | 0,7% | |
Другие | 35 | 7,6% |
![]() | ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа |
![]() Blenz: |
![]() Blenz: |
![]() Blenz: |
![]() electromexanik: |
Потому что этот ШРУС применим и к моделям с дизелем 2.0, там уже 140гр требуется заложить. Вот и кладут смазки побольше, с прицелом на универсальность. |
![]() Kostyai: |
всем привет! Заказал Japanparts kb-122 Пыльник шруса внутренний на 2.0 бензин мтх75, смазка которая идет в комплекте с пыльником совместима с родной смазкой или надо старую смазку убирать/вычищать? И еще вопрос, сколько нужно смазки по объему? |
A Antojke33: |
В субботу установил набор 1.8 МКПП ib5: 300225 GKN_LOEBRO Хомут пыльника шруса 300222 GKN_LOEBRO Хомут пыльника шруса 230573 MALO Пыльник шруса 1807 VMPAUTO Смазка пластичная для игольчатых подшипников *2 Полет нормальный, пыльник сел туго, хорошо. Так же был заказан 1863642 FORD Сальник полуоси ступенчатая мкпп, делал другой мастер без снятия полуоси. Теперь лежит пылится. |
![]() Веталь76: |
250188642 |
![]() Kostyai: |
воооот! развернутый ответ для такого тормоза как я! ))) спасибо! )) |
М МяснойТверь: |
Поменял внутренний пыльник, не вынимая стакан трипода из коробки. Вся сложность только в затягивании хомута. Просто не удобно. Взял по ошибке 23240 Spidan. Пришлось смазку покупать другую. |
![]() Kostyai: |
Веталь76 все получилось! главное я понял ![]() |
1 12321123: |
Веталь76 По хорошему еще и экономия на хомуте подвесного подшипника и малом хомуте внутреннего шруса.Они же по феншую тоже одноразовые. |
![]() nail8.2: |
Веталь76 У меня 2006 года, по вину выдаёт мне 1552956 -4500р стоит, если я возьму 1710183 он мне подойдёт? |
