Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Rihovich
10 April 2017
[QUOTE=Alexey250780]Rihovich
Кстати, там же типа комплект идёт, этот Motorcraft 1919323? Или что ещё докупать надобно?
12345qwert
10 April 2017
Ekb_Ewg
друзья ! пусть кто нибудь перевод сделает -что там написано
Alexey250780
10 April 2017
12345qwert
"Добрый день.
Это оригинальные амортизаторы Монро(серии E4638)
С наилучшими пожеланиями
Техническая поддержка компании Монро"
12345qwert
10 April 2017
Alexey250780
спасибо . все что не покажи - все не подделка. я не буду связываться с такой компанией . лучше куплю Sachs.
12321123
10 April 2017
12345qwert
А сакс не бодяжат?
12345qwert
10 April 2017
12321123
я думаю что нет .могу ошибаться конечно .обычно ведь подделывают детали что подороже .и что продается большими партиями .смешивают с оригиналом. а там как повезет . виноваты ведь не только те кто делает подделки - основная вина на поставщиках . они в погоне за легкими деньгами соглашаются на такие сделки . у Сач все таки более скромные показатели по продажам ( да и по производству )
KocT9H
10 April 2017
пришли втулки от переднего стаба!заказывал от мазды!цена на них 370 а на фордовсие уже 900.есть надпись фомоко.
Alexey250780
10 April 2017
KocT9H
Они, возможно, с некоторым трудом натягиваться будут на саму штангу стабилизатора. Я немного помучался, одевая.
логин
10 April 2017
В аналогах попалось на глаза с норм ценой. Не кто не пользовал? По поиску чёт не нашёл. На оригинал цена не гуманная, лемфёдр говорят Китай.
serega836
10 April 2017mobile
Я себе ставил лемф Китай,два года уже,все норм.логин
Aleksey731
10 April 2017
логин
С бабочками лучше не шутить,менять потом дороже за работу заплатишь,лучше бери проверенные, из шапки,хоть они и дороже.
логин
10 April 2017
Как то жаба душит 2 рубля отдавать за клеймо фомоко. Работа бесценна, сам перепресую.
Aleksey731
10 April 2017
Ну если сам,тогда это в корне меняет дело,можно экспериментировать.
aleksei045
10 April 2017
Добрый день всем,вот и мне нужно менять задние аморты,стоят пружины от с макса,вопрос какие аморты к ним подойдут( рефлекс,оригинал,супер тур) или пружины тоже стоит поменять на родные? фф 2 2.0 седан 2006 г.в
Может кто подобрал себе аморты на таких пружинах,отпишитесь
aleksei045
10 April 2017
serega836
10 April 2017mobile
Пружины без разницы какие стоят.тележка то одна и та же.если и есть различие с фокусовскими пружинами,то незначительное,на выборе амортизаторов это не скажется.aleksei045
12321123
11 April 2017
Alexey250780
А чего их натягивать,они же разрезные.
aaleks
11 April 2017
aleksei045:
у меня тожэ фокс 2 литра с 2007 года... пока до задних аморовъ не дошел.но скоро возможно буду менять. ставить буду "Божэ"самые первые.т.е масло газ. так как передок уже поменяны именно на Божэ"!сделаны в турции.там у немчиковъ стоит завод . мне они нравяться. хотя один пришлосъ вскоре поменять-попался видимо брак.потек.купил новый и вот года три как езжу! в меру жесткие но не дубовые как билштайн и каяба..
задние немного проигрывают ,так как мягкие и создают разбалансировку передку! валкость и вата есть немного по заду!!.оригинал не стану брать.дорого и мягкие слишкомъ.машина как вата!. пружины возьму тоже Божэ или от Си макса!.
Alexey250780
11 April 2017
Благодарю за подсказку, Кэп).
Они для Фокусов двух типоразмеров бывают-19 мм и 21 мм(поперечное сечение внутреннего отверстия), а штанга у части второфокусов 21 мм. Маздовские втулки-19мм. Хорошо, если совпадет. С учетом того, что внутри втулок еще и металл под слоем резины, разжимаются и натягиваются на прут штанги они довольно туго. Хотя..если подрамник скинуть, все сильно проще. Я менял без съема, вроде бы и руки прямые, но было сложно.
KocT9H
11 April 2017
Вот блин! Инфы по ним вообще тогда не нашел!и че делать стоит их ставить или нет?еще смущает что написано сделано в китае!блин за фордовские жалко 1500 отдавать.
Ekb_Ewg
11 April 2017
12345qwert:
Рассудил примерно также и сдал обратно
Друзья, объясните, плиз, сИрому и убогому:
Пыльник для амо как должен взаимодействовать с колпачком на амортизаторе? В смысле с этим его кольцом-буртиком?
Нижняя часть пыльника должна жёстко сидеть на кольце или просто "ходить" по нему, но плотно, по возможности не пропуская пыль-грязь?
К чему вопрос: я прикупил комплект Monroe PK 156. Когда сегодня сдавал в магазине обратно амортизаторы, то попросил принести другой Монро, на котором такой колпачок есть. Принесли Monroe Original, с виду всё путём (хотя наклейка опять же жёлтая, как на всех последних фото, но я так понял это теперь норма). Так вот, пыльник из комплекта "PK 156" нижней частью не жёстко садится на кольцо серого колпачка, а остаётся щель, примерно 1 мм.
Как всё-таки должно быть? Машины под рукой нет чтобы посмотреть как в оригинале, да и там за 105 ккм. всё уже могло измениться
11 April 2017
Ekb_Ewg
Пыльник своей нижней частью жёстко защелкивается на кольце стойки.
Ekb_Ewg
11 April 2017
Rics:
Ekb_Ewg
Блин, как же так получается, что монроевский пыльник не защёлкнулся на монроевской же стойке...
В другом магазине тоже есть стойки, но там отказываются распечатывать коробку с амортизаторами, чтобы я мог примерить
Alexey250780
11 April 2017
KocT9H
Ставьте, конечно. Я поставил еще 60 т.км. назад, все в порядке. Причем, хоть у меня и русфокус, штанга стаба оказалась как раз 21 мм. Ничего страшного, натянул эти втулки и забыл про них.
aleksei045
11 April 2017
serega836
Да я к тому что пружины сами по себе жесткие,а аморты такие поставишь и будет телега
aleksei045
11 April 2017
aaleks
От си макса жесткие,у меня стоят я и думаю не поменять ли мне их,или какие аморты взять под них,возмешь жесткие будет телега,а может по мягче поставить,ума не приложу, опыта с такими пружинами нет
Serya82
11 April 2017mobile
Ekb_Ewg
Вот мое решение:
Пробег 40000-все на месте.
Тоже Монро.
KocT9H
11 April 2017
Alexey250780
ок!у меня тож русфокус!бум тогда натягивать!
Alexey250780
11 April 2017
KocT9H
Подрамник подскинете или так будете ставить? Если без съема подрамника-не допускайте моей ошибки. По одной меняйте: открутили, сняли, заменили, закрутили скобу, потом за другую втулку беритесь. А я снял сразу обе втулки и потом долго выравнивал штангу стаба. Места мало для рук, да и делал один, много времени убил на возню с выравниванием и запяливаением втулок, поскольку полностью открученная штанга елозила и не давалась в руки.
kub82
11 April 2017mobile
Появился скрип в районе бабочки. Менять возможности пока нет. Машина нужна каждый день. Какие могут быть последствия?
Форсунки топливные (бензин)
