Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
becool
3 April 2017
Arbios
про цену сцепления это они конечно пошутили. ошибки бы узнать.
maguta
3 April 2017mobile
Arbios
Если придется покупать железки покупай сам на сто особенно у официалов идет 100% накрутка ...
Arbios
3 April 2017
maguta
Самое обидное, что это не оффициалы )) Ближайшие оффициалы в Минеральных водах, да и автомобиль давно не на гарантии
Rus114
3 April 2017mobile
Arbios
У меня один раз было такое. Никаких ошибок не нашёл. Месяц после этого тупила, как будто сцепа буксует.
Arbios
3 April 2017
Rus114
и как вылечил?
Rus114
3 April 2017mobile
Arbios
Поездил какое то время, атом прошил предпоследней прошивкой. Но тот звук при переключении с 3 передачи на 2,остался .в остальном нормально
Arbios
3 April 2017mobile
Rus114
По моему мы про разные проблемы говорим)) Ты про шумы в коробке, или про рывки?
Rus114
3 April 2017mobile
Arbios
... например при старте со светофора нажимаю газ, не едет, давлю в пол, никакой реакции (только ползет 2-3 км/ч) и потом резко срывается с пробуксовками с места.
Я про это
Arbios
3 April 2017
Rus114
Ты дал мне маааааленькую надежду, что я не попал на 80 тысяч)) А что нужно шить, коробку?
Fodik
4 April 2017mobile
Rus114
Может у тебя с дросселем проблеммы?Реакции на педаль газа вообще нет?
Rus114
4 April 2017mobile
Arbios
Да, коробку.
Fodik
Не, с этим все в порядке. Реакция нормальная. Вот ты щас навел на мысль, что ТНВД первый раз умер не сразу, а вот так, не едет, не едет, потом как рванет! При резком ускорении начинала дергать, как ваз с забитым топливным фильтром и т д. И пока основательно не заклинило, ни одной ошибки не было. А вот во второй раз, сразу сдох и все.
Rus114
4 April 2017mobile
Arbios
Насчёт тнвд не задумывался?
Backuper
4 April 2017
на холостых она бы тоже не газовала
Arbios
4 April 2017mobile
Fodik
Rus114
Backuper
Да, на холостых идеально отрабатывает, и мотор работает без запинок, и обороты на любом уровне нормально держатся
SergioPK
4 April 2017
Доброго всем!
И я стал щастливым обладателем проблем с АКПП (ФФ3, 2013).
Ну дергания при трогании/переключении передач за проблемы не считаю - ну вот так вот работает наша/фордовская суперпауэршифт коробка. Раз в 3 месяца езжу к официалу на перепрошивку/калибровку/не знаю еще что там делают с акпп.
НО! сегодня пропала задняя передача - переключаю на заднюю, газ - ноль реакции, попереключал селектором туда-сюда - задняя не появилась. Поехал к официалу. Проехал км 10, заглушил, минут 20 прождал оформления, мастер приемщик сел за руль, завел ... задняя появилась.
Ошибок не было на дисплее.
Мастер говорит - катайся еще, как появится проблема приезжай. Уехал. Вот же гадство то какое!
Оффтоп по теме:
Тут подумал /сам юрист/ - есть проблема с товаром /машиной/, еду к официалу, официал говорит - проблему не вижу /визуально проблема не фиксируется, ошибок на дисплее авто нет - езжай отсюда родной, а если хочешь - оставляй авто и за 700 р. сделаем проверку.
Уехал, езжу, бац!!! и акпп каюк сломалась/не едит/не переклбючает/ошибка на дисплее/ ... везу авто к официалу, он там что-то своим оборудованием где-то считывает и вердикт - потребитель допустил ненадлежащую эксплуатацию авто - надо было ехать в ремонт, а он ездил на авто===гарантии нет, с гарантии по акпп вы сняты, платите, если хотите за ремонт ... какие-то невеселые мысли ...
Что получается - нужно самому прикупить какой-то считыватель ошибок /я сам в этом не разбираюсь вообще/, периодически считывать ошибки и при их наличии ехать к официалу и тыкать ему логом этих ошибок/фото этого лога ...?
Есть такие считыватели /ткните, пжта, ссылкой/ и допустимо ли их использовать?
player46
4 April 2017
Arbios
рывки на ходу? троит чтоли?
такое может быть и изза катушки зажигания, и изза свечей.
теоритически может быть что то с коробкой.
если на компе ошибка по тсм есть я думаю Вам бы сказали об этом (смысл утаивать?).
SergioPK
обратитесь к другому дилеру. у вас помоему тсм сломался - по идеи по продленной гарантии должны заменить.
Arbios
4 April 2017mobile
player46
Вот и приехал)) Включаю зажигание, переключаю на Drive, даю газ, никакой реакции, стоит будто на нейнтралке. На Sport переключаюсь, никакой реакции, дажа приборка не переключает
player46
4 April 2017
Arbios:
player46
умер блок тсм
player46
4 April 2017
Arbios
посмотрите в етисе непройденные кампании. на тсм есть продленка - если повезет, то вам заменят тсм бесплатно!
Arbios
4 April 2017mobile
player46
А если машина куплена с рук, и вообще есть дофига людей до меня в ПТС?) Проканает?)
player46
4 April 2017
Arbios:
player46
почему нет?
количество владельцев не влияет на гарантию.
Arbios
4 April 2017mobile
player46
Вот что пишет Etis
Не пройденные кампании обслуживания на местах
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
Будут проверены невыполненные программы обслуживания для выбранного автомобиля с учетом автоматически определенной страны. Если страна определена неправильно, корректная информация может быть недоступна. Установленная страна пребывания: RussiaЕсли информация не соответствует действительности, нажмите здесь для изменения страны.
Arbios
4 April 2017mobile
player46
Ты меня обрадовал)) Выезжаю в Минводы))
player46
4 April 2017
Arbios:
player46
Вот что пишет Etis
14M02 это и есть продленка на тсм.
обратитесь к дилеру.
Arbios
4 April 2017mobile
player46
Официалы вообще отожгли)) Говорят привози, а там посмотрим подпадает под гарантию или нет. Я говорю, если на эвакуаторе привезти, и окажется что по гарантии починить не получится, во сколько мне обойдётся ремонт коробки? - Если полностью коробку делать, в худшем случае 147 000 рублей))) Уж лучше рестайл новый взять!!
player46
4 April 2017
Arbios:
player46
у вас умер тсм. у официалов он максимум будет стоить тысяч 40.
если у вас при подключении сканера выявят ошибки U0100, U0101, U1013, P0606 (хотя бы одну), то вам заменят бесплатно по гарантии.
всю коробку вам не надо делать - не переживайте!
Fucker86
4 April 2017
В экзисте появился комплект LUK 602000800 по 56 тыс..
Adwazer
4 April 2017mobile
Fucker86
Доллар падает, цены тоже, нечего удивительного.
mixir
4 April 2017
Fucker86:
602000800
ззап - 32 тыс
Fucker86
4 April 2017
mixir:
ззап - 32 тыс
маловероятно, как обычно будет, то нет в наличии, то еще какие ньюансы...
Единственное, где можно купить по такой цене - это у оф. представителей, но они оч быстро продают партии... Я вот не успел, жду след.
4 people online
4 people online
