18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
MELKIJ-190nara
22 March 2017
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста купил себе такой тумблер,на контактах нет нумерации,есть ли разница как поять?Или как правильно это сделать?
dangoat
22 March 2017
прозвоните
mag106
22 March 2017
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18160250) Получил адаптер, прогнал
- нормальный пришел, так же у этого продавца есть USB https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-OBD2-...p;tpp=1 продаван обещает с нормально зашитым PIC если кто будет у него заказывать - отпишитесь пожалуйста
22 March 2017mobile
MELKIJ-190nara
Прозвонить стоит обязательно, мне такой же новый переключатель попался бракованный. Пришлось разбирать. Там внутри подвижной контакт типа лодочки, и вот с одного края эта лодочка толком не прижималась, и, соответственно, не было контакта. Изогнул "лодочку" сильнее - всё ок пахать стало.
mag106
Прикольная прога. Щас свой протестил адаптер:
MELKIJ-190nara
22 March 2017
А как узнать то на нем где 1,где 2 ...
22 March 2017
MELKIJ-190nara
Друг под другом две группы контактов.
Michael.26
26 March 2017
Всем доброго дня и хорошего настроения! Подскажите пож. какими программами или тестами проверить работоспособность адаптера ЕЛМ327 с чипом pic18f2480 с usb шнурком прежде чем подключать к авто.
Заранее всем спасибо за совет и аргументированную критику
nail34
26 March 2017
Michael.26
программой stnterm.там вводите все команды,на все должен ответить ОК.На ATI должен название дать.
>ATI
>ATPPS
>ATI
>ATPP2ASV38
>ATE0
>ATL0
>ATH0
>ATR1
>ATST32
>ATS0
>ATAT1
>ATCF700
>ATCMF00
>ATI
-Ал-
26 March 2017
Michael.26:
... прежде чем подключать к авто...
Питание разве не от авто идет?
mag106
26 March 2017
-Ал-
нет
-Ал-
26 March 2017
mag106
А на моем от авто питание.
mag106
26 March 2017
-Ал-
точно такой же адаптер ? этот адаптер может и через usb и c OBD получать питание !
Brandon007
26 March 2017mobile
mag106
Как узнать через что питание?
SPVff2
26 March 2017
Подскажите пожалуйста, почему отсутствует конфигурация, при выборе Mondeo IV:
Евген2115
26 March 2017
SPVff2
Потому что offline режим.
SPVff2
26 March 2017
Евген2115
Пробовал в машине, разницы никакой.
SPVff2
26 March 2017
Евген2115
Пытаюсь активировать автоматическое запирание дверей, авто - Ford Mondeo седан IV 2.0 EcoBoost 2012 г.
Oleg_KRSK
26 March 2017mobile
SPVff2
Потому что не там ищешь. Вкладка BCM нужна, там в процедурах read CCD from BCM, потом слева над окошком ошибок нажимаешь кнопку Центральная конфигурация. После изменений во вкладке BCM нажимаешь write CCD to BCM
SPVff2
26 March 2017
Oleg_KRSK
Спасибо, буду пробовать...
olegBO
26 March 2017
civil-zz
civil-zz:
olegBO
что на вкладке информация?
наконец то добрался до машины
Peetertkl
27 March 2017
Maxitola:
В общем если записывать в rcm без галочек то всё ОК, но ошибка естественно остаётся. Если делать as-built, то при записывании вылетает "can error". Хотя в GEM например, всё записывается без проблем
Есть мысли что что-то с проводами напутано. Но ведь forscan работает без проблем, в gem так же прописал пару функций
привет Maxitola, скажи как справился с этой проблемой? а то у меня сейчас такая же возникла.
Kovlanik
27 March 2017
SPVff2
А что Mondeo настолько суровая машина, что там даже порт выбирать не надо?
Maxitola
27 March 2017
Peetertkl
Привет!
Я выставил галочки тем где они по сути должны быть и ошибка исчезла.
Но датчик присутствия пассажира так и не удалось прописать. Когда на него ставил галочку, то конфигурация сбрасывалась. А потом как-то тронулся пока пассажир ещё пристёгивался, а датчик то работает, хотя и не прописался
Почему при As-built ничего не получалось, для меня осталось загадкой
civil-zz
27 March 2017
olegBO:
olegBO:
Никогда не встречал такие парт-номеров. Возможно, там используются другие seed-ключи, которые мне неизвестны..
SPVff2
27 March 2017
Kovlanik
Порт к машине, вообще никак не относится.
Peetertkl
27 March 2017
Maxitola
опа, попробую решит как и ты. А то он при считыванием выдаёт постоянно ошибку В2477 и нифега больше. Спасибо
Peetertkl
28 March 2017
Приветствую всех,
После просмотра с ЕЛМЦонфиг используя ЕЛМ327 у меня возникли следующие проблемы:
* (GEM) Машина не ставится на не заводскую сигналку (центральный замок работает), дополнительный чип толка моргает, моргание пропадает когда машина заведена или зажигание включено. При нажатий кнопки, чтоб поставит на сигналку поворотники не моргают а делают это только при нажатие на открытие дверей с пульта.
* (RCM) Как раньше писал что выдаёт ошибку B2477, также пропал звук пищалки в салоне.
если ест у кого возможность достать "AsBuilt" на эти два модуля.
Focus 2006 Chia 1,6TiVCT хеч
За ранее благодарен!
Kovlanik
28 March 2017
SPVff2
При чем здесь машина? У Вас на скриншоте порт в программе не выбран. Вы как вообще к машине подключаетесь?
-IgoreK-
28 March 2017
Поделюсь своей историей прошивки реальной температуры, может, кто столкнется или уже сталкивался, кому то будет полезна.
много слов
Итог все истории таков, зарядка аккумулятора, отключение его от машины на 5 минут и прошивка панельки с первого раза своим адаптером на скорости 256к
Vl_vic
28 March 2017
16
Здравствуйте!
Опубликовал версию 1.9 FFConfigLite.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
-Добавлено: работа с аудио модулем:
- информация по модулю
- чтение, сброс ошибок
- определение радио кода (для M серии).*
