Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
FanDIESEL
14 March 2017
maguta:
Еще неприятный момент при переключении с 1 на 2 на гололеде при пробуксовке включает с явным перебором зубьев на синхроне а на сухой дороге в любых режимах гуд у всех так ?
Да, такая же хрень! Поэтому оооочень плавно стартую и разгоняюсь - при риске пробуксовки. Действительно, похоже не на работу противобуксовочной системы, а на грубую работу коробки. Особенно заметно в сильный снегопад - надо уезжать со светофора (ибо ты там не один залипаешь 😉), а тут, даже вроде при не сильном нажатии на газ - хрясь, бабах ...Сам поневоле газ приотпустишь!
А отключение ПБС реально убирает этот ахтунг? Не отключал , не пробовал...Интересно!
Backuper
14 March 2017
FanDIESEL в режиме S также чтоль? у меня в S ничего не преключает при пробуксовке небольшой
player46
14 March 2017
5% это вот Ваши player46 басни о коробке и вот таких же как вы товарищей, что там не так и какая машина плохая.
басни? вы розовые очки не носите? просто вбейте в яндекс "отзывы повершифт" - кругом заговор и басни, а мы оказывается ездим на надежных автомобилях. смешно!
и кстати автомобиль сам я неплохой, на мкпп вообще считаю отличный вариант. а коробка повершифт г**но - покажите мне в москве повершифт с ниразу не меняемым сцеплением, с пробегом больше 60к, например, как вы плавненько катаетесь. наверняка, дерготня присутствует, просто Вы себя успокаиваете что это же робот это норма. если реально все круто и гоняете с плавным идеальным переключением, я тогда с радостью напишу что был не прав.
player46
14 March 2017
umakc:
Извините,может конечно кто то уже писал,но я не видел. Сколько стоит комплект ЛЮК?
вообще тысяч от 60 встречал. может на авитах дешевле.
сейчас глянул в интернете, наткнулся на вот такой комплект:
http://euroauto.ru/part/new/1894513/
вроде как люк, но без выжимного. ну и стоит в два раза дешевле.
umakc
14 March 2017
player46
Ну это ж родной комплект! Это понятно,что его можно купить за 35-40 тыр. Вы ж советовали ЛЮК?
player46
14 March 2017
umakc:
player46
дык люк это и есть родной комплект, а этот артикул я так понимаю просто сцепления, но вроде написано что и вилки входят. непонятно
а люк вот тут вроде норм цены http://avtoshop.pro/products/INA%2FLUK/602000800.html
umakc
14 March 2017
player46
Да уж! Цены точно "нормальные"! Я понял, спасибо. и так 75000 сцепление+ рейка+опорники... вообщем если делать все косяки за свой счет,то легче ФФ сжеть нафиг! ИНХО конечно, крик души так сказать,ну и опыт для потенциальных покупателей!
umakc
14 March 2017
Это та экономия на заманчивых предложениях при покупке ФФ!
maguta
14 March 2017mobile
FanDIESEL
Убирает но тачку несет и шлифует при старте при сработке значка скользкая дорога переключение передачи не происходит но он что то не всегда мигает при пробуксовки при трогании( шипы отсутствуют и в лед шлифует оч хорошо )) приходится максимально плавно трогаться...
Adwazer
14 March 2017
Выше скидывал ссылку с новой коробкой, так вот пообщался с этим продавцом, он продает комплект (сцепление+вилки+выжимной) за 50т, тсм по 18т.р. Правда на пустую коробку ценник конечно не айс, 140т. Видимо мое сообщение удалили)))
LS2k
15 March 2017
FanDIESEL
Действительно, похоже не на работу противобуксовочной системы, а на грубую работу коробки. Особенно заметно в сильный снегопад - надо уезжать со светофора (ибо ты там не один залипаешь ), а тут, даже вроде при не сильном нажатии на газ - хрясь, бабах ...Сам поневоле газ приотпустишь!
Да отключение ПБС убирает этот эффект, так что коробка тут не причем и ваши предположения не верны, могли бы и сами попробовать
Backuper
15 March 2017
LS2k ткните как отключить плз..
stealth_da
15 March 2017
Прошу помощи.Имеем FF3, 2012, 1.6, 125лс, powershift. пробег 59
Когда менял масло, обнаружил на стыке двигателя и коробки снизу масляное пятно радиусом ~5-7см.
На самом стыке если потрогать пальцем, масло останется. Но не течет/не капает.
Гарантии нет. Явных симптомов проскальзывания сцепления, пробуксовки я не обнаружил пока..
Коробка бывает дергается на переключение передач, но не так часто, да и привык уже (с момента покупки бывал этот момент).
Почитал тему, как понял, проблема у всех. И более того, не решается с первого раза, по сему вопросы.
1. С учетом того, что на стыке явно чувствуется по консистенции масло, и нет никакого постороннего запаха, что указывало бы на трансмиссионное масло, какой сальник виноват? Задний, коленвала или первичного вала (2 шт)?
2. Можно ли не менять сальники, есть какие-либо риски? судя по теме, кто-то писал что после замены приходится еще не один раз менять, т.к. все равно текут.
3. В одном из сервисов сказали, что если виновники - сальники первичного вала КПП, то возможно(но не обязательно, в редких случаях) будет сбой в коробке, и нужно будет с помощью компьютера настраивать КПП (а его у них нет). Действительно ли замена сальников первичного вала (или задних сальников коленвала) сопровождается перенастройкой/конфигурацией КПП с помощью компа? Или сервис такой?
4. Цена на работу от 6 тыс (без учета сальников и масла в коробку) в обычном сервисе до 10 тыс (у дилера). Адекватная?
5. Стоит ли делать у дилера, или это простые работы (замена сальника первичного вала) и с этим справится и не ОД?
Adwazer
15 March 2017mobile
stealth_da
Пока не задергалась, и не износилась неравномерно сцепа, лучше заменить сальники и промыть сцепление. Сложного там нечего нет, но скорее всего после промывки, придется адаптацию сделать. Сейчас идут модифицированные сальники, они не текут, если правильно установить. Без перекоса. А цена адекватная, там коробку снимать надо. Комплект сальников в автодоке стоил 1200-1500. У дилера 6000.
all504
15 March 2017
stealth_da
сальники лучше поменять и устранить течь.
В процессе будет залито новое масло и после сей процедуры лучше (не в курсе точно или не точно, но я бы сделал) слдеать адаптацию сцепления.
ВОт эту адаптацию можно селать и с помощью форскана.
Тут проще найти человека кто умеет и сделает чем полагаться на обычный сервис.
Ra1609
15 March 2017
Alex570
Вы чистили, когда сцепление было в масле, сейчас оно отмыто, но окалину надо почистить, будет лучше, увидите..
Alex570
15 March 2017mobile
R
Ra1609:
Alex570
Спасибо, но уже заказал новое, в субботу меняю, задолбала эта тряска и все напряги по её устранению...
moridin
15 March 2017
P
player46:
... покажите мне в москве повершифт с ниразу не меняемым сцеплением, с пробегом больше 60к...
Москва, пробег 74, сцепление пока не менял
Song
15 March 2017
moridin
У меня 599хх не менял ни сцепления ни сальников
И вообще ничего по коробке не делал, ни адаптации, ни смены прошивки, прошивка DD
player46
15 March 2017
Song:
moridin
moridin:
и ездите без рывков и дерганий? исключительно плавненько? готов подъехать глянуть на сие чудо
Song
15 March 2017
Такого не было в постановке задачи
player46
15 March 2017
Song:
там после этой фразы идет ... "как Вы плавненько катаетесь"
ну да ладно, я знаю что это невозможно ))
moridin
15 March 2017
P
player46:
Ну а что значит " исключительно плавненько"? Конечно нет, оно все же не новое. Но в целом достаточно ровно и плавно.
Была заметная стиралка года полтора назад, в целом вылечилось прошивкой, сейчас иногда появляется, но слабая. Дерганий особо нет и не было, разве что на холодную, но это соотно решается ездой на небольших оборотах в начале движения
Кира
15 March 2017
stealth_da
1. Да нельзя по запаху определить откуда масло... Сальники ПВ точно к покупке.
2. Можно и не менять, просто скоро либо ездить будет совсем не комфортно, либо вилку заклинит хорошо, если не при обгоне...
3. Действительно "настройка" коробки требуется при замене сцепления или его промывке...
4,5 У од более чем. По обычным сервисам с поиском одноклубников с форсканом ой не советую...
И вообще, читайте тему, каждые 5 страниц - на колу мочало, начинай сначала!
Roman174
15 March 2017
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом. Коробка работает в основном без проблем и нареканий, но при движении на малой скорости (20 км/час), пытаясь переключиться со второй на первую, издается скрежет и появляется ошибка о неисправности. Если просто тормозить со скорости и останавливаться, например на светофоре, то никаких проблем нет. Диагностика показала ошибку p073f (невозможно задействовать 1 передачу). Вопрос: лечится ли это заменой прошивки? Ремонт коробки из-за этого, естественно, делать не буду, т.к. не испытываю особых неудобств, да и проблема не прогрессирует.
АНДРЕЙ1973
15 March 2017
скорее всего это синхронизатор, 95% , хруст убьет шестерню и муфту. дело времени.
Adwazer
16 March 2017mobile
Что-то с этими синхронизаторами и прям проблема. А говорили что механическая часть надежная. Но что то все чаще и чаще проявляется этот дефект.
